dome84c
Tutti i contenuti di dome84c
  1. Io sto usando babu studio....dite di cambiare programma?
  2. Allora messo pettine in verticale ed e uscito una bomba super liscio 😁. Volevo chiedere se metto un nome scavato color bianco sul manico del pettine posso fallo anche mettendo il pettine in verticale?
  3. In caso ti posso una foto delle impostazioni del bridge?
  4. In verticale non ci avevo pensato 😊 Si uso ugello da 0.4 Posso metterlo in verticale anche se ho una scavo verso interno pezzo di 0.2 con il nome di mia figlia?
  5. Ciao scusate del titolo ma non sapevo come scrivere😁😁. In poche parole sto facendo un pettine per mia figlia dove tra la punta del pettine e il manico si alza di 5 gradi....nella stampa del pettine sui denti mi si vedono i dentini dei vari livelli essendo di a salire di 5 gradi....volevo sapere c'è u modo per eliminare quei dentini di strato? Mando foto in allegato
  6. Ma in caso che colla posso usare sul pla che tenga bene?
  7. E se aumentassi un po la velocità che nel tornare indietro la testa trova la linea ancora "umida" e si attacca meglio ?
  8. Ho messo il pezzo faccia sul piatto e scritta con uno scavo di 2 mm e non riesco a capire come mai mi esce questa finitura anche mettendolo nella giusta posizione....metto la foto
  9. Si tu dici di mettere la faccia sul piatto con una scritta di un'altro colore ma non in rilievo.....poi lo devo verniciare io questo coperchietto
  10. Metto una foto Questa e la scritta
  11. Oppure fare la scritta separata e poi attaccarla
  12. Ok grazie domani provo e ti faccio sapere 😊✌🏻
  13. Ma come mai mi è uscita sotto una finitura del genere? Per poche pareti?
  14. Se no ho pensato di fare la parte superiore scavata così lo posso girare sulla base e le lettere apparte cosi le incollo dopo
  15. Purtroppo c'è una scritta in rilievo in 3 mm Cioè mi metteva i supprti sui quei 2 3 mm di sbalzo e mi sa mi rovinava la parte in vista
  16. Ciao raagzzi volevo una info per migliorare la finitura su questo pezzo Io ho fatto questo pezzo mettendo le 6 gambe sul piano e messo i supporti visto che all'interno e vuoto. Solo mi e uscita la superfice superiore perfetta e all'interno come in foto....devo aumentera il numero di muri????
  17. Grazie mille delle info sempre molto gentili
  18. E un'altra domanda per fare dei portachiavi non troppo rigidi oltre al pla mi potete consigliare degli altri materiali un po più morbidi?
  19. Ciao ragazzi volevo sapere se avete provato le bibine della elegoo e se sono compatibili con l'AMS della bambu. Grazie mille
  20. Figo....ma il plotter taglio costa molto?
  21. dome84c
    SCRITTE ADESIVE????
    Ciao ragazzi volevo chiedere una info su questo argomento.....volevo fare delle scritte sulla bmx di mio figlio e ho visto uno che faceva delle delle scritte e le attaccava sulla moto e dietro aveva degli adesivi della M3 stesso contorno delle lettere.....però non ho capito se ha fatto la stampa su questo biadesivo M3 o fatto prima le lettere e poi tagliato adesivo. 2 domanda ma secondo voi come ha fatto rifilare il biadesivo perfetto come le lettere.....io ho il video ma posso pubblicarlo sul forum? https://youtu.be/b1GvJX7X3_E?si=x3nCJK1JMfJK4qMF questo e il video
  22. Perchè ho da fare dei portachiavi per 2 negozi e vedendo quei video mi e sembrato più rapidi a disegnarli......comunque fighissimi quei programmi...li proverò sicuramente
  23. Io lavoro su pc usando il fusion 360 però era solo la figata che potevi lavorare in giro Ho visto il video esatto esatto dicevo quello solo non capivo che programma usava quello su insta 😁✌🏻
  24. io uso fusion 360 però poi ho visto uno che disegnava mortachiavi tramite un tablet( non sono riuscito a capire la marca) ma in modo figo e veloce con pennino e ho detto che figata ....solo non capivo che programmi usava Lo so che con fusion si riesce però quello andava ancora più veloce a disegnare dare colori ecc e mandava in stampa
