canister
Tutti i contenuti di canister
Salve a tutti, a giorni mi ariverà la stampante in questione ma più riguardo gli ingombri e più mi angoscio circa lo spazio. Nello studio ho uno spazio limitato per la stampa 3D ed ho visto che qualcuno ha posizionato l'ACE Pro in una mensola* che per metà appoggia sopra la "Z" e verso il retro ha 2 gambe* indipendenti dalla stampante stessa. Considerando ho ho previsto di mettere anche dei piedini in gomma che inevitabilemnte alzeranno di 15-20mm, mi chiedo, è una buona soluzione? Grazie per le preziose opinioni, Canister. *=in alluminio, non ho problemi a fresare-forare in officina via CNC; è il mio lavoro.
Dall'acquisto della stampante 3 anni fa, ho aggiornato solo due volte esclusivamente poi dal sito Geeetech; uno appena presa caricando il firmware più recente e dopo qualche mese l'ho di nuovo aggiornato per usare il BLTouch. I file "editabili" mai avuti. Grazie Dziobu, credo che questa sia la soluzione più praticabile sono un po' timoroso ma ormai i trascinatori l'ho cambiati e sono obbligato a fare queste modifiche se voglio usarla 😉
Buongiorno a tutti, ho cestinato il sistema di trascinamento su entrambi i motori ed ora devo cambiare le impostazione del Marlina. Con mia grande sorpresa però trovo solo il file .hex (quello con BLTouch di diversi anni fa ormai), ero pronto con l'arduino ide per la modica ma non trovo il file adatto come ho visto in un paio di tutorial... Come faccio? Grazie, Canister.
Ok, oggi mi arriva il modulo e lo preoverò in serata. Stay tuned 😄
Buongiorno a tutti, sto affiancando Orcaslicer al solidissimo Cura. Mi piacerebbe collegare Orca via wifi con il modulo geeetech. E' una cosa fattibile o il modulo wifi serve solo per controllare la stampante dal telefono?
Grazie, ho fatto una semplice ricerca ma probabilmente sbagliavo qualche termine. Modello già in stampa! 😉
Buongiorno a tutti, come da oggetto mi si è rovinato il beccuccio che raffredda la stampa. Dato che è stampato 3D e non a iniezione mi chiedevo se qualcuno sa dove recuperare il modello per stamparne una copia. Grazie, Canister.
Stampante 3D Colido Mod. D1315 . Ottime condizioni, molto veloce e di semplice utilizzo. Tenuta sempre con cura e con modifica, aggiunta ventola con supporto dedicato per poter creare pezzi complessi, alti e con pareti sottili. Il tutto cablato con scheda di controllo e attivabile/programmabile da programma (PrintRite compreso su pennetta USB originale). Compatibile con tutti i programmi per slicing e stampa. Vendo per necessità stampa materiali tecnici più complicati... (1) Stampa : Tecnologia di stampa : Modellazione di deposito fuso (FDM) Volume di costruzione : DIA-130 * 150mm Diametro ugello : 0.4mm Dimensione della stampante : ¢ 250 * 445 mm (2)Filamento: Diametro del filamento: 1.75 mm Materiale del filamento: PLA / PET-G (3) Software e Elettrici : Pacchetto software : Repetier-Host Tipo di file : .STL,. G-CODE Sistema operativo : WINDOWS 7, MAC OS e superiori. Connessione : USB Potenza: 30W Accessori: USB Drive X 1 Manuale dell'utente stampato! X 1 Foglio rame per calibratura X1 Cavo USB X 1 Adattatore 220Vac-12Vcc X 1 Prezzo : 140€ Scambio a mano zona AN-MC oppure Spedizione con corriere espresso GLS + 10 Euro In vendita anche altrove.
Il Z offset si puo impostare nel pannello della stampante, sezione "prepare" in bltouch. Ciao, Canister.
Intanto buon anno a tutta la popolazione del forum, buon 2022 ! 🥳 Proseguo a passettini con le prove, prima del cubetto ho voluto provare dei semplici quadrati mono-strato ( https://www.thingiverse.com/thing:34558 ). Allego il risultato, estrusore 200° - piatto 60°. Preciso che ho inserito nel gcode iniziale la scansione del piano con il bltouch mentre estrusore va in temperatura. Ciao, Canister.
Ok, così va bene. Grazie e buon anno! Canister.
Scusate il ritardo ma questi giorni ho lavorato normalmente... Vi allego le impostazioni Gcode di Cura: AVVIO ;GeeeTech A20M start script G28 ;home G90 ;absolute positioning G1 X0 Y0 Z15 E0 F300 ;go to wait position M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;set bed temp M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;set extruder temp and wait G1 Z0.8 F200 ;set extruder height G1 X220 Y0 E80 F1000 ;purge line ;end of start script FINE G91 G1 E-1 G0 X0 Y200 M104 S0 G90 G92 E0 M140 S0 M84 M104 S0 M140 S0 M84 Grazie del supporto, Canister-
Salve, proseguo con le prove. Stavo stampando un cubetto di calibrazione da 20m. Ho fatto lo slicing e mando in stampa via usb, la macchina si sposta verso l'angolo a sx ed improvvismante si porta via il PLA, ha scaricato completamente, mica un semplice arretramento...! Perchè?
Ma sulla A10M ci sono due ventole... Hanno cambiato/migliorato l'hot end?
Grazie ma con l'occasione vorrei recuperare lo schema elettrico, fare seplicemente una giunta volante non sarebbe proprio pulitissimo... Nessuno ha uno schema della A20M o almeno il link? Saluti, Caister.
Salve, stavo facendo delle prove e m'è caduto l'occhio dentro il supporto del hot end; come vedete c'è una sola ventola di raffreddamento del corpo, quella a dx. Per sicurezza ho fatto una segnalazione al venditore. Risulta anche a voialtri solo una o come penso, ne vanno due? Per ultrasicurezza sono andato sul sito Geetech e nei video di supporto della A10M si vede bene che ce ne sono 2 (nella sezione A20M hanno linkato due volte lo stesso video di pulizia hot end,che polli...). In caso ne ho diverse di ventoline, però vorrei essere sicuro dei collegamenti, chi ha uno schema elettrico serio? Non quella cosa brutta che si scarica dal sito. Grazie del supporto, Canister.
Temperatura hot end ballerina
canister ha risposto a Piccolo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quelli stra-collaudati da decenni, ormai. Pensavo magari fossero cose particolari da Baanggodd o simili... -
Grazie Mino ma avevo già provato senza risultato. Ho risolto installando Cura come consigliatomi ed aggiornando il FW attraverso l'utility integerata. 🙂 Canister.
Dove consigli di acquistare questi ricambi? -
Grazie @Killrob, con cura è stato facilissimo. Ha aggiornato anche l'interfaccia. Ho tolto il finecorsa dell'asse Z, ed ho fatto fare una scansione al piano con il risultato medio di Z=5mm +/-0,15mm (già ieri avevo fatto l'azzeramento a mano del piano ai 4 acngoli con il foglio di carta). Il risultato è bono o è da migliorare? Non riesco però a caricare manualmente il secondo filamento, ho smanettato tutto i menu ma finchè non caricherò entrambe i file nell'hot-end non voglio fare manco mezza prova, ho paura di intasare tutto. Lo posso fare da Cura?
Ok, appena messa in dowload. Ti aggiornerò se va tutto a buon fine. Avresti anhe un link per un buon tutorial per imparare a usare questo sw?
... no, ho sempre usato i prog "REPETIER-HOST" e "simplify3d" nelle mie altre stampanti. Avrei comunque intenzione di provarlo, non sapevo caricasse anche i FW. Devo scaricare una versione particolare? Grazie, Canister.
Buongiorno a tutti, mi scuso innanzitutto se non fosse un doppione questo mio post, ho fatto una ricerca in questa sezione solo tra i titoli, i mod lo spostino in caso... Vengo da altre stampanti ma per necessità di stampare con supporti solubili mi ha spinto su questa stampante che dopotutto non mi par male; solo che dopo l'assemblaggio non son riusito a stampare ancora nulla in quanto, avendoci comprato insieme il sensore in oggetto, vorrei giustamente usarlo fin da subito. Tramite i video di suppoprto dal loro sito, ho visto cosa e come scaricare il FW corretto (dopo aver scaricato ed installato correttamente i driver "CH320" qualcosa...). Il prog Smatto mi vede correttamente la porta, carico il file (GT2560_A20M_HW4.1B_FW2.3.2__20210330.hex) ma quando lo vado a caricare dice "invalid file format in update specifier error parsing update operation flash ". Come risolvo? Grazie per il supporto, Canister.
Anch'io ho problemi a caricare il FW per il BL touch, avevo lo stesso errore in invio... Come hai risolto? Grazie, Canister.
Sulla mia A20M ho trovato che era lenta una delle 4 ruote. Rimuovi il piatto svitato completemanete le rotelle + molle di regolazione e con una delle chiavi in dotazione serri il relativo dado .
