catta96
Tutti i contenuti di catta96
  1. Grazie mille alep! Adesso ho installato un altro mk8 ma mi sarebbe piaciuto usare il titan in bowden... Se ce qualcuno che può aiutarmi.. Io aspetto😊
  2. Alep preciso che gli estrusori non sono uguali è un problema? Uno è un mk8 e l'altro è vub titan Essendo un titan e ha il gear cambiano i passi del motore...
  3. Salve, ho un problema.. Ho installato sulla scheda gt2560 il firmeware (pi3 pro x2) poi ho aggiustato tutti i valori relativi ai motori, calibrato i passi dei motori, e anche quelli degli estrusori uno in bowden e uno diretto. Il problema che mi assiste ora è il seguente. Se stampo con il primo estrusore tutto ok. Se invece faccio una stampa dove utilizzo entrambi gli estrusori il motore del secondo estrusore non gira mai.. E nemmeno quello del primo I nozzle si scaldano a temperatura, se vado con il programma e aumento l'extruder il motore si attiva e trascina il filo tranquillamente senza problemi! Sicuramente ce qualcosa fimeware che devo aggiustare per il secondo estrusore o qualcosa che ho tralasciato mentre facevo il g-cod con repetier... Spero che qualcuno sappi aiutarmi.
  4. Grazie alep oggi ci do un occhiata!
  5. ottimo! e per l'attivazione del sensore sai qualcosa?
  6. per caso viene visalizzato anche l'orario di attesa per la fine stampa?
  7. qualcuno sa se nel sensore di prossimita ljc18a3-h-z/bx devo aggiungerci qualche resistenza prima di collegarlo alla scheda gt2560?
  8. ma curiosità è meglio il display grafico(lcd12864) o quello che ho ora? (2004)
  9. Ho capito che è un lavoretto laborioso... E non ho infezione di intraprendere😂 Ma ti ringrazio per la spiegazione!
  10. Domanda magari ripetitiva... Con questa scheda (gt2560) si può applicare senza problemi un display LCD TFT?
  11. trovato, motore sistemato adesso calibro i motori... calibrato i motori ed eseguito il pid! ringrazio te alep e tutti gli arti del forum
  12. allora trovato l'intoppo.. l'unico motore che gira al contrario è quello dell'asse x adesso guardo se riesco a fare qualcosa da solo... magari qualcuno ci ha gia avuto esperienza
  13. in che senso da regolare? stasera provo a scaricarlo
  14. Salve a tutti! Come da titolo vorrei sostituite la scheda originale dalle sanguinolulu con quella della geeetech gt2560 l'ho già acquistata. Vorrei chiedere informazioni in merito se qualcuno ha per caso il firmeware da caricare (mi servirebbe che faccia funzionare extruder 1 e ext 2) Poi successivamente vorrei montare un sensore di prossimità per il auto bed leveling. Se qualcuno è disposto a darmi un piccolo aiutino🙂 La stampante è una geeetech i3 la cui ho sostituito i motori step dell'Asse z,x e dell'estrusore ed ho sostituito i driver dei motori dei corrispondenti assi. Lo schermo LCD è il classico 2004.
  15. Purtroppo ho già fatto limato l'interno di quei supporti e fin dall'inizio ho lubrificato le guide con lubrificante al ptef della nova. Ho sostituito i motori step dell'Asse z ed ora funzionano senza intoppi Ti ringrazio ancora! Andro subito a darci un occhio😊
  16. Ora ho una geeetech i3 , ho dovuto soatituirgli i motori step dell'Asse z (con due da 1,5a) perche erano deboli e con il peso che aveva la struttura non riusciva ad alzarla, perdevano passi, ho sostituito anche le schedine driver dei motori con quelle con il dissipatore. La scheda che ho ora è una sanguinolulu semplice con uscita bed e nozzle
  17. catta96
    Scheda stampante
    Come da titolo... Ero curioso di sapere quale con quele scheda potrei sostituire la mia che ho montata tutt'ora.. Dato che vorrei procedere con il miglioramente del doppio estrusore. Solo che con la scheda che ho ora non mi è possibile fare ciò perche ho solo un'uscita per un estrusore. Cosa mi consigliate?
  18. No meglio non complicarsi la vita... Ti ringrazio ancora alep per la disponibilità è l'aiuto☺
  19. sera a tutti, magari qualcuno lo ha già fatto.. su una scheda sanguinololu (che ho equipaggiata la mia GEEETech i3) potrei montare uno schermo lcd tft? pura curiosità dato che ho visto questo: http://www.ebay.com/itm/311719539097?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  20. Ciao, le ventole solitamente le acquisto su bangood o in alternativa su 3d mano anche se constano più del doppio...
  21. Ho aggiunto un modulo pwm che mi controlla la velocità delle venotole in modo manuale. .. Ma anche mettendole al minimo non cambia nulla... Va bhe terrò la temperatura settata a 215 cosi che mi stampi a 208/210 Questo è il risultato cosa ne pensate? (Nozzle 0,4- layer 0,2- velocità 45- pla)
  22. Allora... Dopo una notte passata a controllare e tentare sono giunto ad una "soluzione" non canto vittoria però! Ho letto in molti furum che hanno avuto molti problemi di inceppamento con e3d v6 sopratutto con quello copiato e cinese... Per fortuna ho speso un po di soldini e mi sono preso quello originale anche se qualche problema me lo ha dato comunque... Il bello e che mi chiedo... Ho fatto una stampa da 9h ed è andato tutto bene e solo adesso mi ha dato problemi.. La velocità di ritrazione del filamento lho abbassata a 25 e la ritrazione in mm a 0,8 Smontato nuovamente l'hot end e sostituito la pasta termica sul filetto da quella fornita da loro con quella che ho utilizzato per il raffreddamento a liquido per il PC. La temperatura se la setto a 210 gradi arriva subito a 205 e poi piano a piano a 210 in stampa invece su abbassa fino a 203 circa normale? Se la setto a 250 sale subito a 245 e poi piano a piano a 250.. Normale? Questa cosa forse non l'ho notata all'inizio Ti faccio le foto delle ventole che ho montato alep😊
  23. Quando il filamento si blocca nemmeno spingendolo con le mani riesco a sbloccarlo... Bisogna tirarlo su di 4cm e poi rimandarlo giù e poi funziona... L'hot end e3d v6 lho montanto seguendo le istruzioni con il tubetto di teflon all'interno... Magari è perche ho usato altri pla prima di Questo e si è sporcato? Non so più dove andare a parare... Ho perso le idee...
  24. Stampa per magari un ora e poi si inceppa... Pero ho notato una cosa molto strana.. Quando raggiunge la temperatura di 210 gradi (settata) quando va a estrudere il materiale scende a 204/202 e non risale più a 210. Come mai? Poca copertura del nozzle quandi dissipazione eccessiva del calore? O resistenza che mi sta per Abbandonare? O alimentatore? Permetto che l'alimentatore è un 20A
  25. Già provato... Sono arrivato a provare fino a 220 senza grandi risultati.. Giovedì sera provo ad aumentare la vref del motore step da 0,81v a 0,91v
