Ale93_
Tutti i contenuti di Ale93_
Buongiorno a tutti, scusate se sono sempre li a rompere le scatole, ho letto che conviene a modificare l'estrusore togliendo la "levetta spingi filo" in plastica e sostituendola con una in alluminio/ergal ecc... però c'è anche un'altra modifica togliere tutto il blocco e fissarlo con una staffa in alluminio ma non trovo ne le misure di quella piastrina ne da comprare gia fatta... avete idee? mi basterebbe anche la dima da stampare per poi farmela in alluminio... Grazie a tutti
Aggiornamento Fw Geeetech i3 pro b
Ale93_ ha risposto a Ale93_ nella discussione La mia prima stampante 3D
Si il vetro è 202x200 circa il nozzle però ha il posto obbligato, dovrei fare una modifica per spostarlo e non mi sembra una soluzione... Faccio ancora due verifiche, e vi allego altre foto più dettagliate magari risolviamo -
Ti ringrazio per la risposta, allora ho controllato per y i cuscinetti vanno a battuta sulle boccole, sbloccando i motori e togliendo l end stop si ferma sempre li sulle boccole, mentre per x ho ancora un bel po di corsa utile, abbastanza da andare tranquillo fuori dal piatto di stampa... Ieri mi sono stampato i blocca vetro a livello con il piano almeno tolgo le mellette. Stavo pensando ditemi se è un'idea del cavolo, se stampo una piastrina da mettere sul blocco estrusore in maniera che il carrello va a toccare l end stop quando è sul bordo del vetro, potrebbe essere un pagliativo? Come faccio a sapere se il bootloader è bloccato? Semplicemente non mi fa buttare dentro l fw? Stavo cercando una gt2560 online ma per assurdo in proporzione costano più della stampante 😂😂😂 meno di 60 euro tra trasporto e driver non le ho trovate. Grazie a tutti -
ad occhio e croce sembra che i blocca barra in fondo (dove c'è l'endstop) siano quei 20mm che mi mancano nella parte opposta diaciamo quando y=0 -
Perfetto, avevo provato le configurazioni che hai mandato per X ma non nello stesso modo, a pranzo provo e aggiungo foto magari si riesce a capire dov'è il problema, per il montaggio ho riguardato i video della geeetech con il cinesino e sembra che ho fatto giusto. Comunque allego foto. Grazie mille !! -
Ah ecco, pensavo che facesse regolare l offset, quindi l unica soluzione sarebbe come sospettavo buttarci un fw nuovo? -
13:04:34.013 : echo:Steps per unit: 13:04:34.015 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E105.40 13:04:34.015 : echo:Maximum feedrates (mm/s): 13:04:34.019 : echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 13:04:34.021 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2): 13:04:34.022 : echo: M201 X5000 Y5000 Z50 E5000 13:04:34.025 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration 13:04:34.026 : echo: M204 S1000.00 T2000.00 13:04:34.033 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) 13:04:34.035 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 13:04:34.037 : echo:Home offset (mm): 13:04:34.038 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 13:04:34.038 : echo:PID settings: 13:04:34.041 : echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 questa è la risposta a M502 Qua c'è il video di quello che fa quando provo ad aprire gli offset da lcd https://www.transfernow.net/dl/20210806OvF5UIn9 Qua la foto della scheda -
Secondo me bug ne ha parecchi, ripeto è un mio punto di vista, dalla regolazione dell'offset che va in crisi ad altre piccole accortezze... Meccanicamente comunque l asse y non è risolvibile a brevimani devo sempre considerare 20mm di scarto -
La scheda di controllo è una gt2650 a pranzo vi faccio tutte le foto. -
Buongiorno a tutti, se il comando M503 lo mando su repetier leggo la risposta in basso nel log? Altra cosa si la stampante è come quella in foto, la versione fw è 1.0.8 mi pare (non sono sicuro dell'8 perchè l'ho guardato ieri) non è che per caso con cura 4 o repetier ultima versione facciano a cazzotti? E anche volendo la stampante non mi fa variare gli offset da display, seleziono offset e mi restituisce un errore portandomi alla home del display, a pranzo allego foto e mini video. Purtroppo solo in pausa pranzo la vedo la stampante. -
Ecco allora devo per forza aggiornarlo... 😔🙄🙄🙄 -
Forse mi sono spiegato male io l'fw non l ho minimamente toccato per paura di avere un soprammobile, infatti all inizio chiedevo consigli se fare l'up oppure no, dato che in Arduino so poco più delle basi... Per quello chiedevo se ci fosse un altro modo, la scheda è di fabbrica così come era nella confezione... Per y forse l unica opzione che potrei provare è invertire il finecorsa, metterlo sul davanti e poi i vertire su repetier host? -
Non ho cambiato i parametri, sopra al bordo sinistro x:16 sul bordo destro non ci arriva perchè non mi fa andare oltre x:200 sul bordo in alto ( per intenderci verso di me) non ci arriva e sta a 20mm dal bordo mentre al contrario Y:180 è sul bordo. -
Ho provato allora: da display la regolazione dell'offset è bloccata mi fa un suono il cicalino e mi porta alla home del menu, detto questo se imposto 200 mi rimane a 16mm dal bordo destro che sono esattamente i 16mm che il nozzle sta fuori dal piatto. Mentre per l'asse y non si può fare niente perchè è un problema meccanico, quando il carrello arriva in home y ovvero a battuta rimangono circa 20mm dal nozzle, li credo che non si possa fare niente perchè è arrivato in fondo il carrello. -
Domani quando sono a casa faccio la prova e aggiorno con i valori richiesti, Si l unica cosa che non ho fatto è caricare il file di Configurazione perché ho settato tutto da 0. -
x 0 y 0 -
Ragazzi buongiorno, io sto ancora lottando per centrare il pezzo con il letto, ma è mai possibile che ne cura de repetier quando imposto xmin se ne fregano altamente e continuano a stampare dove vogliono loro? -
è un atmega 2650 comunque ho optato per cercarne una usata funzionante e fare le prove... spero di trovarne una da non spendere tanto da usare come muletto... -
Il problema è backuppare arduino... che non è cosa da tutti i giorni, ho provato a mandare una mail alla geeetech se potessero mandarmi l fw originale, mi hanno mandato il link sopra... alla seconda scheda ci avevo gia pensato... -
Ale93_ ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Buongiorno a tutti scusate se vi rompo le scatole, leggevo sul forum che per risolvere il problema del centraggio della stampa sul letto bisogna cambiare xmin e ymin sull'fw, solo che vorrei evitare di fare qualche errore e tenere la stampante come abbellimento della stanza xD. Sul sito Geeetech ho trovato questo : http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=17046 E dice di scaricare Marlin i3pro/prob la domanda mi sorge spontanea come posso avere la sicurezza che sia corretto (modificando quei 3/4 valori di configure.h) e non rimango con la stampante non funzionante? Scusatemi ma sono molto perplesso su queste cose. Grazie a tutti -
Centraggio e calibrazione piano di stampa
In realtà me ne sono accorto, però ripeto con un po di imprecazioni e tempo ho risolto tutti i problemi qualità, misure, estrusione ora l'unica cosa è il centraggio della stampa sul piano che quella è indipendente dal materiale. -
Ciao, no solo abs, comunque ho risolto tutti i problemi a parte quello del centraggio della stampa tutta a sinistra e fuori dal piatto di un paio di centimetri... Ho letto che l unica è modificare l fw ma sono sincero ho un po di timore nonostante mastico abbastanza con Arduino -
Ciaoo scusami geeetech i3 pro b, stampo in abs a 240g e 100 di piatto a 45mm/s
