barrelreacing
    1
Tutti i contenuti di barrelreacing
  1. non so il passo delle barre dell'asse z, girando nei configuration.h di bightreetech e marlin preconfigurati per ender 5 plus (board stock marlin e skr3 bightreetech) trovo valori che non vanno per nulla bene sulla mia. Il valore di z differisce tra uno e l'altro. Per il momento il parametro che mi sfalza le stampe di pochi decimi è 1600 per l'asse z..... Dipende dai driver che uso?
  2. barrelreacing
    Stepper ender 5 plus
    Salve a tutti, ho sostituito la board della mia ender 5 plus, ora monta una skr2 con driver drv8825. Per x e y gli sptepper/mm sembrano andar bene ma per z non riesco a trovare un valore corretto.... qualcuno usa questi driver sulla 5 plus?
  3. Ho risolto il problema del centraggio sonda al piatto, per farla breve non avevo indicato in marlin la distanza degli endstop dal piatto e allora sballava il centraggio, ora però succede che il livellamento lo fa perfettamente ma prima di stampare cambia posizione di qualche centimetro verso destra e di conseguenza la stampa viene decentrata sul piatto. Non è che sia un problema perchè ad oggi non ho mai stampato a dimensioni tanto ampie da raggiungere i bordi del piatto, però mi piacerebbe metterla a puntino centrando anche le stampe. Nello slicer l'oggetto è centrato per cui il gcode è corretto. E' un'impostazione settabile in marlin quella di spostarsi prima di iniziare una stampa? Non vorrei aver variato involontariamente qualche parametro. Grazie
  4. Ho impostato i parametri ma non mi centra la sonda al piatto.....non so se si riesce a vedere il video che ho allegato prima. Il BQ H2 v2 è una bomba a mio parere, per il cambio filo è davvero semplice, essendo direct drive ci metti un secondo a cambiarlo
  5. barrelreacing
    Bltouch centro piatto
    Ragazzi in marlin dove bisogna impostare il centraggio del bltouch rispetto al bed? Ho cambiato estrusore o ovviamente ora il centro rispetto a prima è cambiato di conseguenza quando vado a fare l’auto livellamento il bltouch esce fuori dal piatto e mi da errore https://www.dropbox.com/s/3f2jom4qa140x24/Video 25-09-22%2C 13 53 29.mov?dl=0
  6. Ciao a tutti ragazzi, ho una davinci 1.0 pro e ho problemi con i supporti di stampa. Nel software non è possibile dire alla stampante di inserire i supporti solo all'esterno dell'oggetto e non all'interno, cosa che con slic3r faccio tranquillamente. Sapete se oltre al software della casa madre xyzprint la stampante la si può gestire anche tramite altri software? allego una foto delle uniche impostazioni che posso gestire (in modalità avanzata) dal loro programma......
  7. Si mi riferisco proprio a quelli in alluminio...
  8. Ciao ragazzi, ma ad oggi avete individuato un fornitore italiano affidabile per il telaio? Se si eventualmente potete indicare i costi? Io vorrei realizzare una “fuori misura” con un buon piano di stampa. Graaaazie [emoji16]
  9. si scusate, il problema era che non attivavo il piatto e l'estrusore da repetier, per cui ovviamente non veniva data corrente
  10. Con il tester ho visto che su d8 e d10 non c'è tensione.... I termistori funzionano perché riscaldando manualmente estrusore e piano di stampa repetier rileva l'aumento di temperatura....consigli? Grazie
  11. finito di montare la mia i3 rework, sistemati i problemi con il posizionamento degli assi, mi ritrovo estrusore e piano di stampa che non scaldano. Repetier rileva una temperatura costante che oscilla tra i 16 e i 20 gradi sia per uno che per l'altro......consigli su come testarne il reale funzionamento? grazie
  12. In pratica una volta che arriva sull'endstop, se dovesse iniziare a stampare sarebbe fuori dal piatto di circa 1,5cm per essere in "area di sicurezza", vorrei sapere come si ffa tramite marlin ad impostare il firmware in modo che dica: una volta arrivato sull'endstop spostati di 1.5cm in minimo.....da qualche parte mi era capitato di leggere una cosa del genere ma non trovo più la discussione.....
  13. graaaaaande il problema era il collegamento sulla ramps che era sul min e non sul max grazie mille, adesso cosa devo fare per dirgli all'asse x che quando tocca l'endstop si deve spostare a sinistra di mezzo centimetro? altrimenti sono fuori dal piatto di stampa. grazie mille x il prezioso aiuto
  14. Buonasera a tutti, il mio problema è presto detto : ho terminato di assemblare la mia i3 rework da circa una settimana ma ancora non sono riuscito ad usarla . La mia prusa ha i tre hendstop, assez montato in min, asse y montato in min, asse x montato in max. Asse z e y funzionano perfettamente, quando l'asse si adagia sopra tranquillamente ritorna leggermente indietro, l'asse x invece non ne vuole sapere, gli va addosso e continua imperterrito senza fermarsi anche se l'hendstop è premuto. Altro problema riscontrato è sull'hotend e sul piatto di stampa che non riscaldano. Repetier legge una temperatura intorno ai 18 gradi che varia leggermente ma nulla altro, non sale ne scende ne a uno ne all'altro.....qualche consiglio?
  15. barrelreacing
    ciao a tutti
    salve a tutti sono un nuovo arrivato
