Tutti i contenuti di gioniko
Corexy homemade telaio in acciaio tubolare
gioniko ha risposto a gioniko nella discussione Nuove idee e progetti
Ciao a tutti .... con una bella botta di c..o sono riuscito a trovare da un ragazzo nella mia zona una Spider nuova nuova , mai accesa ... l'unica cosa è la 1.0 e non la 1.1 .... ma va bene uguale ad un prezzo d'occasione . 😀 Posto alcune foto del carro estrusore ... inizia ad assomigliare al progetto . ciao grazie. -
Muffo ... grazie per i complimenti . Ho anch'io una cinesina .... tronxy 2 pro .... scusate ma io la trovo davvero un catorcio . Ho montato un V6 ma ancora stampa da schifo , proverò a montare un buon estrusore dual drive poi vediamo . Come slicer uso prusa ( perchè lo slicer tronxy ... non ci siamo proprio ) ma non serve neppure questo per migliorare almeno un pò . Proverò ancora , altrimenti vola nel container del rottame . 😄 ciao e grazie ancora Muffo ciao a tutti . -
Muffo .... 😄😄😄 .... bella quella del carro armato !!! 😆 Vero ha un pò del carro armato con doppia guida , ma più leggero è l'estrusore e meno inerzia devono sopportare i due motori , e anche tutto il resto .... soprattutto se si va veloce nella stampa . Ora non ricordo quale sia , mi sembra di ricordare che anche un modello di Voron ne monti due di guide . Sono curioso di vederla all'opera , per vedere come stampa . ciao a tutti. -
Ciao a tutti , il mio modesto parere riguardante corexy e h-bot , è che credo siano entrambi dei buoni sistemi , a patto che il telaio sia un buon telaio cioè , con una buona rigidità e a squadro naturalmente . Inoltre le guide devono avere un'ottima scorrevolezza ( credo che l'ottima scorrevolezza degli assi sia anche uno delle componenti necessarie per delle buone stampe ) senza il minimo impuntamento , perciò se abbiamo queste componenti e il sistema di cinghie viene montato come dio comanda , sia corexy che h-bot penso funzionino egregiamente entrambi . Ciao Salvogi , l'estrusore che stai utilizzando tu , è dimensionalmente come il mio ma in metallo .... funzionano benissimo , ma volevo provare qualcosa di piu piccolo e leggero , proprio come quelli che ho linkato . Quello che mi hai linkato tu l'ho visto , ma non mi ispira fiducia ....😄 Hemera invece penso sia esageratamente costoso , anche se sono sicuro funzioni bene. ciao e grazie Salvogi ciao a tutti. -
Ciao a tutti .... per quanto riguarda l'estrusore che accennavo prima , qualcuno ha provato uno di questi accrocchi ? https://it.aliexpress.com/item/1005002029267359.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.66116a0fV5T9g0&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=d52c50f1-1db2-4776-aae0-7e021ccb4b24&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:d52c50f1-1db2-4776-aae0-7e021ccb4b24,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&&pdp_ext_f={"sceneId":"3339","sku_id":"12000025391609932"} https://it.aliexpress.com/item/1005002487727392.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.112938c0AJXBVB&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=5a2fe37c-c47f-4d38-88cb-22de521d78bf&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:5a2fe37c-c47f-4d38-88cb-22de521d78bf,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&&pdp_ext_f={"sceneId":"3339","sku_id":"12000025392030020"} https://it.aliexpress.com/item/1005002854733307.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7cc768aeoR1Q3C&algo_pvid=2c3f99ab-6f9d-49a1-aa7a-e92c0a96e0ee&algo_exp_id=2c3f99ab-6f9d-49a1-aa7a-e92c0a96e0ee-9&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000022518143952"} funzionano bene ? ciao grazie. -
Ciao a tutti , ho provato a disegnare quella che potrebbe essere la configurazione con estrusore in DIRECT. Ho utilizzato nel disegno l'estrusore che montavo prima di tutte queste modifiche , perchè mi sono sempre trovato bene . Però detto in tutta sincerità , mi piacerebbe provare un "Orbiter" o qualcosa di simile ... sono piccoli e leggeri. Posto alcune foto ..... ciao grazie. -
Ciao Andrea .... un monoblocco saldato , una volta ultimano tutte le varie saldature , non è piu perfettamente dritto la saldatura crea tensioni tra i pezzi , stortando e torcendo i vari componenti assemblati anche se di poco. Quindi poi ci sarrebbe la necessita di fresarlo , almeno dove andrebbero applicate le guide , e in altri punti cardine per un buon funzionamento . In tutta sincerità , lò costruita così perchè era molto più spiccio nel mio caso , ed a costo zero (per quanto riguarda il telaio. Per quanto riguarda corexy o Hbot , quale sia la migliore non lo so .... ci sono molti pareri contrastanti , io personalmente mi trovo benissimo con corexy . ciao Andrea grazie per i complimenti ciao a tutti. -
Ciao a tutti ,grazie per i complimenti , e soprattutto per i suggerimenti ... Il tubolare della traversa X è in alluminio non in acciaio sarebbe stata troppo pesante da portare in giro. Vero che aggiungendo la seconda guida ho aggiunto del peso ma non è eccessivo . Ho preferito aggiungere la guida inferiore perchè la distanza tra la punta del nozzle ed il pattino superiore era eccessiva , con la seconda guida durante la stampa ( soprattutto se veloce) non ci sarà alcuna minima oscillazione , perciò stampe migliori superficialmente . I due pattini contrapposti vi assicuro scorrono davvero bene , e non esiste il minimo gioco ... molto ma molto meglio rispetto ad un solo pattino . Ringrazio ancora tutti per i vostri suggerimenti , sono sempre ben accetti . ciao a tutti. FoNzY ..... Scura ti devo una risposta ... Non li ho fatti a mano ...😄 ... ho smontato i tubolari , portati in officina , e forati con foratrice CNC . Avrei potuto farli anche a mano , ma che du palle 😆 ciao e grazie ancora . -
Ciao , ti ringrazio dei complimenti Gregorio56sm . ciao grazie ancora. -
Ciao a tutti , la costruzione continua ( un pò a rilento... però va 😄) ho montato guide a ricircolo sia asse y che asse x. l'asse x scorre benissimo , ma per una maggiore stabilità di tutto il blocco estrusore , ho deciso che monterò una seconda guida sul lato inferiore . Per quabto riguarda l'asse y scorre abbastanza bene , ma non sono soddisfatto , quindì ho deciso che le guide le posizionerò non a fianco del tubolare ma sopra .... dovrebbe scorrere meglio. Posto alcune immagini del progetto modificato . ciao a tutti grazie. -
Smontata completamente ...... verniciato telaio e altri pezzi adesso si rimonta tutto , secondo nuovo progetto ... con calma 😄 ciao a tutti .. grazie. -
Alfaone78 .... grazie mille per i tuoi complimenti .🙏 Allora credo ti piacerà ancor di più quando sarà come nelle immagini sopra .... con guide a ricircolo , più pulita nelle sue varie componenti , e anche verniciata . grazie ancora ... fa sempre piacere quando il tuo lavoro è apprezzato. ciao Alfaone78 , ciao a tutti. -
Ciao a tutti .... piatto nuovo nuovo e più grande arrivato ..... ed ora aspetto l'arrivo della SPIDER ... speriamo bene 😥 https://it.aliexpress.com/item/1005002324070189.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.1cc230beL03jUa&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=4b96f185-2983-4282-becf-2b944eb80b46&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:4b96f185-2983-4282-becf-2b944eb80b46,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&&pdp_ext_f={"sceneId":"3339","sku_id":"12000020088771323"} un ciao a tutti. -
Ciao a tutti , FoNzy grazie per l'interesse .... penso che proverò ad acquistarla , poi vedremo se riuscirò a farla funzionare .... se funziona 😀 ciao e grazie.
Ciao Killrob , si hai pienamente ragione , ho comprato vari accessori da Fysetc , e non ho mai avuto problemi ..... Ero curioso di sapere come andava questa scheda , ma in rete non si trovano tante info . ti ringrazio ciao.
Ciao , grazie per i complimenti Salvogi . ciao a tutti. -
Un ciao a tutti , volevo sapere se qualcuno ha acquistato o conosce questa scheda . Sembra essere un buon prodotto con buona qualità ..... sarei contento se qualcuno ha info a tal proposito. grazie anticipatamente . https://www.fysetc.com/products/pre-sale-fysetc-spider-v1-0-motherboard-32bit-controller-board-tmc2208-tmc2209-3d-printer-part-replace-skr-v1-3-for-voron?variant=39404109201583
Ciao a tutti .... Mcmady grazie per i tuoi complimenti. Sono molto curioso anch'io di vederla finita . grazie ciao a tutti. -
Ciao a tutti , posto link di un breve video della stampante in funzione. Lo stato attuale della stampante è come la si vede nel video... non è il massimo è ancora tutto posticcio , e nemmeno verniciata , a causa di continue modifiche . Spero di aver trovato la soluzione giusta ... anche se sinceramente stampa bene anche ora. grazie .... un ciao a tutti. -
Ciao a tutti , le piastre verdi che vedete agli angoli sono in acciaio da 3mm ... di plastica non avrebbero senso con struttura in acciaio tubolare. Oltre a quelle piastre verdi , ci sono altri diagonali sempre in acciaio 3mm ... vi garantisco che ha una rigidità straordinaria. Ho scelto l'opzione di costruirla in acciaio , perché lavorando in una azienda dove tagliamo a laser , pieghiamo con piegatrici a controllo numerico , e tagliamo profili di ogni tipo con seghetti sempre a controllo . Praticamente tutto il telaio mi è costato zero euro . Vero che con profili in alluminio sarebbe più semplice la costruzione , ma non sarà mai rigida come lo è questa con queste dimensioni .... praticamente un cubo da 60x60x60 cm . Le corse dei vari assi sono più o meno 350 mm per x e y , e circa 450 per z . Per ora ho montato un piatto da 220x220 , perché lo avevo in casa , ma sarà sostituito da un piatto da 350x350 . Truck64 ... si hai visto bene , la prima costruzione scorreva su barre quadre di alluminio , la scorrevolezza c'era ma si sporcavano in fretta , e peggiorava appunto il movimento fluido . vi aggiorno , grazie a tutti per il vostro intesse. ciao. -
gioniko ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
Ciao a tutti , posto alcune immagini del progetto corexy .... la stampante è già costruita ma voglio apportare numerose modifiche , ed il risultato sarà questo. tra le più importanti guide con pattini a ricircolo a differenza di ora che utilizza barre tonde da 10mm . Spero di ultimarla in fretta , per vedere la qualità di stampa. un grazie a tutti ... ciao.
