Tutti i contenuti di roberto76milano
geeetech prusa i3 mk8 pro B roberto milano sta arrivando ma...??
roberto76milano ha risposto a roberto76milano nella discussione La mia prima stampante 3D
ok capisco ma vedendo le mie foto e' normale che sulla vite filettata o tubetto del condotto come lo volete chiamare manchi un sistema di raffreddamento? non c'e' e prima di fare il cablaggio vorrei capire se lo devo auto costruire io usando rondelle di grande diametro alternate a rondelle di diamento piccolo facendo una sorta di radiatore....e' corretto? lo faccio o lascio tutto come e'??? io vedendo altre stampanti noto che lo hanno e dato che devo procedere con il montaggio mi serve subito una risposta e una soluzione...tra l'altro il filo del riscaldatore uggello e' in mezzo alle scatole e lo voglio mettere di lato (destro) per fare andare via meglio i fili e non averlo li perche' da fastidio... sto tirando madonne con il cablaggio....non so da che parte fare passare i fili, li metto poi li sposto poi li rimetto...nelle istruzioni non c'e' nulla a riguardo!!! -
domanda: il raffreddamento sulla barra filettata serve o no? altrimenti, se metto delle rondelle in metallo alternate piccole e grandi potrei realizzarlo cosi' io stesso? -
io ho comprato questa e ho speso poco, immaginavo che c'era da smadonnarci dietro anche perche' ho letto post di altri...pero' il bello forse e' anche quello il fatto di montarsela e capire al meglio come migliorarla. se funzionera' come vedo funzionare le altre si puo' dire minima spesa massima resa... alla fine i pezzi che faro' serviranno a me non li devo vendere quindi tutto va bene basta riuscirli a fare ed avere. sono anni che sogno di farlo spero diventi realta'! domanda: (mi ero scordato di dirvelo prima) sull'estrusore nella parte fatta come una barra filettata, prima dell'uggello non ho nessuna alettatura di raffreddamento...e' normale? ho fatto delle foto che appena torno a casa vi posto... non mi e' molto chiara la cosa...tra l'altro la ventolina raffredda una torretta quadrata che a parere mio serve poco o nulla! cosa raffredda? il motore no perche' e' dall'altra parte, forse raffredda il sistema di trascinamento del filo??? (che e' in plastica e appena posso lo cambio con uno in alluminio) il gruppo comunque e' molto pesante.... stasera riprendo i lavori di costruzione.. -
dici? bho secondo me pagati abbastanza cari i cuscinetti a lavoro ne montavo 50 a settimana e di grosse dimensioni e costavano meno a parita' di valore.. comunque ho continuato costruzione asse y finito di montarlo con motore e cinghia ( a proposito quanto la tirate voi la cinghia? io ho il tendi cinghia di serie..ho anche provato a mettere una molla per tenere in tensione ma mi sono accorto che non serve a nulla, anzi compromette), il pezzo rotto alla fine lo ho incollato alla brutto dio con ciano acrilica e poi dopo una spalmata di resina epossidica 2 componenti trasparente....pare che sta li'...ma appena posso me lo riproduco in pla (sara' una delle prime cose che faro'!). le fascette fornite per fissare i cuscinetti del piano sono di scarsa qualita' si rompono quando le tiri, le ho cambiate con altre verdi che avo in casa, stanno anche meglio di quelle bianche. ho montato tutto il telaio e asse z, non ho trovato problemi a parte una barra filettata che fatica ad entrare nel barilotto flessibile tra barra e motore ma penso sia una cosa semplice basta allargare un pochino il taglio del barilotto), poi ho provato a iniziare a montare le barre nell'asse x ma....non entrano nei fori dei supporti in metallo, sono da 7,5mm....devo dare una passata con una fresetta e portarli a 8mm. in gran parte e' fatta....poi ho dovuto lasciare perdere perche' ora sono dai miei a festeggiare il natale e riprendero' quando torno a casa tra 2 giorni...colgo occasione per auguravi buone feste... -
pagati 4 pezzi 36 euro scontati e 15 euro le barre temprate per asse Y e X -
pezzo A13 rotto....davvero triste...qualcuno me lo puo' riprodurre?????????????? ho chiesto 50% di rimborso.. -
sigillati i cuscinetti con nastro da carrozziere... p.s. ho montato tutto il resto e a parte poche volte mi e' stato richiesto di mettere le rondelle....quasi montato tutto a rate e nessuna rondella richiesta me ne sono avenzate una cifra....che stupidi non hanno detto di metterle....ok....rismonto e le metto ovunque -
se stringo i dadi dell'asse y la struttura si storce voi come fate? -
ho comprato barre temprate e cuscinetti KH8-PP....bella differenza ora...sfere molto piu' grandi! ho dovuto fare quasi 40 km per recuperare ogni cosa..dovro' fargli due giri di nastro perche' le sfere sono a vista... ke ho tagliate piu' lunghe di 2 cm cosi' le barre filettate da 12mm le sfrutto in tutta la lunghezza -
oggi vado a comprare cuscinetti e barre, ieri sera dopo varie prove ho trovato che le barre non sono in misura corretta di diametro altre si altre no....fatte male e storte i cuscinetti sono di qualita' scarsa...oggi compro tutto di alta qualita'... -
allora....per prova ho tirato fuori il resto dei cuscinetto quelli asse z e x e scorrono benissimo fluidi...ma le barre e i cuscinetti asse y no...quindi? bho...comprero' solo barre e cuscinetti per asse y.... penso che il problema erano le barre e provando si sono rovinati i cuscinetti... -
ho provato a lavarli con lo svelto e farli scorrere con il sapone per pulirli, un pochino ora vanno meglio ma sono saltate fuori un po' di sfere....bha' -
io sto usando olio per macchine da cucire...barre storte e comunque sono inchiodati e ora? azz cominciamo bene l'unica cosa che sta volando sono le bestemmie! -
li sto sforzando avanti indietro e lubbrificando un po' si sono smollati ma comunque sono duri e graffiano le barre.... -
vedo cosa? vedo un gufo -
si ma....sono davvero duri cioe' si bloccano non scorrono, se con un dito tenti di spostarli non si muovono devi fare forza!!!! -
marco sono in zona baggio parco delle cave... raga....e' arrivata sto montando....ma da subito un problema i cuscinetti e le guide fanno schifo! le ho lavate e grattavano i cuscinetti, le ho passate con carta vetrata fine e i cuscinetti scorrono ma sono duri...!!!! scadenti proprio! li ho anche lubbrificati ma scorrono davvero a fatica....qusi quasi me ne frego e vado avanti lo stesso, spero non mi strappino la cinghia!!!! di sicuro poi piu' avanti sostituisco barre e cuscinetti con qualcosa di meglio... -
ciao marco_zeta benvenuto nel mio post ;) alep perche' stampi abs? io stampando in sala in appartamento non potrei altrimenti mi respiro tutto...ho guardato molti video sulle differenze tra pla e abs il pla e' molto piu' robusto ma scheggia subito l'abs mi farebbe piu' comodo quando stampo esche da pesca visto che resiste sia agli urti che alle intemperie... appesantire l'asse...capisco ma...quanto pesa una ventola da 50mm???? la mia da 70 e' davvero leggera e' molto fine di spessore... cosa ne pensate della modifica di togliere il motore passo passo e posizionarlo sul telaio?? HO UNA GRANDE NOVITA'!!! oggi e' arrivata in italia a milano la stampante!!! forse la consegnano oggi stesso...sto pregando ahhahaha in totale ci ha messo meno di 6 giorni! davvero ottima la spedizione e il venditore ebay e' stato gentilissimo a rispondere alle mie domande, il suo nikname e': echeck1113 se qualcuno deve comprare lo consiglio vivamente... vi terro' aggiornati... :D :D sono felice ehehehehhehehh -
aspettero' forse e' meglio cosi' compro sicuro con il pezzo in mano ;) la ventola aggiuntiva da 70mm secondo te e' troppo grande? -
ciao grazie per la risposta ;) il problema del rumore non e' tanto per me ma per i vicini...certo la mia donna non sara' il massimo della felicita' ehhehe ho letto che inscatolarla diventa ancora piu' rumorosa perche' fa effetto cassa armonica.. sono riuscito ad annullare l'ordine del filo da 3mm ma da un altro venditore no, arrivera' una bobina da 3mm per forza, al massimo la rivendo... non ho fretta di montarla, ho buona manualita' sono un meccanico. penso usero' solo la lacca la trovo piu' pratica e economica.. la posizionero' in sala in un angolo su un mobile, c'e' una finestra ma la terro' chiusa quando uso la stampante. vorrei comprare da subito i ricambi (anche perche' li prendo in cina) per non trovarmi a mani vuote in caso di bisogno, cosa mi consigli di comprare da subito? quale software cad usi? -
roberto76milano ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
ciao come da titolo ho preso una stampante prusa i3 pro B mk8 geeetech, comprata su ebay a 213 euro spedizione compresa dalla germania, non vedo l'ora che arriva!!! consegna forse 27 dicembre... sono novizio e ho scelto questa perche' mi sembra meno plasticone visto che ha i supporti asse x in metallo, spero sia meglio...cosa ne pensate? ho gia' acquistato 5kg di filo da 1,75 e 4kg di filo da 3mm di PLA, di vari colori, argento alluminio e trasparente. la mia stampante stampa filo da 3mm? nelle descrizioni dice 1,75mm e 3mm.....spero di non aver speso soldi per nulla... appena montata vorrei da subito fare le prime parti per migliorarla, ho visto che molti cambiano tendi cinghia, fanno carrucole e convogliatori d'aria per raffreddare il pezzo stampato, altri invece vedo che modificano la parte che trascina il filo, altri tutto il supporto. ho trovato interessante il sito thingiverse.. non so ancora cosa fare per il modello che possiedo, ancora non l'ho capito e spero mi diate consigli, per quanto riguarda la ventola di raffreddamento, mi sono procurato dal mio vecchio pc una coolermaster cm12v 12volt 0.17A da 70mm 3fili, puo' andare bene o e' troppo potente? ci sono particolari attenzioni, problemi o altro per il montaggio di questa stampante? ho letto di stare attenti alla vite che blocca l'alimentatore (quella in basso a destra) che se si avvita troppo puo' fare corto circuito sulla scheda all'interno...vero? ho letto anche di fare attenzione al tiraggio delle cinghie di trascinamento.. sto cercando un software cad in italiano e gratuito, abbastanza facile da usare o almeno intuitivo (anni fa ho provato alcuni tipo artcam). ho installato 123design ma non mi piace molto. come software filmware il venditore mi ha fornito repetier host che ho gia' installato e aggiornato all'ultima versione nel mio pc. l'utilizzo che faro' di questa stampante sara': costruire parti per la stampante stessa, costruire oggetti utili per la casa, modellismo vario aerei e auto rc, parti speciali per moto, parti meccaniche varie, mie invenzioni e progetti vari... piu' avanti vorrei provare con abs, nylon, wood, ma sopprattutto con materiale flessibile. trattare il piano riscaldato...ok ho letto di tutto e tutti i trucchi, lo scotch da applicare va bene quello in carta da carrozziere?? con pla mi serve o basta la lacca? ho letto anche che se togli il vetro per pulirlo poi devi ricalibrare c'e' un metodo per non farlo? altro? ho intenzione di fissare la stampante ad una tavola di legno per irrigidirla e per comodita' di spostamento.. la uso in appartamento e mi fa paura il fatto che faccia tanto rumore...cosa si puo' fare per silenziarla? se un pezzo richiede 20 ore o piu' e non posso tenerla accesa anche la notte come si puo' fare?? ho costruito una cnc anni fa e poi abbandonata, molto robusta, potente e veloce e dopo che mi saro' fatto le ossa con questa appena comprata penso di trasformarla in stampante 3d, ma per questa cosa apriro' una altra discussione al momento buono... c'e' qualcuno nella mia zona? io sono a milano baggio vicino al parco delle cave, mi piacerebbe fare amicizia con qualcuno nella mia zona che mi possa aiutare...? visto che si puo' rompere e visto che i pezzi vengono dalla cina e costano meno ma ci vuole tanto tempo, penso sia il caso di comprare da subito i ricambi piu' gettonati e urgenti....quali??? il mio motto e' minima spesa massima resa, recuperare e riutilizzare cose e' nella mia natura non butto mai via niente :D -
nuovo in attesa della prusa i3 mk8 pro b geeetech
roberto76milano ha pubblicato una discussione in Presentazioni
ciao a tutti sono roberto ho 40 annidi milano zona baggio. anni fa ho auto costruito un cnc molto robusto ma che non ho mai usato perche' non mi intendo molto... a breve lo convertiro' in stampa 3d e per farmi le ossa e impratichirmi a natale la mia compagna mi ha regalato una prusa i3 pro B mk8 geeetech. acquistata su ebay in germania a 213 euro spedizione compresa no tasse, tirando un po' il prezzo al venditore (era a 218 euro mi pare). ho scelto questa perche' ha i supporti asse x in metallo e mi sembrava buona come dotazione (anche se non me ne intendo). spero che arrivi presto (dovrebbe arrivare il 28 dicembre). nel frattempo mi sto documentando...e spero di trovare qualcuno nella mia zona per avere aiuto e compagnia.
