krashone
    2
Tutti i contenuti di krashone
  1. Buongiorno e buona domenica, ho la necessita di montare una lampada USB e ho un piccolo adattatore a cui devo far arrivare solo i 5 Volts ma quest'ultimi da dove li posso prendere dalla stampante senza fare danni ? L'alimentatore eroga 24 Volts e la stampante monta una einsy rambo Grazie
  2. ok controllo Grazie
  3. Salve a tutti e Buona domenica, vorrei attrezzarmi per realizzare video in timelapse delle stampe 3D, ho cercato già qualcosa sul web; ho installato Octolapse, ho una CAM module v2 collegata al raspberry Inanzitutto qual'è la posizione ottimale per la cam (siccome ho il cavo corto la mia sta a sinistra fissa in basso) poi come fanno a fare i video dove si vede solo il modello che viene realizzato ??? Se mi potete aiutare ? Grazie
  4. Buona domenica a tutti, alla fine credo di aver risolto ho semplicemente dato una bella ripulita all'hotend e al foro di uscita scartavetrando con delicatezza tutta la punta (suona male). Comunque pare che adesso va liscio come l'olio Grazie a tutti per la disponibilità PS: posto subito altra domanda 🙂
  5. 20200425_050118.mp4 Ragazzi è da una settimana che provo con diverse impostazioni ma nulla vi allego un'altro video da diversa angolazione se potete aiutarmi a capire dove sbaglio Grazie tanto PS: ho notato inoltre che durante il primo layer l'asse Z non crea problemi particolari se non l'arricciamento verso al fine mente durante lo spostamento su asse y il filamento non aderisce ma solo durante il passaggio dall'asse x all'asse y
  6. Buongiorno, nessun consiglio da darmi con l'aiuto del video ? Grazie
  7. Buongiorno a tutti, sono in astinenza da stampe ... help me !!!! provo ad allegare un video di cio che succede magari puo essere di maggiore aiuto, in questo caso all'inizio pare che vada ed il problema si presenta alla fine ma solitamente accade sin dall'inizio. Grazie Riccioli di PLA.flv
  8. Si anche la Prusa MK3s ma ho problemi con il primo layer e le sto provando tutto a vista comunque non pare che l'estrusore cambi l'atezza Z quando inizia la stampa però durante la calibrazione mi fa la linea continua mentre quando inzio la stampa vera e propria mi fa da subito i ricciolini sull'estruore come se non aderisse per niente sul piano ho anche alzato al temperatura del piano a 80° e abbassato quella dell'estrusore a 200° dovrei provare con altro materiale PLA ma sono cocciuto e poi perche dovrei buttare via una bobina intera
  9. Nel frattempo sto provando diverse soluzioni per il livellamento perfetto ho installato alcuni plugin, etc... Sto provando anche manualmente in diversi punti del piano e con un foglio di carta e ho notato che i 3 punti frontali in effetti sono piu vicini dei te punti posteriori; ma come faccio a regolare in modo differente in considerazione che il piano è fissato con viti non regolabili Grazie 1000
  10. mmm ... non so cosa sia e dove trovarlo !!!
  11. Piatto riscaldato a 60° e non utilizzo nulla per l'adesione non ne ho mai avuto bisogno. Ho provato anche ad aumentare ad 80° il piano Sto provando a regolare ancora di piu l'altezza Z adesso sto su -850
  12. M221 S95 G92 E0.0 G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates ecco il resto M83 ; use relative distances for extrusion M900 K30 ; Filament gcode ;BEFORE_LAYER_CHANGE G92 E0.0 ;0.2 G1 E-0.80000 F2100.00000 G1 Z0.600 F10800.000 ;AFTER_LAYER_CHANGE ;0.2 G1 X104.192 Y89.322 G1 Z0.200 G1 E0.80000 F2100.00000 M204 S1000 G1 F1200.000 G1 X104.941 Y88.815 E0.02837 G1 X105.825 Y88.623 E0.02837 G1 X136.138 Y88.623 E0.95042 G1 X136.810 Y88.721 E0.02130 G1 X137.427 Y89.006 E0.02130 G1 X137.939 Y89.453 E0.02130 G1 X138.303 Y90.027 E0.02130 G1 X146.400 Y111.513 E0.71994 G1 X146.501 Y112.170 E0.02083 G1 X146.496 Y119.152 E0.21893 G1 X146.292 Y119.976 E0.02661 G1 X145.808 Y120.678 E0.02673 G1 X145.034 Y121.196 E0.02919 G1 X144.124 Y121.377 E0.02911 G1 X105.834 Y121.377 E1.20055 G1 X104.949 Y121.189 E0.02837 G1 X104.198 Y120.684 E0.02837 G1 X103.680 Y119.910 E0.02919
  13. Un'altro dettaglio che ho notato che anche durante la calibrazione del primo livello la stesura del filamento non avviene in modo costante ovvero nei tratti rettilinei procede bene quando cambia direzione il filamento si stacca o si attorciglia per poi tornare uniforme al prossimo rettilineo lungo
  14. In realtà sono tutte quelle presenti in gcode iniziale
  15. Durante la procedura di calibrazione xyz della prusa mk3s te lo chiede proprio di rimuovere la lamina calamitata ed inserire un foglio sul piano. Ma non comprendo a cosa servi...
  16. M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check M115 U3.8.1 ; tell printer latest fw version G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp Tx M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 W ; home all without mesh bed level G80 ; mesh bed leveling ;go outside print area G1 Y-3.0 F1000.0 G1 Z0.4 F1000.0 ; select extruder Tc ; purge line G1 X55.0 F2000.0 G1 Z0.3 F1000.0 G92 E0.0 G1 X240.0 E25.0 F2200.0 G1 Y-2.0 F1000.0 G1 X55.0 E25 F1400.0 G1 Z0.20 F1000.0 G1 X5.0 E4.0 F1000.0 M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif} G92 E0.0 Grazie
  17. krashone
    Semplice curiosità
    Buongiorno, volevo chiarimenti su di una semplice curiosità, a cosa serve durante la calibrazione xyz mettere un foglio sul piano? Grazie 1000
  18. Buongiorno, durante la fase di calibrazione del primo layer pare che vada tutto bene il primo layer risulta ben esteso sul piano a 60°, al passaggio del dito non si stacca. Poi inizio a fare una stampa ed il filamento non si aderisce per niente manco dall'inizio formando riccioli e blob sull'estrusore. Da cosa dipende? Ho provato anche ad aumentare a 80° il piano, ma nada. Grazie 1000
  19. Alla fine ho scollegato l'USB e sembrerebbe che fosse lui ha creare il problema
  20. Buongiorno e Buona Domenica tutti, come da titolo mi interesserebbe spegnere la mia stampante prusa mk3s a fine stampa. Pensavo di utilizzare una presa wifi in possesso e tramite raspberry pi mandare un segnale per lo spegnimento un po come Alexa. Per l'accensione non mi interessa per adesso. Avete qualche idea? Grazie 1000
  21. Allora ho cominciato a staccare la MMU e l'arduino poi pero l'ho collegato ad una presa diversa e pare che adesso funziona tutto anche la MMU e arduino ricollegati... quindi forse è l'alimentazione che non arriva in modo pulito creando mini sbalzi che lo facevano riavviare
  22. Ok mi toccherà fare delle prove per adesso grazie
  23. azz... come posso fare a verificare se uno o l'altro ? innanzitutto adesso l'ho collegamento direttamente ad una presa, prima era collegato ad UPS ed il problema rimane si accende mi fa vedere sul display tutte le informazioni dopo qualche secondo sia riavvia e questo avviene in loop
  24. krashone
    Riavvio continuo
    Buongiorno, è da oggi che la mia Prusa MK3s una volta accesa non fa altro che riavviarsi da sola Da cosa dipende ? Grazie 1000
  25. ok grazie per i suggerimenti
