Alessandro Boccafogli
Tutti i contenuti di Alessandro Boccafogli
  1. IMG_2483.jp2IMG_2479.jp2 Ragazzi come procedono le stampe? questa Halot mi sta dando grandi soddisfazioni!!! e mi sto rendendo conto che la forza della lampada UV è veramente tanta di conseguenza tenere tempi di esposizione sempre molto bassi, praticamente sempre sotto i 2 secondi... Soddisfatto dell'acquisto vi auguro buone stampe
  2. Stesso problema con il wood geetech, alza la temperatura usa come consigliato ugello da 0.6 e poi vai di carteggiatura, vedrai che ti darà soddisfazione IMG_1412.jp2 IMG_1415.jp2 IMG_11.jp2 IMG_1427.jp2
  3. Ciao Franchetto, no no tutto senza supporti, i pezzi della catenaria singolarmente e poi assemblato, niente carteggiata risultato finale come uscito dalla stampa solo lavaggio e cura con uv.... quella finitura superficiale che vedi è perché sto utilizzando base magnetica della 3djake una comodità assoluta. Ciao e buone stampe
  4. Ciao Eaman, non se la cava male per i prezzi di precisione preferisco la FDM ma devo dire che dopo qualche test i risultati sono buoni, tieni presente che non ama sulle superfici piane gli spessori troppo sottili e soprattutto quello che fa la differenza è la resina che deve essere a bassa distorsione... Sono solo le mie impressioni, su questa tipologia di stampanti sono un superdilettante. Ciao e buona stampa
  5. Ciao Sono molto contento, siamo in due soddisfatti del loro acquisto.......ho abbassato anch'io i tempi di esposizione ed è tutto un'altro risultato... Dimenticavo, Colore cromo spray della Arexsons. Ciao e buone stampe.....
  6. Nero elegoo lavabile in acqua poi vernice spray rame e cromo Arexons, sono dei test non ho carteggiato e nemmeno dato l'aggrappante...... Sta stampante mi sta piacendo ogni giorno di più
  7. Ciao Franchetto come vanno le stampe? mi sto piano piano impratichendo certo che da una FDM c'è un abisso di qualità ma anche in difficoltà
  8. Ciao Franchetto sai che con il Giallo sempre lavabile della Elegoo mi sta facendo diventare scemo!!! mi capita come a te stampa i supporti e niente altro!!!!! ba dicono tutti che il nero è sempre quello che da più problemi
  9. Si normalmente leggendo i vari forum i tempi sono inferiori, invece di usare UVTools prova ad esportare in STL con Chitubox ed creare il file specifico con Halot Box ho fatto un test e funziona benissimo
  10. questi sono i settari, sto utilizzando resina nera perciò se utilizzi resine. diverse puoi. ridurre leggermente i tempi di esposizione
  11. a me Lychee salva nitidamente nel formato della macchina, non capisco perché a te no, Chitubox a detta di tutti è il m migliore ma devo ancora provarlo per via della conversione con UVtools
  12. Si si Halot One, ho provato sia il suo che Lychee sto valutando quale può essere il migliore, Te?
  13. Ciao Franchetto, arrivata oggi! è la mia prima stampante a resina, posseggo due stampanti a filamento e volevo integrare con una a resina, per ora i primi test sono positivi sto utizzando resina lavabile nera della elegoo, sicuramente ci sarà tanto da imparare
