ciao, non riusciamo a configurare gli endstops o meglio il punto home 0,0,0 in repetier host.  Partiamo dal presupposto che tutti i tre endstops funzionano in quanto quando vengono pigiati i tre motori si fermano.  Avviato repetier e andando sulla scheda controllo manuale qual'è la differenza tra gli indicatori x,y,z di colore rosso rispetto a colore nero? Questa è la nostra configurazione in marlin movement setting: //// MOVEMENT SETTINGS #define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E #define HOMING_FEEDRATE {25*60, 25*60, 2*60, 0}  // set the homing speeds (mm/min) // default settings #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,4000,775}  // default steps per unit for Ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {400, 400, 1, 45}    // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {5000,6000,10,5000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION          1000    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  2000   // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts Invece questa è la nostra configurazione di marlin relativa agli endstops: // The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS //#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS Quindi prima di tutto volevamo sapere la differenza tra indicatori x,y, e z rossi e neri; secondo se le impostazioni di marlin erano giuste; terzo come possiamo centrare su 0,0,0 la home di repetier. spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente dell'aiuto.
