Formatgio
Tutti i contenuti di Formatgio
Prima stampa Anycubic Photon S
Formatgio ha risposto a Formatgio nella discussione La mia prima stampante 3D
Ho cantato vittoria troppo presto. Il piano di stampa si è di nuovo inclinato durante il processo di stampa. Ho appena contattato Anycubic, vediamo cosa mi dicono... Comincio a pensare che si possa trattare dell'effetto ventosa di cui ho letto in rete, relativo alla forza che si crea tra schermo-fep-piano di stampa... non l'avevo ancora considerato. -
Ti farò sapere. Tanto so già che proverò anche lei. -
La Dental non l'avevo considerata, dici? Non costa nemmeno molto, Amazon non c'è ma ho scoperto ora che su eBay c'è lo store ufficiale Anycubic. Il tipo di gomma usata non te lo saprei dire, dovrei chiedere al mio stampatore. Sono dischi da 30cm di diametro in gomma siliconica morbida sui quali appoggi gli oggetti, al di sopra appoggi un secondo disco e poi dai in pasto la coppia al vulcanizzatore che con pressione e calore, imprime la forma degli oggetti. Ti ringrazio -
Per i file a posto, sono io stordito che nello dezzippare ho estratto la cartella image e non quella file... non ho parole. Per la questione stampi non mi sono spiegato. Ti chiedevo un consiglio per una resina che abbia buone proprietà meccaniche. Io i pezzi li devo poi usare per fare degli stampi in gomma siliconica vulcanizzata, quindi a caldo, per poi produrre l'articolo in serie. Mi basta che l'oggetto stampato in 3D mantenga il più possibile la forma. Non voglio stampare lo stampo direttamente con la stampante. -
Parlando del test di tolleranza, mi sono trovato spiazzato con i file scaricati che sono immagini.jpg, mentre mi spettavo oggetti 3D. -
Fusion360 unire 2 mesh
Formatgio ha risposto a Formatgio nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Come non detto, ho risolto con Combine. Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk -
Non voglio esultare troppo in fretta, ma sembra di essere riusciti a raggiungere lo scopo, quantomeno per quanto riguarda l'oggetto stampato. Usato ultimo fw V5.0.2 e Z-Suite. Ora mi resta di fare il test per la tolleranza e vedere fin dove si riesce a correggere il risultato, rispetto al disegno originale. Visto che la Grey di Anycubic se n'è andata tutta per queste prove di stampa e che dal file che mi hai girato non sembra tra le più precise ahimè, devo trovarne una alternativa che abbia un'ottima resistenza meccanica sul pezzo finito (ci devo poi fare degli stampi e non si deve deformare), qualche suggerimento? -
Formatgio ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Buongiorno a tutti, Avrei bisogno di un aiuto con Fusion360: immaginate di avere più mesh e di volerle unire per creare una forma diversa. Mi è capitato che il software di slicing mi leggesse l'oggetto da stampare come tue entità distinte e creasse delle porzioni di vuoto (che poi sono state stampate, vedi foto), nei punti di giunzione. La mia domanda è: come faccio a dire a Fusion di unire tutte le mesh selezionate, in un unica mesh? Durante l'estrusione, se invece di scegliere "new body", scelgo "Join", questo non accade per ovvi motivi, ma m'impedisce in un secondo momento di manipolare una sola delle parti. Invece vorrei continuare ad avere oggetti distinti, anche se uniti visivamente, fino alla fine e solo in ultimo impostare il tutto come unica mesh, per evitare problemi di stampa. Spero di essermi spiegato bene e vi ringrazio in anticipo. -
perdonami, ma non mi è chiaro come procedere con questo test. Scarico le varie parti che mi hai linkato e le stampo per poi verificare quale cilindro passa nel foro? sempre con parametri: Layer 0.05 N.exp. 8 B.Layer 5 B.exp. 60 off time 3 immagino... Inoltre, quando il Validator riscontra errori "Unsupported islands il layers x, xx, xxx..." basta fare FIX e salvare di nuovo il file? -
Aggiornato, file Z-suite pronto, parametri a posto e fra poco lancio la stampa. Non ho capito però l'ultimo post che mi hai scritto: video e tabella. Nel senso che parla di precisione di stampa se non erro e dalla tabella allegata leggo -0.30 per la resina grigia di Anycubic. Questo è il valore da inserire sello Slicer "Correzione eccessiva"? -
Mamma quanta roba! questa sera studio tutto e domani ci risentiamo, ma i settaggi che fai a schermo sulla stampante, derivano dal FW V.5.0.1? -
Ormai ti sto usando come Tutor umano e un po' mi vergogno, mi sembra di approfittare della tua disponibilità, ma se mi spiegni i passaggi completi per settare lo Z-Suite, sarei felice di fare quest'ultimo tentativo. Ti ringrazio in anticipo. -
poi una cosa: guardando l'oggetto di sinistra nella foto (a quello a destra li ho messi in manuale) , perchè lo slicer al 70% di densità, mette solo 2 supporti? sbagli qualche parametro? -
Intendevo renderla e farmene mandare una nuova, sperando che il piano stia al suo posto. Mi rendo conto che una stampante di un livello più alto mi darebbe meno problemi, ma per lo scopo a cui è destinata, anche questa andrebbe benissimo se solo riuscisse ad essere più stabile. Oggi o provato a stampare un nuovo prototipo e mi ha fatto lo stesso errore che faceva in precedenza (vedi foto), a prescindere dal piano che pare sia rimasto fermo almeno questa volta, da un lato di sono parti che non ci dovrebbero essere, dall'altro lato i supporti sono attaccati ma sfalsati. Capisci bene che in queste condizioni però non la posso usare. e non è una questione di supporti perchè le prime stampe che facevo, andavano bene anche molti meno. (vedi ultima foto) -
son tentato di chiedere il resto al sito da dove l'ho acquistata (senza fare nomi). Quella di cambiare il grano non l'avevo pensata. -
a dimostrazione del fatto che... vedi foto. Prima di far partire la stampa era a posto, ho interrotto la stampa prima della fine perchè il piano era messo come nella seconda foto... -
Perdonami, la cosa mi sta snervando e mi son spiegato male. Il fatto è che ho controllato prima di lanciare la stampa e le parti erano parallele. come se in effetti il movimento sia avvenuto durante la stampa. Infatti degli otto elementi da stampare, 4 su di un lato sono stati stampati, mentre i 4 sul lato opposto no. Ora ho smontato e rimontato la sfera e rilanciato altra prova. Non so se sia tenacia o disperazione a questo punto... -
Niente da fare, livellato per scrupolo il piano l'ennesima volta. Piano perfettamente allineato, ma alla fine del processo di stampa, il risultato lo si vede dalla foto sotto: il piano è completamente fuori asse e non mi spiego il motivo. Se provo ora a muoverlo, rimane bloccato nello stesso punto, quindi la brugola non si è allentata. Che sia davvero la spera interna da sistemare? Ho visto il filmeto che mi hai linkato in precedenza, non sembra nulla di che, ma non capisco lo scopo, nel senso che la smonto e poi la rimonto... e non ci faccio nulla? -
Eccomi e grazie 1000 per il file modificato che ora sto stampando. Credo che sia l'ultimo test per quanto riguarda l'esposizione, poi riproverò la stampa di alcuni prototipi e spero di passare oltre. Per la spera non saprei che dire, magari proverò anche quella. Per fugare i tuoi dubbi, no, non serro mai la brugola come "se non ci fosse un domani", ma è comunque bloccata più che bene. Non immergo mai la piastra nell'alcol, ma ci faccio cadere solo i pezzi. Più tardi ti aggiorno. -
Giornata di fuoco al lavoro, comunque: ho rifatto il test altre due volte per scoprire che alla fine il grosso dei problemi che ho è dato dal piano di stampa. Livellato e livellato, ma alla fine della stampa, risulta inclinato leggermente da una parte. Questo spiega il fatto che la base mi veniva inclinata, ma non perchè me lo ritrovo inclinato. Ho provato a controllare bene prima di fare la stampa ed è dritto cavolo! alla fine della stessa stampa invece, era inclinato da un lato. Possibile che la brugola di serraggio non blocchi a dovere e che durante la stampa con le micro vibrazioni questo s'inclini? Riesci a mandarmi un file che parta da 6 di esposizione? io non saprei come fare. -
Ha perfettamente senso, ma non spiega comunque perchè la base da un lato abbia uno spessore più alto rispetto all'altro lato. Il piano dritto e la stampante a bolla. Ora lancio il test con il tuo file. -
Ho fatto il test di esposizione per due volte, livellando ex novo il piano e ricontrollando che la stampante fosse a bolla. Dire che il risultato è pessimo è dire poco. Ho usato il file originale della Anycubic, giusto per fugare ogni dubbio, ma per due volte uguali, il risultato è stato quello che si vede in foto: 4 stampe su 8 ed anche le quattro stampate, se osservi la base nella foto in cui sono ancora attaccate al piatto, è sollevata per metà. Tu che l'hai già stampato, la base degli 8 oggetti è tutta alta uguale oppure decade da un lato? Non ho parole. -
Benvenuto Last.
Ho scaricato lo slicer 2.0.23 (il penultimo), perchè la versione 2.1.17, a me continua a dare problemi. Sorpresa, tra i file scaricati per l'installazione, c'è il file R_E_R_F già .pws. -
Sto preparando il file, ma come lo esporto il PWS? nel video non si capisce.
