sandrocacciola
    1
Tutti i contenuti di sandrocacciola
  1. Buongiorno. Ieri ho fatto una stampa di prova. Qualche cosa devo ancora sistemare nei parametri ma quello che ho notato cge lo spessore delle pareti a 1,5cm sono eccessive per gli sforzi che deve sostenere lo stampo. Io direi che 1cm o anche u a via di mezzo di 1,2cm potrebbe essere ottimo. Ci sono difficoltà a modificare lo spessore delle pareti? Grazie per la pazienza
  2. Hai qualche consiglio sulle temperature per il Sunlu Pla+?
  3. Capisco. Il tempo è legato alla qualità... con parametri standard su Pla+ mi calcola 30 ore circa E sarebbe già buono. Pensavo però vhe si potesse stampare le parti esterne o i riempimenti delle pareti con maggiore velocità e meno qualità e invece quelle einterne più definite.
  4. Qualcuno che ci legge utilizza Cura per lo slice 3D? (Io ho Cura... e stampero con Sunlu Pla+). Se si sarebbe così gentile a dirmi quali parametri specifici modificare per stampare questo file del serbatoio tenendo conto che a me interessa solo la qualità della superficie interna dello stampo e la resistenza? Un compromesso tra queste due cose e la velocità. Grazie.
  5. La parte interna dello stampo risulterà la parte esterna del serbatoio è dunque visivamente il serbatoio riporterà tutte le imperfezioni dello stampo. Solitamente i serbatoi in kevlar hanno la parte in vista lucida con la trama in evidenza. Ho già messo in conto di scartavetrare gli interni degli stampi e passarci poi una mano di resina addensata che livelli tutte le imperfezioni residue.
  6. Grazie infinite. In effetti a me interessa invece una superficie interna liscia. Dunque come devo settare al meglio i parametri?
  7. Buongiorno. Ieri sera ho fatto una piccola laminazione di orjva con tessuto kevlar e tessuto di vetro con tre strati. Lo spessore tisulta essere 1mm. Se non è un problema puoi ridurre lo scalino a 1mm anziché 1,5? Grazie.
  8. Perfetto. Siete davvero fantastici, non è facile trovare questa disponibilità. Ho provato più volte a lavorare con file 3D ma devo dire che lo trovo un lavoro molto complesso.Ora ho lettto che c'è un software, Blender 3D che dicono non sia troppo complicato. Vedrò di provarlo. Magari qualcosa riesco a fare...
  9. Penso anche io che 1 cm potrebbe essere sufficiente. Magari in fase di stampa potrei dare più consistenza al riempimento delle pareti. Per il serbatoio più piccolo?
  10. Ciao, qualche millimetro in più non cambia nulla. Hai controllato le misure interne degli stampi? Non tornavano... Ed inoltre lo spessore è stato diminuito a 1,5cm?
  11. Ciao, avevo sbagliato reply.... E dunque ricapitolo le correzioni: Si esattamente. un guscio deve sovrapporsi all'altro per essere incollato; lo scalino basta circa 10mm. Inoltre già che ci sono lo spessore delle pareti puoi ridurle da 2cm a 1,5 cm tanto non devono sopportare grandi carichi. Controlla le misure interne perchè non tornano, i semigusci devono essere in scala 1/1 altezza 67,5cm; lunghezza 30,5 cm; larghezza 13,5 cm. Per maggiore sicurezza inclina di 1° rispetto alla verticale le pareti. Infine il serbatoio piccolo che sta sopra lo faremo staccato e poi lo incollerò appena stampato. Per le misure dello stampo il piccolo serbatoio come vedi in foto è rettangolare ma con l'altezza che nella parte inferiore diminuisce. Le misure interne dello stampo devono essere larghezza 8cm, lunghezza 11cm; altezza anteriore 5cm, altezza posteriore 4 cm. Ovviamente anche qui unico stampo con angoli arrotondati, pareti inclinate 1° e bombatura.
  12. Si esattamente. un guscio deve sovrapporsi all'altro per essere incollato
  13. Ciao, si il serbatoio è per un jet turbina 2mt apertura alare. Mi sembra che sia ok. Unica cosa che mancherebbe è lo "scalino" che deve essere fatto in uno dei due semistampi che serve per accoppiarli in fase di chiusura. Se guarda qualche post indietro ho postato una foto di uno stampo in cui si vede il bordo di una metà dello stampo con una fascia di circa 1 cm più larga... Per il fatto di 1° di inclinazione se non è un problema possiamo farlo, sempre meglio abbondare nel prevenire i problemi. Altra cosa: il serbatoio superiore "UAT - Sempre pieno" come viene? Abbiamo concordato che conviene stamparlo a parte e poi incollarlo... Lo scalino in alto che ti dicevo, solo su uno dei8 due metà stampi. Profondità 1,5mm Attenzione perchè vedo che le misure non tornano: La lunghezza totale deve essere di 305mm. La larghezza di 135mm mentre l'altezza totale 135mm. Dunque i semistampi devono essere di 67,5mm ciascuno.
  14. Comunque post chiuso su Baronerosso. Nessuno mi ha dato risposte. Ma non è vero che è sempre così. Per altri settori del modellismo ho trovato sempre qualcuno disposto ad aiutarmi.
  15. Continuo a non comprendere questo sarcasmo sul fatto che abbia messo un post anche su Baronerosso. L'ho postato anche qui perchè cercando sul web ho letto di questo forum specializzato in stampa 3D. Non vedo quale sia il problema. Se poii c'è un problema vi prego (e prego anche gli amministratori) di farmelo sapere. Sono una persona seria e a me non piacciono queste mezze frasi che lasciano sottintendere qualche comportamento scorretto da parte mia. Grazie.
  16. Ciao, scusa ma a cosa ti riferisci? Io frequento molti forum di modellismo, sono 30 anni che faccio modellismo e scrivo recensioni sia in Europa che Usa. Ho approfittato delle competenze su questo sito specializzato in 3D per vedere se riuscivo a stampare un serbatoio da un master 3D, cosa che non ho mai fatto. Ho acquistato una stampante 3D a inizio anno e sono alle prime armi...
  17. Scusate ma nel frattempo sto continuando ad informarmi sul metodo migliore di realizzare questo stampo. Mi hanno confermato che con questo tipo di serbatoio non è necessario dividere in due anche i semi stampi in quantoi non ci sono sottosquadri che possano rendere difficile l'estrazione del pezzo stampato alla metà dello stampo. Dunque sono sufficienti le due metà (superiore ed inferiore) dello stampo. Una volta fatta la stampata con aria compressa i manufatti verranno via. Lavoro in meno...
  18. Dimenticavo. In uno dei due semistampi si deve fare un incastro necessario per essere accoppiati bene e poi incollati insieme per la chiusura del serbatoio finito. Si vedono bene nella foto che allego...
  19. Ciao, la bombatura va bene. Per gli angoli, proprio per evitare che la stampata in resina si stacchi male aumenterei n po' il raggio per evitare problemi. Quanto misura lo spessore dello stampo? Mi sembra eccessivo.
  20. Grazie ragazzi. La lunghezza del serbatoio superiore piccolo o "UAT" (sempre pieno - antibolla) è di 120mm. per quanto riguarda la chiusura del serbatoio piccolo superiore si può benissimo stampare a parte e poi resinarlo sopra a quello principale, tanto sono separati comunque...
  21. Ciao, dunque il serbatoio più piccolo posto sopra a quello più grande deve essere isolato dal principale. Per quanto riguarda le dimensioni dei fori ti allego due immagini. Non so se è fattibile ma ti ringrazio comunque dell'interessamento. Molto gentile.
  22. Ciao, si negli stampi tradizionali è come dici. In questo caso però le due parti dello stampo (superiore e inferiore) vengono realizzati in due pezzi uniti con delle viti. Una volta stampati basta allentare le viti e aprire i due pezzi togliendo il manufatti senza problemi di soittosquadri ecc. Comunque io dovrei realizzare questo tipo di serbatoio. Vi allego una immagine e delle misure. Quello che si vede sopra il serbatoio è un altro piccolo serbatoio a sè stante chiamato UIAT o antibolla che rimane sempre pieno pescando dal serbatoio sottostante e inviando a sua volta il kerosene alla turbina... Ovviamente lo stampo dovrà avere uno spessore sufficiente a non deformarsi al momento in cui si stende la resina con il tessuto di vetro.
  23. Buongiorno,ho visto che in giro ci sono pochissimi file riguardanti la stampa in 3D per stampi per realizzare serbatoi in compositi da utilizzare su Jet RC a turbina. Volevo sapere se qualche utente sarebbe in grado di disegnare un serbatoio in 3D per poi stampare i due mezzi gusci. Per capirci tipo quello che metto in figura ma che a me occorre di dimension ie forma diverse. A me interesserebbe un semplice serbatoio settangolare ovviamente diviso in parte superiore e inferiore che a sua volta devono essere divise in due per estrarre poi la stampata (come da foto. I due semigusci del serbatoiuo una volta stampati dovranno avere un incastro per essere accoppiati correttamente... Complicato??Grazie!
