                Numero contenuti28
Tutti i contenuti di isgd
	No ma figurati non penso che fai il fico alla fine lo scopo dei forum è appunto aiutare la comunity aiutarsi 😄 condividere le proprie esperienze . Comunque ti dico che non voglio parlae prima del tempo ma al momento sta stampando e non si sta bloccando quindi vedremo faccio diverse stampe se continua cosi in modo da fare dei test e vi aggiorno forse caro amico mio virtuale mi hai risolto il problema semplicemente cambiando slicer. Ti aggiorno
	Ma da cosa capisci che lo slicer ti crea delle anomalie? Scusami è da poco che stamo ancora non sono ferratissimo.Quindi può essere che è colpa di cura? Nel web ne parlano come il migliore slicer in circolazione, mi sa allora che non è cosi.
	Ciao! Sinceramente non ho ancora provato con un altro slicer adesso ho installato lychee slicer ed il creality che sarebbe praticamente come cura + o - provo e vi faccio sapere se non va faccio come mi hai consigliato grazie ragazzi vi aggiorno
	Ciao cosmo ho anche fatto entrambe due le cose io credo che sia una funzione del software in particolare qualcosa che riguarda il bel leveling secondo me . da quando ho fatto la calibrazione automatica ha iniziato a dare questi problemi. Ma se resetto la eprom cosa succede? cancello il firmware? posso fare danni ? Perchè ho pensato resetto tutto ed in teoria dovrei risolvere o no?
	Si continua a fermare sempre nello stesso punto. Altre soluzioni?
	ok guardo subito niente, adesso ho notato che nella chiavetta si è generato un file Printing.sys mai visto prima
	proticamente dopo circa 20 layer e ragazzi io ho eliminato lo script dal software ma intanto si blocca sempre dopo un po'
	Ragazzi ieri per la prima volta ho fatto una stampa con cambio filamento tutto ok, però cos'è successo adesso? Ho tolto dalle impostazioni la funzione m600 perchè devo stampare dei pezzi unico colore ma non riesco più, interrompe tutte le stampe come se avessi chiesto al software di fermarsi per il cambio filamento. Ho eliminato aggiornate e reinstallato cura ma niente. Quando stampo in alto a sinistra nello schermo touch spunta m600 emulated in binaco (ho una ender 3 con scheda madre big tree tech e3 v 3 + touch)
	  Pausa cambio filo Curaisgd ha risposto a Heda nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Ragazzi ieri per la prima volta ho fatto una stampa con cambio filamento tutto ok, però cos'è successo adesso? Ho tolto dalle impostazioni la funzione m600 perchè devo stampare dei pezzi unico colore ma non riesco più, interrompe tutte le stampe come se avessi chiesto al software di fermarsi per il cambio filamento. Ho eliminato aggiornate e reinstallato cura ma niente. Cosa mi consigliate di fare ? infatti quando stampo in alto a sinistra nello schermo touch spunta m600 emulated in binaco (ho una ender 3 con scheda madre big tree tech e3 v 3 + touch)
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Giorno ragazzi E' qualche giorno che stampo quindi sembra non dare più problemi. Come diceva fonzy la scheda madre era in corto 🙂 comunque a breve aprirò un nuovo topic riguardante PLA sempre se quello che cerco non ci sia già in qualche altra discussione . Grazie grazie e grazie ancora a tutti voi. o/
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ok chiarissimo ho già fatto il reso domani infatti vado in posta, ma per capire se volessi sistemarlo non si può?
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Scusa ma cos'è?
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa non ho compilato niente ho seguito le istruzioni che dice il produttore, mettere il file bin nel pennino ed all'avvio lei installa il firmware nel giro di 10 secondi e fa una sorta di diagnostica Firmware of motherboard Caution The package contains the firmware for testing (Ender3), which can be used directly or changed according to your needs. The text form and file name of firmware in the SD card cannot be changed from “firmware.bin”. The wiring must be done before powering on. The LCD screen only supports the LCD12864 screen with CR10_STOCKDISPLAY interface. How to get the firmware Contact our customer service or technical support; Login to our website to download: https://github.com/bigtreetech Please refer to the BTT SKR MINI E3 V3.0-PIN.pdf for motherboard firmware DIY. Motherboard firmware update Copy firmware.bin file to the root directory of SD card Insert the SD card into the slot, re-power on or reset, the update will complete after 10S, And you should see the status LED blinking red during the update..
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa dal link big tree tech di github che forniscono loro eccolo: https://github.com/bigtreetech firmware-ender3.bin
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Allora ragazzi io non ci sto capendo più nulla. Ieri è arrivata la scheda madre nuova "Big tree tech SKR E3 V3 per Ender3" assemblo tutto faccio la stampa di prova ok perfetto. Avvio la seconda stampa vado in auto home per iniziare a calibrare l'altezza del piatto e mi accorgo che la temperatura dell'estrusore e del piatto sale sale sale senza mai fermarsi -_- . Allora cosa faccio? Non riuscendo a capire il fattaccio perchè 10 minuti prima era tutto ok, cambio cartuccia riscaldante e ancora prima il trasmittore. ma niente Cosa può essere successo? possibili soluzioni? altri test da poter fare? Grazie raga
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ciao intanto grazie per aver partecipato 🙂 si ho seguito una guida e adesso sembra che vada tutto ok. Faccio qualche stampa e vi dico. Tra l'altro il surriscaldamento era causato dalla cartuccia riscaldante ho notato che si era dilatata forse perchè la vite vicino il nozle era lenta. Vi dico domani
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Adesso sto cercando di scaricare il firmware aggiornato non sapendo qual'è l 'ultima versione, io ho installato quello che risale a Marzo 2022 adesso vedo se ci sono nuovi aggiornamenti . Credimi sto impazzendo!
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ragazzi sera a tutti. Oggi è arrivata la motherboard SKR mini E3 e continua a darmi sempre lo stesso problema ovvero "thermal error ecc ecc." e quando avvio la Ender esce fuoi l'errore di bed levelin, Sapete aiutarmi ?consigli?
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Non vedo l'ora che arrivi tutto, se ho difficolta e domande scrivo raga 😄
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Buongiorno ragazzi prima di tutto volevo ringraziarvi per l'aiuto che mi avete dato fin dal principio, ieri sera ho acquistato la SKR E3 V3 della BIGTREETECH con lcd il tutto a 100 euro. Comunque mi sembra di capire che con questi componenti la stampante sarà sicuramente più silenziosa e più precisa giusto?
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Bellissima! ma lo schermo è compreso? Domani guardo bene altri consigli?
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ragazzi scusate se non ho più risposto ma ho avuto problemi di connessione, detto questo taglio la testa al toro ho deciso di prendere la scheda madre nuova. Cosa mi consigliate?
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Esattamente tra l 'altro la consigliavano su questo forum proprio per Ender 3. Quindi ragazzi cosa mi consigliate di fare?
	  Aiuto asse Z non risponde!isgd ha risposto a isgd nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa si poco prima funzionava mi sembra tutto assurdo possibile che la cartuccia riscaldante nuova ha mandato in tilt tutto il stema? Ho letto che la cartuccia originale opera ad un voltaggio inferiore di questa ma comunque la nuova è a 24 volt e leggendo mi è sembrato di capire che va bene per la ender 3. Pensi sia meglio ordinare la scheda madre nuova?
	  Ender 3: problemi di posizionamento del finecorsa Zisgd ha risposto a S1mone nella discussione Hardware e componenti Ragazzi non è strano ma normalissimo a quelle temperature il vetro deve essere per forza doppio, il problema del piatto che lo ritrovate sempre più alto oppure più basso è dato dal fatto che dovete riposizionare l'asse Z mi spiego meglio; io ho una ender 3 non so voi comunque nella mia basta posizionare manualmente l'estrusore sul piatto all'altezza desiderata e poi riposizionare il tastino che si trova nel braccio laterale (il clic su asse Z per intenderci) ed il gioco è fatto.
