Netlello
Tutti i contenuti di Netlello
Ciao, da quel che so io, devi regolare prima l'asse z poi gli altri assi e infine il centro.. questo perché il tuo firmware ha sicuramente una impostazione con il piatto concavo o convesso... devi regolare il z_radius Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Problemi con cambio estrusore
Netlello ha risposto a aleXall nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Scusami.. hai avuto problemi nel livellamento del piatto? Perché a me da parecchi problemi... ho una gs2 pro doppio estrusore anche io, montata e configurata.. ho purtroppo avuto problemi da subito con l'interruttore dell'autoleveling, perché il ferretto piegato a L non entrava nella sede... perché era più grosso sia del foro che del dente che serve per indirizzarlo... oltretutto ho anche avuto problemi con uno dei bracci che era più lungo di due millimetri.. solo che come lo stavo regolando c'era il frenafiletti e si è rotto... sto seriamente pensando di farmi risarcire o di farmi mandare i pezzi nuovi.. perché erano difettosi... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk -
Comunque ha vari problemi.. è normale che si stari la regolazione dopo una sola stampa? Perché ho fatto l'autoleveling, tutto regolare.. poi la prima l'ha fatta bene.. subito dopo provo a stampare un altra cosa è mi da uno schifo.. toccava da un lato.. mi sto girando seriamente le scatole... perché questo non è un Prodotto conforme.. io l'ho montata bene.. regolata bene.. e dopo una sola stampa devo rifare tutto? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Nel senso che mi hai detto che perde colpi, cosa posso fare? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Per quanto riguarda l'estrusore come mi consigli di procedere? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Perfetto! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Perfetto! Ti ringrazio! Per interci, quando parli del primissimo cubo dici quello in alto o in basso? Perché l'ultimo che ho fatto con l'ultima configurazione è quello in basso Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ok, ecco qui, sai dirmi come migliorarla? Grazie mille!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Le cinghie come faccio a sapere quando vanno bene? Perché sono abbastanza dure... che stl mi consigli per portarmi dare una mano concreta? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Qualche consiglio? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Perfetto, quindi meglio allineare il piano anche con uno spessore che lo rende perpendicolare agli assi (nel mio caso che ho una Delta) a quel punto i braccetti devono essere perfettamente identici! Ok aspetto quelli in carbonio così sto più tranquillo! Per il resto grazie mille per ora! Cercherò di regolarla al meglio! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti! ho sempre il problema del livellamento... Nelle stampe un po' più grandi, tipo 10 cm, l'hotend tocca da un lato... lasciando il lato dove tocca ovviamente vuoto... ho notato che uno dei braccetti di uno degli assi era 2mm più lungo... l'ho modificato e ora sono tutti perfetti.. ma mi stanno arrivando in carbonio... ho cambiato il piano ed ora è in pyrex... hotend cambiati, con quelli dissipati.... ora ho un dubbio amletico.. la mia scrivania non è a livello.. ovviamente mettendo il piano livellato a 1cm non risulta a livello perché la stampante sta su una scrivania non a livello... DUBBIO NUMERO 1 non è che è questa ca**ata a farmi impazzire da 2 settimane? DUBBIO NUMERO 2 ho l'autoleveling ma la levetta che dovrebbe alzare e abbassare l'endstop si muove a destra a e a sinistra in base a dove va a toccare con l'autoleveling del "G29", ovviamente quando si abbassa a destra o a sinistra ha due altezze diverse.. quindi non è preciso.... potrebbe essere proprio quello che mi da questo problema dell'hotend che tocca su un lato del piatto? perché le regolazioni sono perfette.... DUBBIO NUMERO 3 Quando faccio la regolazione del piatto si arriva ad un punto che si usa un foglio di carta per vedere quando tocca... qualcuno mi spiega con esattezza il metodo? perché non si capisce mai se il foglio deve muoversi ma sentire poca resistenza, oppure non deve proprio muoversi.. e come si fa ad essere precisi? !!!! AIUTO AIUTO AIUTO !!!!!
Hai controllato che gli estrusori siano corrispondenti agli hotend? perché spesso capita che i cavi siano invertiti e con l'estrusore 1 comandi l'hotend2 e viceversa... in quel caso puoi provare a far tornare indietro l'estrusore e verifichi quale filamento si muove
Problema con auto leveling! Stampante impazzisce!
Netlello ha risposto a Netlello nella discussione La mia prima stampante 3D
Si -
È una Delta.. nuova.. in kit. non ho capito ma mi sta dando diversi problemi di configurazione di livellamento del piatto.. perché lo metto in bolla perfettamente, poi seguo le istruzioni e sembra essere tutto a posto, faccio L'autoleveling ed sono riuscito anche ad ottenerne 0 con il comando m114.. poi però quando vado a fare una stampa da circa 10 cm tocca da un lato.. Poi ho notato che era di nuovo fuori bolla... non so che fare... -
Netlello ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ragazzi, dando il comando g29 per fare L'auto leveling ogni tanto capita che inizia ad impazzire e neanche tocca il piatto.. inizia ad andare qua e là senza senso.. fino a bloccarsi in uno degli endstop degli assi.... da cosa può essere dipeso? -
Delta g2s pro - Piatto non riscalda! E altri problemi
Vorrei anche sapere come faccio a togliere l'inattività.. perché dopo 40 secondi che non do comandi si abbassa e torna a 0 da sola.. -
Si! Cavolo con la livella ho notato che è storto!! ora lo raddritto e lo metto in bolla! e qui si scopre un altro problema.. uno degli estrusori non fa scendere il filamento.. è di sicuro un problmea meccanico.. sapete se è risolvibile regolando qualcosa? Dico che è meccanicoper he se alzo la molletta per avvicinare la puleggia il filamento scende... -
Ma se faccio L'autolivellamento a cosa serve allora? Comunque controllo -
Vi ringrazio! Aspettando risposte poi ho risolto da solo per il piatto, certo che ho tester e saldatore... ho risaldato i cavi che uno aveva la saldatura fredda.. dopo questo piccolo problema ha scaldato in meno di 3 minuti ho stampato un cubetto e la faccia di darth vader tipo portachiavi ed è andato abbastanza bene credo, come prima stampa intendo ora però volevo stampare un oggetto più grande.. ma si è completamente starata.. htoccava da un lato e si alzava dall'altro... ho provato a fare di nuovo L'autolevel.. ma nulla... gli oggetti piccoli li fa.. quando deve andare un po' più al limite sembra che perda il senso dell'orientamento, solo sull'asse Z... Il pezzo che vorrei fare è rotondo di circa 10 cm di diametro help!!!!! -
Stamattina sto provando, vabe ma non scalda proprio.. resta a temperatura ambiente.. il termistore funziona correttamente... un'altra cosa, che materiale posso usare per non far attaccare il materiale al piatto? -
Ciao a tutti, ho acquistato da poco una geeetech Delta g2s pro, ho montato tutto, calibrata perfettamente (ci ho perso una settimana) ora ho dei problemi, il piatto non riscalda minimamente... con repetier anche da solo senza altri comandi... da la temperatura ambientale e basta.. ho provato a fare qualche stampa ma purtroppo non mi è ancora arrivato il filamento pla che ho ordinato e mi sono trovato costretto ad usar quei pezzetti che danno in dotazione con il kit.. che tra l'altro non c'era scritto di che materiale era.. ma si scioglie solo sopra i 240º.. quindi credo si tratti di ABS.... gia che il piano non scalda ovviamente non fa aderire il materiale e quindi succede un casino Domani cmq prenderò un filamento al mediaworld per provare con il pla... di quelli sharebot.. che dite van bene per iniziare? grazie mille a tutti
