Al3x
Tutti i contenuti di Al3x
  1. Al3x
    Piatto stampa
    Ti ringrazio darò un'occhiata sempre gentili e preziosi su questo forum Grazie
  2. Al3x
    Piatto stampa
    Questo, ma 400x400 come grandezza
  3. Al3x
    Piatto stampa
    Voxelab Aquila x3 Max Il sito del produttore non è piú accessibile e quindi non posso più prendere pezzi dallo store ufficiale e non avendone trovati in giro chiedo qui magare potete aiutarmi GRAZIE
  4. Al3x
    Piatto stampa
    Salve, La mia stampante ha un piatto di stampa 400x400 e vorrei cambiare la lastra removibile del piatto ma non trovo nulla della grandezza 400 x 400 Potete aiutarmi a trovare qualcosa Magari allegando link Grazie
  5. Di nuovo Salve a tutti, ho smanettato 1 pò con le varie impostazioni e magari ho provato a importare il profilo per cura che mi fornirono nella SD in dotazione con la stampante... adesso se genero il file.g con lo slicer nativo mi da un tempo(modello su cui sto lavorando ora 10 min), se lo genero con Orca mi da almeno 16 minuti in più. l'unica cosa che ho aggiunto è la stiratura, ma che impiega tipo 7 min, può essere accettabile come differenza oppure devo modificare ancora qualcosa? Grazie a chi mi risponderà
  6. I tempi sono piú brevi e la quantità diminuisce nel file gcode con prusa o orca slicer anche se su gli ultimi due metto la stiratura, con voxelab tempi lunghi amche se velocità messe al massimo 180 mm/s. File g code che se genero con orca/prusa e poi lo vedo col voxelab maker si vede malissimo e infatti si stampa anche male come da foto sopra, se genero il g code con voxelab maker tutto va benissimo
  7. si, mi risetto tutti gli slicer con gli stessi parametri, ma sono sicuro che sbaglio qualcosa e non so proprio dove e cosa...
  8. Ok, ma non mi sembra normale che con lo slicer voxelab fila tutto liscio (tranne la stiratura) e con gli altri non riesco e mi escono obrobri (allego foto)
  9. Salve, ad oggi non riesco ancora a trovare impostazioni per la mia stampante (Voxelab Aquila x3 max) ne su Orca Slicer ne su Prusa, le stampe hanno sempre qualcosa di sbagliato nel file.g e la stampa non esce come fatta nel progetto... Qualcuno ha una guida completa, passo passo, su come settare questi programmi o magari mi può aiutare? Grazie
  10. Al3x
    Buono amazon
    Se non vi è troppo disturbo mi suggerite con eventuali link? Grazie 1000
  11. Al3x
    Buono amazon
    Salve, Ho avuto in regalo un buono amazon da 50€ e volevo spenderlo per la stampa 3d, pensavo a filamenti, o magari essiccatore oppure saldatore di filamento... Voi che mi consigliate? Datemi qualche suggerimento che davvero non so cosa fare e da dove cominciare...
  12. Ok, io non sono riuscito a trovare il font della scritta, ti va di aiutarmi a realizzarlo?
  13. Salve a tutti, Ho una Opel Astra G, sui fascioni delle porte ha una scritta dell'allestimento "CLUB" una delle due scritte è andata persa o se la sono fregata, ho cercato in giro ma i prezzi per una scritta del genere non valgono la spesa, allora volevo realizzarlo io ma ad ora non sono riuscito a riprodurla... Vi allego foto del modello della scritta per farvi capire Mi potete dire se è realizzabile e magari aiutare nella realizzazione? Mi fareste 1 IMMENSO piacere GRAZIE a chi mi risponderá aiuterá
  14. Voglio farti una domanda pazza... Ma se un giorno volessi, mantenendo la struttura attuale modificare la stampante con nuovo firmweare, magari scheda madre ecc ecc sarebbe possibile partendo dalla base della mia oppure la spesa non conviene? stavo pensando magari di renderla tutta custom con firmweare opensource e cose simili, ma non essendo da troppo temp in questo campo ancora non ne so molto
  15. Prusa Slicer perchè l'ho trovato molto completo e intuitivo da capire, Orcaslicer non mi ha dato la stessa impressione "Quindi e' una bedslinger con piatto da 300mm che suppongo giri su un vecchio Marlin, puoi bene o male usare profili di 2-3 anni fa, roba fa 60-80mm/s per 1500 di accelerazione. Sei pure in bowden." Mi scuso anticipatamente ma alcuni tecnicismi non li conosco ancora come termini, tipo: bedslinger, Sei pure in bowden, quindi non ho molto chiaro di cosa parli..... sorry Comunque il piatto è 400mm, tutta la stampante è 400x400x400. Se tu mi dici che Orca è migliore e più completo devo mettermi un pò a capire come si setta il tutto....
  16. La mia stampante è una voxelab aquila x3 max ancora tutta originale per il momento
  17. Mi puoi dare qualche dritta su come impostare bene prusa slicer?
  18. Salve, Ho da poco cambiato slicer, sono passato a PrusaSlicer2.9.2, mi trovo bemissimo, ho solo un piccolo dettaglio da "aggiustare" ma non riesco a capire come... Sotto vi allego una foto, in pratica la mia stampante, da quando ho iniziato ad usare prusa, nel passaggio da una parte all'altra della stampa mi lascia una sfriscia di filamento continua e non so dove altro mettere le mani, nelle impostazioni della retrazione ho messo 4mm/s ma non so se non basta o cosa... Nella seconda foto si capisce meglio..... Qualche anima buona che mi possa aiutare? Conoscendo prusa slicer e voxelab aquilax3 Grazie a chi mi risponderá
  19. Ok, grazie per la dritta, ma mica conosci qualche modello che io possa scaricare?
  20. Al3x
    Creazione Bobina Custom
    Salve a tutti, Vorrei creare delle bobine filamento personalizzate da utilizzare per il filamento che mi autoproduco con le bottigli di PET vuote, ho cercato di modificare alcuni modelli esistenti ma nulla di fattibile o perchè mi da errore fusion in fase di esportazione oppure perchè lo slicer si pianta in fase di elaborazione file .g. Chiedo a voi se potete suggerirmi soluzioni di modelli esistenti facili da modificare, anche perchè dalle mie ricerche tutti i modelli sono abbastanza uguali e quando li elaboro su fusion hanno infinite sezioni che non riesco a unire. Grazie anticipatamente per l'aiuto a chi mi risponderà
  21. Solo per INFO, ma lo sai che sono venuti una bomba e hanno avuto un grande successo, stò avendo i complimenti da tutti e per la manifestazione a cui sono serviti sono finiti addirittura in Portogallo! Davvero ancora grazie per l'aiuto!
  22. Penso tu mi abbia risolto il problema, incredibile ma vero, ora stò facendo una stampa di prova e dopo carico il risultato finale. Grazie davvero, mi hai aiutato tantissimo!!!! Ti ringrazio per la gentilezza, la celerità e la disponibilità dimostrata GRAZIE 1000!
  23. Stò provando ad allegare il file ma mi dice che è troppo grande, se lo carico su google drive e ti passo link?
  24. Salve a tutti, ho crato un portachiavi con scritta e il modello è uscito anche abbastanza bene, ma ho un problema... Quando vado per creare il file .g code mi dice che il modello è fuori dal piano di stampa (cosa non vera) e se intendo procedere o meno... ho provato a creare e mandarlo in stampa e in effetti non stampa poiche è come se iniziasse dal layer 2 e non dallo 0 quando il modello è a Y=0 Allego foto per farvi capire meglio, sperando potrete aiutarmi Grazie anticipate a chi risponde e mi aiuterà
  25. Salve, Ho stampato il test del primo layer siccome l'ultima stampa che ho fatto non mi ha convinto molto... ho notato che nella stampa c'è come una vibrazione che rende la stampa non perfettamente lineare solo in un lato del piano, ho provato di tutto ma non so proprio cosa fare... Spero che voi mi possiate aiutare Grazie a chi risponderà
