krashone
    2
Tutti i contenuti di krashone
  1. scusa pensavo che si vedesse nella firma, comunque prusa mk3s
  2. Buongiorno, ho posizionato delle molle al posto degli 8 distanziatori originali sotto il piano, eccetto per quello centrale dove ho dovuto posizionare due distanziatori uno sopra l'altro adesso sto cercando di livellare l'asse Z ma mi fallisce sempre presumo perche non è piu la distanza originale ma come faccio a forzare questa nuova altezza del piano Grazie
  3. Buongiorno e buona Domenica a tutti, come prima stampante quale stmpante a resina mi consigliate di acquistare per la stampa soprattutto di minifigure con budget sotto i 1000€ Grazie PS: Ovviamente nel frattempo mi faccio in giro nel forum per leggere un po dei vostri pareri
  4. Buonasera a tutti, cosa e in che punto devo inserire il codice per far in modo che a fine stampa l'estrusore si fermi ad una latezza da me decisa ? Grazie al momento ho questo codice sul G-Code Finale {if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+10, max_print_height)}{endif} F720 ; Move print head up G1 X0 Y210 F7200 G1 E2 F5000 G1 E2 F5500 G1 E2 F6000 G1 E-15.0000 F5800 G1 E-20.0000 F5500 G1 E10.0000 F3000 G1 E-10.0000 F3100 G1 E10.0000 F3150 G1 E-10.0000 F3250 G1 E10.0000 F3300 M140 S0 ; turn off heatbed M107 ; turn off fan M702 C G4 ; wait M221 S100 ; reset flow M900 K0 ; reset LA {if print_settings_id=~/.*(DETAIL @MK3|QUALITY @MK3|@0.25 nozzle MK3).*/}M907 E538 ; reset extruder motor current{endif} M104 S0 ; turn off temperature M84 ; disable motors
  5. krashone
    Raspberry Pi zero 2 w
    Buongiorno, volevo avere la conferma, se il nuovo raspberry Pi zero 2w fosse compatibile con gli ultimi aggiornamenti di ocotoprint. Io avevo montato il vecchio raspberry Pi zero w ma non ho mai potuto aggiornare ocotoprint per incompatibilità. Sul sito di ocotoprint mi pare di leggere che sia compatibile con il nuovo raspberry Pi zero 2 w ma volevo la conferma. Grazie per l'attenzione
  6. si è una rambo 1.1b con i TMC2130 integrati ma non ho mai avuto problemi particolari poi l'errore mi appare anche dopo un lungo periodo di inattività e in piu l'errore appare appena accendo la stamapante quindi presumo che non dipende dal surriscaldamento
  7. Salve a tutti, all'improvviso mi appare il seguente messaggio sul display della prusa mk3 ho gia seguito le istruzioni sul sito ma con esito negativo, sapete se c'è qualche altra soluzione cos'altro posso provare a fare ? Grazie
  8. Nessuno sa aiutarmi ? Grazie
  9. Salve, quando mi collego a octoprint e prova connettermi alla mia stampante mi esce il seguente errore No more candidates to test, and non working port/baudrate combination detected Come posso risolvere Grazie
  10. nel senso che monto due diversi raspberru pi zero wifi di cui uno appena acquistato sulla scheda della prusa e sul display non mi da l'indirizzo IP per potermi collegare e anche scansionando la rete non vengono rilevati
  11. forse non mi sono spiegato ho gia acquistato una nuova scheda RPI zero W e anche con questa nuova non mi vede la rete wifi del raspberry
  12. no però ne ho presa una nuova di scheda RPI zero W le probabilità che non funzioni sono pari alla mia sfortuna
  13. Raspberry Pi Zero W è il modulo con il wireless integrato
  14. i dati dell WIFI li ho messi ho scritto "qui la mia password" , "qui il nome della mia rete" giusto per potervelo condividere difatti nel file originale non c'è scritto in italiano ma "put SSID here" e "put password here"
  15. Ho seguito la seguente procedura https://help.prusa3d.com/en/article/octoprint-building-an-image-for-raspberry-pi-zero-w_2182 ed in allegato il file modificato octopi-wpa-supplicant.txt
  16. Ciao, si ho già provato a scaricare diverse versione del OS ed reinstallare su diverse SD card, a modificare la network con i dati della mia rete WIFI ed attivare RPi sulla Prusa Perche dici che è sconsigliato la RPI Zero W non è quella che viene indicata anche sul sito della Prusa quale alternativa è da utilizzare ? Grazie
  17. Ho provato a cambiare schedina rpi ma ancora non viene riconosciuta e sul display non appare l'indirzzo ip facendo lo scanner comunque non lo trova
  18. la prima volta ho semplicemente caricato os nella SD modificato le impostazioni di rete e montato il tutto, cose che gia ho provato piu volte, come faccio a tesarlo al di fuori della rambo della prusa ?
  19. Come faccio a verificare il raspberry considera che il led però si accende su di essa
  20. Buongiorno a tutti e buona Domenica, dopo un periodo di inattività ho riacceso la mia Prusa MK3 con Rpi W zero collegata come di consuetudine mi collegavo ad octopi.local e si apriva il portale adesso non cè verso di avviarlo cosa posso verificare, ad esempio sul display della prusa non appare piu l'indirizzo IP ed in effetti cercando tramite router o ip scanner non trova nessuno IP ad esso associato Grazie
  21. Salve a tutti, mi sapreste aiutare a capire da cosa dipende questo difetto in pratica alcune parti si arricciano durante la stesura del primo livello, ciò mi accade in particolar modo su stampe con ampia superficie sul letto. Ho provato sia ad aumentare le temperature e sia ad abbassarle un leggero miglioramento con hotend a 200 gradi e piatto a 60 gradi Allego foto Grazie
  22. Buongiorno, l'altro giorno durante una stampa è andata via la corrente, al suo ritorno non ho trovato l'opzione di ripristino in assenza di corrente sulla mia stampante Prusa MK3s comè possibile ? Grazie
  23. Grazie per i suggerimenti alla fine ho risolto riutilizzando un vecchio piccolo alimentatore collegandolo direttamente alla presa con il circuito alloggiato in un box che avevo creato sotto la rambo Grazie
  24. se li prendo dai 24 volts inserendo una resistenza ?
