Ale75xxx
Tutti i contenuti di Ale75xxx
  1. Posto il mio profilo su thingiverse così potete vede le mie creazioni fatte con una CTC 3d Bizer. http://www.thingiverse.com/ale75xxx/makes Ciao e buon 3d a tutti!
  2. Si c'è da cambiare il thermistore sotto al piano riscaldato, come scritto in altri forum: "le CTC montano una resistenza NTC sbagliata che a 20° restituisce circa 50kOhm, dovrebbe invece essere di 100kOhm. Questo creava alcuni problemi, in quanto bisognava configurare una temperatura di 100°C per ottenere i 50°C desiderati. Si procede quindi alla sostituzione della stessa in modo da avere una corretta temperatura, potete usare ogni tipo di Thermistor da 100K" La mia differenza era di 22 gradi, parlo sempre del piatto di stampa. Adesso ho risolto!
  3. Ciao, sono da poco possessore anch'io di una ctc bizer. Il problema del PLA e' il raffreddamento della stampa. Io sto ancora usando la bobina che c'era con la stampante e per il PLA niente piatto riscaldato e temperature massimo di 210° per oggetti grossi o oggetti multipli (quindi che tra una passata e l'altra abbiano tempo di raffreddare) ,se no ho stampato anche oggetti piccoli con temperatura di estrusione di 180° e piatto freddo con risultati accettabili. Sto aspettando la bobina di ABS per provare anche quella.
  4. Mi accodo e riapro l'argomento: anch'io presento gli stessi problemi, driver stampante installati correttamente ma non riesco a farla riconoscere a replicatorG e quindi niente aggiornamento sailfish.Qualcuna ha capito il problema?per adesso ho usato un PC con win xp. Adesso nel fine settimana provo a usare un altro pc e vi faccio sapere se sono riuscito.Ciao
  5. Ale75xxx
    Ciao da Alex e ctc bizer
    Ciao a tutti mi chiamo Alessandro e da circa una settimana possiedo una ctc bizer presa su amazon!Era a pezzi poverina tutta da avvitare e regolare!Ho gia' fatto inoltre alcune piccole modifiche : catena avvolgicavi asse X , stabilizzatori asse Z , supporto per tubi ptfe lato bobina e lato estrusori.Ci sentiamo presto.Un saluto a tutti.Alessandro
