Max79
Tutti i contenuti di Max79
  1. Inizio a cercare la scheda di cui mi hai parlato appena rientro dalle ferie, e magari iniziò a caricare qualche foto. Dovrei capire anche per sostituire l’estrusore, se devo prenderne uno specifico per lei o se possibile mettere assieme qualcosa…
  2. Si, comunque se ti fa gli 0 corretto il problema è dello slicer
  3. Ciao, farla funzionare come anche come Cnc mi sa un po’ di troppo , lei di per se è un’ibrido… pensavo più che altro di rimetterla a funzionare da stampante 3d e basta… i problemi già così non sono pochi credo
  4. Per 0 intendo, quando la mandi in Home. La stampante ci va? Su display ti segna X0 Y0 ? Seconda cosa, hai fatto bed level? Lo fa corretto?
  5. Ma se fai gli zeri, la stampante li fa correttamente? Sia X che Y sul display ti da 0? Io come detto non sono esperto in stampanti 3d ma sono tornitore e fresatore Cnc. Da questo posso dirti che se gli 0 sono ok, la stampante non dovrebbe aver problemi. A meno che non abbia subito qualche problemino il motore dell’asse x, che comunque lo puoi sistemare dalla macchina andando su configuration e trovare il valore di x e y e correggerli, nel tuo caso solo Y. Ma se gli 0 te li fa correttamente, non dovrebbe aver problemi in quanto la X viene trainata da una cinghia, quindi sa che quando tocca il fine corsa, quello è il suo zero
  6. Ciao a tutti, Voglio aprire questa discussione per avere idee, vostri pareri e magari una mano… mi è stata regalata una Fabtotum acquistata nel 2016/2017 nuova,adesso non funzionante(problemi con scanner 3d e fresa, estrusore e scheda madre) oltre al fatto che essendo ormai introvabili i pezzi, un’amico me l’ha regalata. La mia idea era di smontarla completamente, tenere il telaio e lo scatolato e renderla un’ibrido, levando scanner e farla funzionare solo da stampante 3d. Mettendo una scheda madre di terze parti, estrusore nuovo ecc.. in che problemi andrei in contro? Qualcuno sa come si può compilare il firmware per un “ibrido” del genere? Spero di divertirmi in un’impresa del genere e che vi divertiate anche voi con qualche ottima e brillante idea, sapendo già che siete tutti parecchio bravi
  7. Ciao, figurati, grazie di che… io fossi in te, controllerei la cinghia per prima cosa, (nel senso… i denti i ci sono? ) se si, dalla Ender muovi a mani tutti gli assi, se non ci sono problemi e si muove, sempre da lei fai “Auto home” controlla che la Z0 sia corretta (tanto sugli altri assi hai ì finecorsa) se tutto ok sempre da lei fai bed level e prova a far partire una stampa, magari disegnati un quadrato alto 0,2 con Fusion e prova
  8. Ciao, sicuramente ci sarà qualcuno che ti aiuterà meglio di me, posso solo dirti da neofita quel che avrei fatto io. ossia; fatto auto home di tutti gli assi e controllato che lo Z 0 sia corretto, in alternativa vai a correggerlo in Zprobe, dopodiché mandato l’asse Z a 0 e fatto livellamento manuale del piatto, successivamente il bed levell con BL questa e’ solo una mia idea … o per lo meno avrei cercato di risolverla così. Ma son sicuro che qualcuno molto più pratico di me ti aiuterà
  9. Ciao, grazie per la risposta! ho fatto home, controllato che lo zero “Z” fosse corretto, livellato piatto manualmente come facevo senza BL, e fatto bed level, sembra che le stampe attacchino bene al piatto. grazie mille
  10. Max79
    Info ender 3 livellamento e 3dtouch
    Buongiorno a tutti, da circa 3 mesi mi è stata regalata una Ender 3(prima stampante 3d ) mi è stata data con alcuni upgrade ed altri li ho aggiunti io seguendo tutorial trovati online(e devo dire che la cosa mi diverte e intriga molto) la stampante è ora in queste condizioni( ve lo scrivo per farvi una panoramica completa per potermi aiutare) letto di stampa “piatto pei dorato ruvido “ , direct drive con nozzle in acciaio da 0,4, scheda madre Creality 32 bit e sistema aggiornato all’ultima versione di marlin, 3d touch, barre laterali per irrigidire la struttura, doppio asse Z. Il problema è… fin che non montavo il bl Touch livellavo il piatto a mano (parecchio tempo xo’) e bene o male le stampe attaccavano e il primo layer era buono. Adesso con bl non ci capisco più nulla. Ho seguito una procedura dopo l’installazione, ossia:(ho fatto home, controllato la differenza di valore tra z home e z con foglio di carte sotto nozzle, ho corretto lo z probe offset e inserito il valore che trovavo, nel mio caso -1,95, salvato tutto e fatto “bed levell. Il livellamento lo fa, peccato che quando vado a stampare le stampe sono sempre troppo staccate dal piatto o dopo il secondo layer si staccano. Che posso fare secondo voi? mille grazie!!!
