Mauros
Tutti i contenuti di Mauros
Anycubic Photon Mono X 6K - stampa fallita
Mauros ha risposto a Mauros nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
A parte il rumore normale della stampa direi di no -
grazie per la risposta la stampa sembra interrotta di botto. I supporti non sono staccati dalla base ma come hai detto tu ad una certa altezza hanno smesso di essere stampati. Tra l'altro questi avrebbero dovuto reggere più in alto, mentre la stampa è già crepata in basso, anche se supportata in abbondanza. Boh, ci divento matto.. Invece per queste "bavette" svolazzanti, che mi trovo spesso nelle stampe hai idee? Cosa potrebbe causarli? -
46 visite e nemmeno un suggerimento? Nessuna idea? dai... 🙂 -
Mauros ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, Una volta al mese vengo qui a chiedere aiuto 😞 Da qualche settimana sto riuscendo a stampare, dopo aver portato la lampada all'80% e aumentato l'esposizione man mano fino a 4 secondi, pur con qualche "linetta" ogni tanto sulle stampe, ma niente di disastroso. Linette sulla stampa o "bavette" di resina che svolazzano qua e la, molto evidenti anche in questa stampa che allego. Ma questi oggetti grandi proprio non riesco a stamparli, si "aprono" come se gli strati non venissero solidificati a sufficienza uno con l'altro. Pensavo potesse essere un problema di esposizione, ma anche aumentando di mezzo secondo e riprovando a stampare il risultato è perfino peggiorato. Le stampe sono grandi e il piatto è pieno, ma sono anche vuote e abbastanza sottili e di supporti ne ho messi in abbondanza e grossi. Proprio non capisco Inoltre mi ha lasciato dei bei segni sul fep, che avevo appena sostituito. In generale trovo anche molto lenta la stampante, mentre dovrebbe essere più veloce rispetto alla vecchia Saturn Elegoo. Probabilmente ho dei settaggi che si potrebbero migliorare. Consigli? LA resina che utilizzo è la BASE (lavabile in alcool) GRIGIA -
Anycubic Photon Mono X 6K + Slicer, aiuto per i settaggi (Pago!)
te lo sconsiglio in quanto ho sempre numerosi problemi, anzi, sto per caricare una richiesta di aiuto 😄 -
Stampa resina fallita, FEP e flex plate
Mauros ha risposto a dnasini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
se quello che resta attaccato ha un po di spessore, basta spingere il fep da sotto con il polpastrello, flettendo il fep ti si stacca la resina solidificata e poi lo aiuti con l'unghia, ma fare come hai fatto tu, con l'unghia sul fep rischi di lasciare solchi Se invece hai vari pezzetti piccoli attaccati al fep, ti conviene riempire un po la vaschetta di resina fresca e far partire l'esposizione dell'intero display per circa 20 secondi, in modo tale da poter tirar via uno strato sottile di resina solidificata (si flette, non è rigido) che si porterà dietro tutti i pezzetti, lasciandoti il fep perfettamente pulito. Questo strato lo puoi tirar via agganciandolo da un lato con attenzione oppure, più semplicemente, io agisco in questo modo: Tengo da parte dei supporti di stampe precedenti, diciamo dei pezzi che abbiano una base complessiva di circa 2 cm inserisco il supporto vicino ad un angolo della vaschetta e poi faccio partire l'esposizione da 20 - 30 secondi Questo pezzetto che sporge dalla resina liquida, sarà incollato in basso allo strato sottile solidificato e posso usarlo come "maniglia" per tirare su il tutto. Ti ritrovi il tuo vecchio pezzo di supporti con agganciato sotto il "foglio" di resina solidificata e tutte le schifezze che stavano incollate al fep. Con una spatolina o altro (io uso pezzi di vecchie carte da gioco) recuperi un po di resina liquida che resta sopra quel foglietto e il resto lo butti. In questo modo non rischi di rovinare il fep, ci metti un minuto a pulire tutto e bene e sprechi pochissima resina nell'operazione -
Stampa a resina che si squama
In questo caso anche io avrei stampato attaccando al piatto, ma ci sono dei soggetti per cui non vorrai avere il piede di elefante, quindi devi risolvere con sollevamento, supporti e inclinazione. Per il problema della resina che si sfoglia, io suggerirei di provare a stamparlo ancora, più volte, aumentando l'esposizione di un secondo ogni volta che la stampi. Vedi se risolvi. Inoltre, appena finisce di stampare, non toglierla subito ma lasciala li appesa un oretta, questo perchè il problema della desquamazione emerge maggiormente e se non ricordo male è sintomo di layer di stampa non ben saldati tra loro, quindi solidità del modello finito non ottimale. Poi vedo che hai dei bei buchi dovuti alla rimozione dei supporti. Chitubox di default ti da i supporti che entrano dritti nel pezzo e quando vai a levarli ti fanno il cratere. Prova (almeno dove possibile) ad utilizzare la sfera nella parte che si innesta nel pezzo, in pratica mezza sfera andrà dentro e mezza fuori. Quando vai a togliere i supporti ti resta una parte sporgente e non un buco. Molto più semplice passare un po di carta vetrata che stuccare nmila forellini. In questa stampa non era necessario dato che è la base di appoggio, ma fai comunque prove e vedrai che in molti casi è meglio usare i supporti con innesto a sfera. -
Anycubic photon mono 6k
Mauros ha risposto a Nico polverini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ho la stessa stampante. Prima avevo una Elegoo Saturn 4k e stampavo con resina lavabile in acqua senza particolari problemi, mentre questa è un tormento, e la sto usando con la sua resina "BASIC" grigia. Non sono certo un esperto, anzi, son spesso qui a chiedere aiuto, comunque se la mia esperienza può in qualche modo aiutarti, ci provo... Con questa resina BASIC sto riuscendo a stampare dopo aver impostato la potenza della lampada all'80% (operazione che fai dal display della stampante) e con esposizione della resina (nel software slicer) a 4 secondi. I test di esposizione classici vengono benissimo anche con esposizione a 2 secondi o poco più, ma se stampo qualcosa di appena più sostanzioso...CIAO! Quindi ho risolto con l'aumento dell'esposizione. Facendo i test a 4 secondi un pelino mi chiude i dettagli più piccoli, ma qualcosa di veramente trascurabile. Temperatura ambientale non sotto i 20 gradi. Resina ben agitata per un minuto e se la tieni in ambiente freddo prova a mettere la bottiglia di resina dentro una bacinella di acqua calda per 10-20 min Io scaldo anche la piastra qualche secondo con pistola a caldo. Non rendo calda la piastra, ma se la sento molto fredda cerco di portarla ad una temperatura normale. Occhio anche ai supporti, metti dove puoi i supporti grossi. Mettili in zone dove riesci a rimuoverli senza rovinarti il modello. Io sto cercando di metterli a mano ultimamente. Talvolta metto in automatico con Chitubox, poi modifico togliendo dove mi sembra troppo o sostituendo con piccoli o grandi dove necessario. Ci vuole molta pratica Quello che non ho ancora risolto invece è il problema delle "righe" che ogni tanto mi ritrovo su certi punti del modello. Non so se dipenda ancora dall'esposizione, sto facendo prove. Poi la lentezza. Sicuramente ci sono dei parametri fortemente migliorabili nelle mie impostazioni, tipo la velocità di risalita o cose simili. -
Stampante a Resina: domande da newbo
Mauros ha risposto a dnasini nella discussione La mia prima stampante 3D
potrebbe risultare appiccicosa anche se il pezzo non è ben lavato prima della cura? Smaltimento resina che io sappia si, andrebbe smaltita in quanto la resina è nociva. Io per il lavaggio faccio così: Riempio una bacinella di piccole dimensioni (5 lt circa) sciacquo i pezzi li dentro. Rovescio poi l'acqua nel piazzale davanti casa, dove posteggio l'auto (una piattafoma in cemento molto grande) riempio ancora un po d'acqua nella bacinella per finire di pulire i pezzi e rimuovere i residui dalla stessa e butto ancora l'acqua fuori. Nel lavabo di casa non ci finisce praticamente niente. Per ora è la mia soluzione. Se abitate in una palazzina potreste gettare l'acqua nel balcone del vostro inquilino del piano inferiore 😆 -
haha, così non vale però, i campi da compilare sono molti 🙂 ti contatto in pvt, per ora grazie -
Ciao a tutti, ho comprato una Anycubic Photon Mono X 6K ed avrei bisogno di aiuto per settare tutto al meglio Mi occorre settare, nel software di Slicing tutti i parametri, della stampante e della resina . sono disposto a pagare per questa assistenza in quanto da solo non ci riesco e qualche consiglio "en passant" sui forum non credo mi sia sufficiente, per quanto gli utenti sono sempre molto gentili. Vorrei utilizzare Chitubox se possibile, o in alternativa Lychee. Se c'è qualcuno che mi può aiutare, chiederei gentilmente di essere contattato. Condividerei poi volentieri i settaggi per altre persone che come me hanno poca padronanza di queste attrezzature. Thanks -
Segni bianchi su vasca
Mauros ha risposto a Dario68 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, anche io alle prime esperienze.. un valore importante è sicuramente il "tempo di esposizione". Per settarlo al meglio dovresti scaricare il file di test stampa 3d, se non lo hai già fatto, (lo trovi su vari siti) e lo stampi più volte, cambiando ogni volta il tempo di esposizione di un secondo. Ci mette poco a stamparlo, è molto sottile. Io l'ho stampato a 4, 5, 6, 8 secondi e i risultati migliori li ho ottenuti con 4 o 5 secondi. Sul barattolo indica almeno 6 non sono sicuro se quello che nel mio software si chiama "tempo di esposizione" corrisponde nel tuo a "tempo di cura" se così fosse, 1.8 mi sembra molto basso, ma non so se sia corretto per la tua resina. -
Stampa fallita: FEP poco teso?
Help... -
Allego immagine con i settaggi. Il tempo di esposizione a 5 secondi lo avevo impostato dopo aver stampato più volte un file di test dove notavo che i risultati migliori li ottenevo tra i 4 e i 6 secondi. IL resto credo sia di default. Però non capisco, se fosse un problema di layer, perchè me lo fa solo al centro il danno? -
Buongiorno a tutti, sto avendo ancora problemi con la stampa a resina su Elegoo Saturn. Questa è la terza stampa consecutiva che mi crea problemi con gli oggetti posti nella parte centrale del piatto e mi sto chiedendo se il problema possa essere dovuto al FEP, forse non teso a sufficienza, in quanto i problemi li ho solo nella parte centrale e non negli oggetti perimetrali. Allego qualche immagine per spiegarmi meglio. Nella prima immagine potete vedere l'oggetto fallito, stampato con resina EONO trasparente. Nella seconda vedete l'oggetto in chitubox, posizionato nella parte centrale del piatto. Poi il fep, che presenta segni di usura ma non particolarmente dove ho avuto il problema. Se fossero stati quei segni, avrei fallito anche le stampe intorno presumo. Allego poi un altra stampa precedente. Questo è un dettaglio di un oggetto impaginato in "area periferica". A parte questa "schifezza" nell'area dei supporti sotto al piede, dove alcuni supporti sembrano squagliati, il pezzo è venuto benino (solo qualche strisciolina che qui in foto non si vede). Mentre quello che avevo messo nella 'parte centrale (alcuni piccoli oggetti) non sono proprio usciti. Ho trovato una chiazza di resina solidificata senza nemmeno un accenno di supporti. Suggerimenti? -
Elegoo problemi di stampa - Help!
Ciao a tutti ho fatto ulteriori stampe generando nuovi file dopo aver riposizionato gli oggetti in modo diverso e non ho più ottenuto quel particolare problema. Altri "difettucci" minori, ma niente di grave (penso di aprire una richiesta a parte per questi) Resto dell'idea che il problema fosse nel file generato. Purtroppo non sono riuscito a fare il test con UVTools. Grazie a tutti per i suggerimenti -
Ciao ok, spero di riuscire a fare il test come hai consigliato. Si, so che andrebbero messi inclinati, ma essendo piccoli non pensavo potessero creare problemi sul FEP, mi verrebbe da pensare ad altri motivi. Ora le sto ristampando dopo aver sostituito il fep, giusto per vedere cosa succede. Se avessi cambiato qualcosa da subito e la stampa fosse venuta bene mi sarebbero rimasti troppi dubbi. Vediamo che succede. vi aggiorno -
ci sono due tipi diversi di problemi uno è quello causato dalle onde sul fep, che hanno letteralmente stampato in negativo sulla basetta che poggiava in quel punto (vedi segni in verde sull'immagine allegata) L'altro invece è un problema "parallelo" al fep, che si è verificato ad un certo punto della stampa, dopo circa 1 cm stampato correttamente) coinvolgendo un tot di layer e tutti gli oggetti, a parte quelli molto bassi che si sono completati prima che si arrivasse in quella parte di stampa, tipo la base (che però ha subito l'altro problema) e gli oggetti molto piccoli. Ho cercato di segnare in rosso sull'immagine. Il fep l'ho montato mettendo al suo interno uno spessore, all'incirca l'ingombro di una gomma da cancellare. I supporti c'erano tutti e li ho staccati io dopo la stampa. Messi in automatico con chitubox (sottili) Allego una seconda immagine per spiegare meglio il disegno in alto rappresenta gli oggetti correttamente stampati. Il disegno più in basso mostra questa sorta di "rientranza" su un tot di livelli e su tutti gli oggetti, poi riprende con la forma corretta. Domani proverò a ristampare tutto, cambiando prima il fep ancora una volta, però mi piacerebbe capire che succede. Una diminuzione di temperatura ambientale potrebbe causare una cosa simile? -
Ciao a tutti. Seguo da un po di tempo questo forum e di recente mi sono iscritto. Scrivo questo post per una richiesta di aiuto. Ho preso due stampanti Elegoo, una Mars3 per dettagli piccoli e rifiniti e una Saturn per parti un po più grandi. Non ho esperienza con stampanti 3D di nessun tipo, ma appena arrivata la mars3 e la resina elegoo lavabile in acqua ho fatto subito qualche prova e devo dire che sono venute benissimo, dettagli perfetti, supporti in automatico (impostati molto sottili) che venivano via facilmente e senza quasi lasciare traccia. Che dire, massimo entusiasmo iniziale e tanta soddisfazione. Dopo queste prime stampe iniziali ho dovuto cambiare il fep, e uno dei problemi che sto riscontrando dipende sicuramente da lui. Non so però se dipenda da un cattivo montaggio da parte mia o da scarsa qualità del fep. I problemi che sto riscontrando sono soprattutto questo effetto "onda" che ad un certo punto si crea e coinvolge tutti gli oggetti sul piatto Carico qualche foto. SI nota bene nella manina e nel casco del personaggio. Mentre il problema del fep lo si vede nella foto del fep e nella stampa della basetta rotonda. Il fep non aveva quelle strisce quando l'ho montato, si sono create in fase di stampa, ma non so se era poco teso oppure se scarso il materiale. Come tempi di esposizione ho utilizzato 4 secondi, scelta effettuata dopo il risultato del test che ho fatto ieri (foto 01) A 4 secondi era perfetto. A 6 secondi molto preciso ma leggermente meno e poi a 8 e 10 secondi andava a peggiorare. Perfetto sul test, ma nella basetta circolare direi proprio di no in quanto i dettagli sono un po tappati, anche e dalla foto forse non si coglie. Avevo stampato la stessa base in precedenza a 6 secondi ed era venuta molto meglio. La temperatura ambientale varia dai 17 ai 20 gradi, che so essere un po scarisina, ma è la stessa delle prove iniziali che non avevano dato alcun problema. Un altra cosa che ho fatto è mischiare la resina. Avevo due barattoli della stessa marca Elegoo, entrambe lavabili in acqua, solo che una era beige e una grigia. Ho mischiato gli avanzi, ma avevo letto che non era un problema farlo a condizione che la resina fosse la stessa (colore a parte) Qualche suggerimento per aiutarmi? -
Ciao a tutti, mi chiamo Mauro Dopo varie letture ho deciso di registrarmi a questo forum. Ho comprato da pochi giorni una elegoo mars 3 ed ho già fatto qualche stampa dalla qualità impressionante 🙂
