Dario Comico
    1
Tutti i contenuti di Dario Comico
  1. Ciao anche io uso lo G4 S10 e funziona egreggiamente, io normalmente alzo a Z per avere lo spazio per inserire la calamita e poi tutto contina perfettamente il tutto poi lo faccio in automatico tramite script, mi basta solo cambiare il numero del layer a cui si ferma {REPLACE "; layer 23, Z = " "\nG91\nG1 Z100 F5000\nG90\nG4 S10\n; layer 23, Z = "} ; per inserire calamite
  2. Buongiorno a tutti Per Salvogi e per chi fosse interessato, magari OT in questo tread, ma me lo aveva chiesto nei primi messaggi postati, qui potete vedere il cambio colore, il mio intento ora è di fare anche il mix dei colori, cosa che fino a questo momento non sono riuscito a fare. Il lavoro che ho fatto è togliere la scheda originale, che è non standard e adattare una scheda di commercio.
  3. Diciamo che grazie all' esempio preso da Salvogi sono riuscito a fare un passo avanti, cioè ho compilato qualche cosa e mi ha fatto venire in mente dei parametri che avevo letto giorni fa e che ho integrato e sono andato avanti. Vi aggiorno domani, per ora grazie del vostro aiuto.
  4. Ho guardato il file configuration.h e vedo che hai messo solo un estrusore, provero a fare quello anche io scarico e provo a installare. Per contro il file platformio.ini e impossibile da scaricare . 😪 😪 possibile che capitino solo a me gli errori.... Per il mmento comunque grazie, ti e vi faccio sapere
  5. Per gli errori che ottengo in fase di compilazione non servono, o almeno io penso non servono molti dati. Il passo degli assi e i driver non fanno cambiare il risultato della compilazione almeno non inerente al set degli estrusori puoi mettere 10 step/mm oppure 100 non è un dato fondamentale in questa fase Cosi come i Driver. certo se usi compilato senza questi non funziona niente sulla stampante, ma non impediscono la compilazione del firmware. In tutti i casi eccoti i dati Due estrusori separati con due resistenze (cartucce riscaldanti) e 2 sensori di temperatura L' uscita è unica un unico nozle i driver sono degli TMC2209 V2 I passi sono X 80 Y 80 Z 400 E0 1250 E1 1250 La scheda a disposizione MKS Robin Nano V1.2 MKS Robin Nano V3.1 MKS Eagle V 1.0
  6. Parto da quelli vergini, non tocco niente , compilo ed è ok poi aggiungo il secondo estrusore, compilo ed è ok, quando abilito il mix_extruder per avere gli estrusori virtuali arriva l' errore. Se vuoi provare non serve la scheda, serve solo impostarla e attivare l' opzione La scheda che ho testato è la 4011 della lista un MKS Robin Nano v1.2 La stampante ha due hot end con due estrusori e due resistenze, ma con una sola uscita del materiale
  7. Il problema che abbiamo avuto tutti brevemente la storia. La stampante è stata presentata su KickStarter, circa 2 anni e mezzo fa, doveva essere pronta l' anno scorso e non era cosi sulla carta, la sola idea che non ha cambiato e il doppio estrusore, che ripeto è direct drive. La stampante è arrivata quest'anno verso Marzo/Aprile, dopo l' arrivo a tutti si è bruciata la scheda Madre che è stata sostituita in garanzia, ma altre 3 settimane di attesa, alcuni hanno preso come opzione il cambio piatto di stampa automatico, che non esiste piu nemmeno in previsione. Lo slicer è proprietario, quindi o usi quello o usi quello, ed è stato cosi' per diverso tempo ma, non assomiglia a niente su cui si è abituati a lavorare e visto che funziona solo per quel tipo di stampante non ci sono aiuti che possono venire dal' esterno, cosi come non esiste manuale. Da poco tempo la stampante accetta GCode standard, ma con grossi problemi. Per comunicare wifi, quando ci si riesce, usa un altro software proprietario che funziona una volta su 5 Quindi sotto quel punto di vista sei completamente schiavo di questo sistema. Meccanicamente non ha nulla di nuovo un sensore magnetico per Y e Z per X meccanico (perchè?) assi X e Y su guida lineare e Z su barre tonde. Sensore di rottura filamento ed encoder per vedere che il filo non sia fermo Il sensore di livellamento sente la deformazione della staffa su cui è montato l' hot end quando si tocca il piatto di stampa. Tutto è cablato con piattine di filo che direi di dimensione irrisoria, infatti vengono fornite come parti di ricambio con la stampante No, appunto arrivano gli errori che non arrivo a risolvere, dico che ci sono due estrusori e che li deve mixare, e mi mette errore per il numero di estrusori, se ne metto uno solo mi dice che il mix deve essere fatto con due, e mi sembra logico, insomma il gatto che si morde la coda, so che saràuna cazzata, ma non arrivo a risolvere.
  8. Allora si è la Cetus2, di cui molti non siamo contenti e secondo me non ti conviene comprarla poi se vorrai ti spiegero il perchè, ma ho creato un canale Discord per discuterne, cosi come cè un canale discord della Cetus su cui ti puoi rendere conto metto anche video sulle modifiche e sui miei lavori su Tiktok L' ho da aprile ed ero indeciso se buttarla nella spazzatura e prendere una Bambulab, oppure modificarla, e visto che mi piaciono le sfide ho deciso di trasformarla. Tra parentesi una delle cose che non vanno è il fatto che la scheda madre e proprietaria, gestisce non troppo bene il Gcode e ha uno slicer proprietario che non genera Gcode. Quindi cambiata la scheda, ricablata e fatta funzionare. La sola cosa bella di questa macchina e che salvo, anzi è il motivo per cui l' ho tenuta è il doppio estrusore che puo mixare i due fili e che è direct drive, il Nozzle è proprietario si puo cambiare e mi pare ci sia in 0,4 e 0,6. Ho montato la scheda MKS Robin Nano v1.2 e fino ad ora ho fatto tutte le modifiche di messa a punto attraverso il display, e funziona che è una meraviglia, ma.... il passo successivo è fare il MIX dei due colori e per fare questo devo attivare la funzione attraverso firmware cioè devo de-commentare Mixing_Estruder e, quando lo faccio che tento di compilare arrivano gli errori che riguardano il numero di estrusori da attivare e quant'altro. Visto che, per compilare un firmware non serve la scheda, ma solo inserire il modello di questo io cerco una anima pia, che mi possa aiutare a superare questo scoglio. Per quanto riguarda l' acquisto dell Cetus2, costruiscitela ti costa meno... in fondo ti compri il blocco estrusore e lo adatti su una meccanica che hai gia.... e funziona... io lo so.... Infatti come immaginavo, va decommentato, ma non riesco a uscirne dagli errori di compilazione quando lo faccio Grazie comunque
  9. Io ti consiglierei, Metti il tuo piatto di stampa circa a metà corsa delle molle, abbassa l' asse Z a mano fino sul piatto, muovi il finecorsa Z fino a che tocca l' asse, normalmente senti un clic leggero quando viene schiacciato, blocca le viti, non le toccherai piu. Adesso accendi la stampante, e fai l' homing che è la sequenza che inizializza la posizione degli assi, si muoverà la X la Y ed infine la Z, oppure dai il comando G28 Z che indica alla stampante di fare l' lo zero dell' asse Z. Dopo il comando l' asse si alza qualche millimetro per ridiscendere verso la Z, si rialza e scende piu lentamente a toccare il finecorsa, quindi adesso tu hai uno 0 per il tuo asse Z. Se adesso per una qualsiasi ragione spegni la macchina, quando la riaccendi, prima di stampare va rifatto lo 0 per gli assi X Y Z perchè è stato perso. A questo punto prendi il foglio di carta e fai muovere attraverso il comando che trovi sul display il carrello in diversi angoli del piatto, normalmente sono i punti delle viti di fissaggio, metti il foglio di carta tra il piatto e l' hot end, e muovi la rotella corrispondente per avvicinare o allontanare i due, ripetilo per i 4 punti, se ci fosse un graosso gap da correggere è meglio fare la procedura due volte, per essere piu precisi, quindi il gioco è fatto.
  10. Buongiorno a tutti Sto trasformando una stampante di commercio che è un po un fallimento, aveva montata una scheda originale, l' ho sostituita con una Robin Nano 1.2, e devo dire che senza toccare al firmware tutto va quasi bene. La stampante ha un doppio estrusore con solamente una uscita quindi vorrei poter fare il mixin dei due colori, ma qui arriva il problema. Il firmware originale non ha il mixing impostato quindi, dando i comandi nel Gcode non avviene nulla al cambio nuance. Se prendo il firmware originale e lo apro con Marlin, oppure se prendo una versione vergine di Marlin e imposto la scheda etc. etc. ho degli errori in fase di compilazionequando cerco di attivare il mixing estruder. Domando a voi: E possibile attivare ed impostare il mixing extruder da Gcode in linea di comando e salvarlo su eprom, e se si come potrei fare?? Una anima pia che si conosce in Marlin potrebe indicarmi dove faccio l' errore nelle impostazioni di Marlin. un grazie a tutti voi... dimenticavo.... non comprate la Cetus2, consiglio personale, costruitevela
  11. Dario Comico
    Mi presento
    Ciao mi presento, sono Dario, appassionato di stampa 3D da piu di 10 anni, meccanico di professione. Mi sono imbattuto in alcuni problemi in questi giorni, spero quindi qui di trovare un aiuto, e naturalmente se ne posso dare, saro ben felice di farlo
