krashone
    2
Tutti i contenuti di krashone
  1. Buonasera a tutti, non sono sicura che questo sia il posto giusto ma sinceramente non sapevo dove scrivere come da titolo vorrei provare ad abilitare Octovox per Alexa ho già instalalto il plugin su octoprint ma la Skill non riesco ad abilitarla perche credo che su amazon italia non ci sia, se invece vado su amazon.com dove riesco a trovarla mi riporta siu amazon italia ... Conoscete una soluzione ? Grazie 1000
  2. Si esatto, ma non trovo le opzioni nel software Prusaslicer 2.0.0 beta, vorrei abilitare lo spurgo direttamente nel riempimento. Se mi postate uno screenshot della parte interessata del software. Mi sarebbe di aiuto. Grazie 1000
  3. Buonasera, volevo chiedere se ci fosse un sistema per risparmiare sullo scarto di filamento quando utilizzo la Prusa MK3s MMU2s attualmente per ogni layer del modello ne crea uno simile per lo scarto fino ad arrivare al layer con il cambio colore ma non esiste un'altro sistema? spero di essermi fatto capire Grazie 1000
  4. ok grazie mille in considerazione che a quanto pare avete avuto problemi nello smontare il suddetto pezzo condivido il mio sistema per la sua rimozione che si è rilevato pulito e senza sforzi: 1) avvitare all'interno una vite di media lunghezza 2) riscaldare la punta della vite con un accendino 3) provare ogni tanto a tirare con una pinza NB: riscaldare e provare gradualmente altrimenti si scioglie e si deforma l'incavatura Spero di essere stato utile
  5. Spero che con questa foto si capisca meglio
  6. in realtà intendevo il pezzo nella foto in allegato Grazie
  7. krashone
    Come si chiama .....
    Buongiorno, una domanda semplice semplice come si chiama il pezzo ad incastro a cui ci si avvita il connettore QSM-M5 ? e mi sapete consigliare dove acquistarli sia QSM-M5 che questo pezzo che spero mi ci diate un nome ? Grazie 1000
  8. ho scritto sul loro forum ma nessuno risponde
  9. Nessun consiglio su cosa mi possa essere successo ? Grazie
  10. krashone
    Problema con la MMU2s
    Salve a tutti, sto avendo problemi con la MMU2s montata su Prusa MK3s in pratica al momento che vado a caricare un qualsiasi filamento (12345) cominciano a lampeggiare tutti i 5 led rossi e non mi permette di fare nulla. Premetto che ho già provato a fare un reset factory, ho provato a fare reset tramite il pulsante laterale e ho provato a ricaricare nuovamente l'ultimo firmware Cos'altro potei provare ? Grazie
  11. già potrebbe essere una buona idea Grazie
  12. Allego una foto per rendere meglio il mio problema e stavo pensando se con del filamento riscaldato con phon ed inserito nella spaccatura potrebbe essere una soluzione
  13. Qualche soluzione da stampare e da apporre ad esempio sulla bobina per separare il filamento quando esce dalla bobbina ? Vi viene in mente ?
  14. Buonasera, ho stampato un lavoretto in PLA ma a quanto pare a 3/4 della stampa ci sono stati salti sulla Asse Z e quindi mi ritrovo con il modello sul quale si presenta un bel solco tutto intorno. Come posso stuccare questo solco ? Grazie
  15. Buonasera a tutti, come credo che a molti sia già accaduto (o per lo meno lo spero) vorrei risolvere il problema del filamento che si intreccia nella bobina non capita sempre ma quando capita ovviamente accade in tua assenza e nelle migliori delle ipotesi si spezza il filamento o peggio si trascina tutta la stampante. Come avete risolto voi, che soluzione potei utilizzare ? Grazie 1000
  16. Per adesso ho risolto ho verificato i sensori PINDA - FINDA - IR
  17. no no si muove bene in tutte le direzioni sembra come se non gli arrivi l'input per poter iniziare la calibrazione
  18. La stampante ho aggiornato sula firma La procedura di calibrazione del primo layer che viene richiesto alla fine dello wizard Durante la calibrazione del primo layer viene estruso del filamento per poter al meglio effettuare la compensazione dell'asse Z Sto calibrando il primo layer (compensazione asse Z)
  19. Buonasera, come da titolo ho difficoltà a far partire la calibrazione del primo layer in pratica lo avvio ma l'hotend rimane fermo sulla HOME con il filamento che inizia ad uscire creando cosi una palletta, costringendomi ad arrestare il tutto. Grazie per qualsiasi suggerimento che mi possiate dare
  20. Ho rismontato tutto l'estrusore pulito le pulegge rimontate allineandole al meglio e apparentemente pare che adesso lavori però non mi fa il primo layer o meglio l'estrusore rimane fermo in HOME il filamento esce fino a creare una palletta e sono costretto a bloccare perche l'estrusore non si muove dalla HOMe da cosa dipende ??? Grazie
  21. Ciao, Innanzitutto grazie per avermi risposto, purtroppo ho già provato a stringere la vite che dici ma gratta comunque. Si ha due pulegge dentate
  22. Buongiorno a tutti, ultimamente ho problemi con la mia Prusa i3 MK3 e in particolare con l'extruder idler praticamente la puleggia non aggancia il filamento ma lo gratta solamente e quindi il filamento non scende ho provato a stringere ed allentare l'estruder idler, smontato e rimontato verificato l'allineamento, ma niente Cosa mi consigliate di fare Grazie 1000
  23. Mi pare di aver capito che sia colpa del sensore del filamento adesso l'ho disabilitato e funziona mi piacerebbe però farlo funzionare con il sensore attivo ho pure aggiornato all'ultimo firmware disponibile, ma niente
  24. Salve, ho appena finito di montare ed impostare la mia Prusa i3 MK3s vado a fare la prima stampa ma l'estrusore si sposta a destra e mi chiede di scaricare il filamento quando invece è presente Perche ? Grazie
