mpit
Tutti i contenuti di mpit
Buongiorno. Sapreste indicarmi dove trovare le istruzioni per i test di calibrazione presenti nell’apposito menu dello slicer? Il tutorial mi rimanda a git hub senza istruzioni. Grazie
Problema modellazione filettature non standard
mpit ha risposto a mpit nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
mpit ha pubblicato una discussione in Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Buongiorno. Ho un problema con la modellazione delle filettature non standard - utilizzo Fusion 360. Devo creare un tappo con beccuccio da avvitare su un bidone da 5 lt di benzina. Ho provato a prendere le misure della filettatura maschio sul bidone e creare la filettatura con il comando "elicoide", ma dopo ben 10 test di stampa sono ancora in alto mare (adesso è questione di principio....😡) Qualche suggerimento sulla modellazione? Grazie in anticipo -
Buongiorno. Ho iniziato ad utilizzare Anycubic Slicer Next, per l'utilizzo in workbench di una Kobra S1. Il problema è che, scaricando dei file da stampare da Makeronline, questi sono praticamente tutti in 3MF, e caricandoli sullo slicer importano giustamente tutti i profili materiale, stampante, etc., e non permettono di utilizzare i profili personali che mi ero creato con fatica in precedenza (addirittura vengono proprio eliminati). Domanda 1: c'è la possibilità di importare il file 3MF e contemporaneamente utilizzare i profili di stampa personali? Domanda 2: si può convertire un file 3MF in STL? Grazie
Mi sapresti dire come fare ad effettuare il test con orca in merito al flow rate? Sono ancora acerbo in materia
Grazie. Proverò. Ho visto che il profilo prevede velocità alte. Ho sempre avuto paura a stampare sopra i 50 Scusa l'ignoranza, cosa intendi PS/SS?
Buongiorno. Utilizzo una Artillery X2 e volevo provare Orca Slicer in quanto simile a Prusa e mi sembra con funzionalità aggiuntive interessanti. Il problema è che ha impostato delle velocità assurde che la mia stampante non riesce a supportare e, pur avendole diminuite, rimangono lo stesso alte e non capisco il motivo. Qualcuno saprebbe darmi qualche soluzione o nel caso inviarmi un profilo di Orca Sl. Per l’Artillery? Grazie
Artillery X2 - sottoestrusione - step/mm
mpit ha risposto a mpit nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho dato la colpa ai supporti organici. Messi supporti normali tutto ok. Quindi ogni volta che si cambia filamento bisogna calibrare l estrusione? -
Aggiornamento: 1. Sono riuscito a collegare la stampante a pronterface con Mac, ho effettuato prove di estrusione più consistenti come suggerito da dnasini e inserito nuovo valore “E”. 2. Fatto test cubo X y X e flusso tutto ok 3. fatto partire stampa cambiando filo da pla a petg e questa è stata la sorpresa…. -
Nel caso non riuscissi a collegarmi con il computer a pronterface, il valore da inserire nello slicer come lo ottengo non conoscendo il valore iniziale? -
Il problema è che posso collegarmi solo con Mac e mi viene già paura. Proverò. La soluzione dello slicer era l’ultima alternativa. Proverò Grazie -
mpit ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno. Ho notato ultimamente problemi di sottoestrusione. Ho migliorato la situazione irrigidendo la pressione della molla che agisce sulla ruota godronata. Ho provato a fare una verifica degli step/mm, ed estrudendo una lunghezza di filamento di 100mm, l'effettivo estruso è di 87,38 mm, Il problema è che il firmware della X2 non prevede la possibilità di memorizzare il nuovo valore sulla eprom ed ovviamente non conosco il valore di default impostato sulla macchina. Se si considerasse teoricamente tale valore 100, allora dovrei impostare un gap di 114,44. Potrebbe essere valida l'alternativa di modificare il gcode iniziale sullo slicer con riga di comando "M92 E115"? Grazie in anticipo per i suggerimenti -
Allora ieri ho modificato alcuni parametri ho ristampato con Prusa come slicer arrivato a metà processo la stampa si è fermata senza alcuna spiegazione. mi sono poi accorto del problema di filo ingarbugliato sulla bobina, ho sistemato, ricreato gcode con cura e stampa perfetta. Presumo sottoestrusione dovuta al problema bobina. Oggi farò altre prove con Prusa
Artillery X2 Comprata usata da un amico, presumo ventole originali Ti allego schermata velocità/spostamenti Se mi giri i parametri mi faresti una grossa cortesia, non per copiare, ma per ragionarci anche sopra. Stavo provando come slicer Prusa che non mi sembra affatto male. Cura è un po' pesantino....
Rieccoci….. Problema su realizzazione in vase mode. Come si vede dalle foto su tutta la superficie vi sono degli spazi tra i layer (controluce si vede la luce filtrare). PLA Amazon 215 gradi primo layer, successivi 210 bed 65, poi 60 primo utilizzo Prusa slicer grazie in anticipo per i consigli
Problemi su superfici laterali
Mi scuso per il ritardo. 1. ho essiccato per bene il PLA, ho messo la cucitura in zona posteriore e non casuale, e il problema si è praticamente risolto (sono spariti i bozzi, poi non so se per filamento umido o cucitura, o per tutte e due le ipotesi); 2. all'accensione della stampante compare "V 3.0.5, mentre dal menù, alla scheda "ABOUT" compare: Type: Sidewinder X2 Version: 3.2.6 Come mi era stato detto in post precedente, (Mr Killrob 👍) se la stampante funziona bene, non andiamo a svegliar can che dorme, tenuto conto che ho una bassa esperienza di programmazione di questo tipo. Ero solo curioso di andare a vedere i parametri di stampa inseriti nel firmware originale, ma non trovo una guida passo passo da seguire per collegare la stampante al PC, utilizzando, per esempio, Pronterface. Grazie -
Utilizzo pennetta usb in dotazione. Per quanto riguarda funzione resume……totalmente a digiuno….. una guida dove guardare? Vorrei aprire il gcode della macchina per poter settare i vari parametri -
Avevo letto che in casuale dava meno nell’occhio…. Mica tanto😂👍 Grazie! -
Buongiorno. Sapreste indicarmi il problema? Cucitura? (l’ho messa casuale, se fosse così mi sembra un po’ troppo sporgente). Attillery X2, PLA, 210 gradi e 60 bed, 0,2 layer e 0,4 larghezza, 60 di velocità. Grazie -
Grazie a tutti per i preziosi consigli che conserverò. Comunque mi sono fasciato la testa per niente: ho stampato il cubo di controllo e ho constatato che le misure sono quasi perfette. Quindi mi tengo il tutto così com’è e via andare. 👍👍
Grazie per le risposte. Quindi se volessi verificare gli step/mm come potrei inserire i valori corretti, non conoscendo quelli di default? Se la collego al Pec riuscirei a visualizzare i parametri di fabbrica come gcode? Mi confermate con pronterface?
Vorrei aggiornare il firmware con quello originale (penso che firmware aggiornato porta ad una maggiore stabilità e aumento performance della macchina, come succede con i cellulari ed i computer...). Mi porto avanti con l'eventuale necessità di modificare i parametri della stampante: non è molto che stampo ma sono abbastanza soddisfatto, a parte il fatto che le pareti laterali sono a mio parere un po' troppo scalinate. Ho letto che potrebbe essere un problema di settaggi step/mm; per poterli modificare avrei bisogno di sapere quelli che sono impostati sulla macchina, e per fare questo dovrei collegarla al PC ma non riesco proprio a capire come farlo, se non con cavo di collegamento, e che software utilizzare. Spero di essermi spiegato.....
Buongiorno. Neo possessore di Sidewinder X2. Premesso che sono quasi completamente a digiuno di stampa a3D. Sto leggendo molto, e mi sono imbattuto su verifica firmware, collegamento della stampante al PC per verifica gcode,etc. Sapreste indicarmi una guida da seguire per i vari passaggi, e quale è l'ultimo firmware rilasciato dalla Artillery? Grazie Dimenticavo: se modifico il Gcode di avvio che trovo su Cura, tutte i Gcode che vado a creare successivamente quando effetto lo slice di un oggetto avranno inserite le modifiche effettuate? Grazie
