Renato Tarabella
Tutti i contenuti di Renato Tarabella
  1. Qui il Video della creazione di Jinx su ZBrush fatta da Andrea Tarabella https://www.youtube.com/watch?v=eqQgnKN9_rs#t=56
  2. ... alla fine ho preso una barra inox m5 da 1.5 mt e rimosso il sistemino a molle. Ho avuto la fortuna di provarle tutte qui da Salazar in Gran Canaria (ci lavora anche un Italiano da 20 anni), facendole rotolare per terra.. ne ho prese 2 dritte o quasi e su un 1.5 mt.. è dura veder barre dritte, Quelle nere sono molto piu' storte di default. Stampo meglio che col trabiccolo a molla, ho fatto qualche ritocco alla Steel, mettendo cuscinetti in alto e cercando di motare le plug sul motore meglio che potevo. Prossimo passo sará implementare il cosi chiamato "Threadless Ball Screw"... che per l'asse z sembra risolvere il problema del backslash e wobbling. Ho le plug 5mm -> 8mm per il nema 17 e la barra inox da 8mm entra perfetta senza giochi.. Si dice in giro che usarlo sugli altri assi non va bene... ma c'è chi l'ha fatto. Su youtube si trovano diversi esempi... anche su Prusa I3, ma nulla di scaricabile. A me quest'ultimo non piace poichè rimuove la barra guida da 8mm che a secondo me, sta meglio li. Sono giá fuori tema, ma in tema con la filosofia reprap... smonta, migliora, cambia etc.etc.
  3. Ciao, il tempo di stampa era di circa 7-8 ore. Per migliorare la qualitá di stampa ho upgradato la Hephestos classica con lo Steel Upgrade, cambiate le M5 dell'asse Z con una barra molto piu' dritta (le ho provate dal fornitore)... anche se a breve mettero' su il sistema Threadless Ball Screw che sto sviluppando per la I3, anche se i 17 mm di distanza fra la M5 e la barra da 8 lasciano ben poco spazione per infilarci dentro 3 624zz. Il wobbling di questa stampante è localizzato sopratutto nei primi 1-2 cm.. quando va su.. regge meglio che sotto (sempre se l'extruder non perde colpi dopo diverse ore di lavoro).
  4. Ciao AMaker, 5 strati per mm sono piu' che sufficenti, il tempo si dimezza rispetto ai classici 100micron. (potrei tirare a 50micron) I supporti sono di Simplify3D e questo modello ne ha veramente pochi.
  5. Renato Tarabella
    Jinx
    Ciao a tutti, ecco una stampa fatta su prusa i3 Steel com Extruder BQ (witbox) 17.4 cm, 200 micron, Simplify 3D. Modello di Andrea Tarabella (mio figlio) fatto su Zbrush. ho giusto tolto con le unghie un po di supporti (pochi). Qui è il sito che distribuisce questi modelli alti pero' 30mm http://www.ragingheroes.com/ buone stampe a tutti
  6. Le molle me le sono fatte con un filo di acciaio armonico, un cacciavite e un avvitatore ci sono tutorials su youtube
  7. @Kirys: Prego ho visto in giro anche altri carrelli prusa i3 con 4 cuscinetti.. certo per la hephestos con il portacavi, questo va benissimo, mai ristampato.
  8. Ciao, appena caricato su Thingiverse qui: http://www.thingiverse.com/thing:715757
  9. Renato Tarabella
    mi presento.
    Ciao a tutti, Mi chiamo Renato e da circa 2 anni sono dentro la stampa 3D.. dopo circa 30 anni di lavoro nel campo della computer grafica. Posseggo un Replicator 2 e da poco ho acquistato il kit hephestos. Vivo in Gran Canaria e qui da Mediamark (Mediaworld) si trovano giá in vendita 5 stampanti diverse, la Up mini, la hephestos in kit, replicator, witbox (che sembra essere ottima) e un'altra che non ricordo. La mia Hephestos ormai non esiste piu poichè per portare la qualitá di stampa ai livelli replicator con assenza di difetti con il wobbling o altre imprecisioni dovuto alla meccanica ho fatto l'upgrade alla struttura Steel. Da qualche settimana sto tribulando con un doppio bowden che ho realizzato io e due E3D V6... confesso che a breve mettero' su al posto del bowden il direct drive. Il firmware è fornito da MagoKimbra, ricco di funzioni e predisposto alla grande per il doppio extruder. Come software uso Simplify3D e Makerbot Desktop, per il dual, ho per ora gestito il tutto con repetitier e Slic3r. Se avete delle configurazioni per Kisslicer e la Prusa I3 sarebbe ottimo. Ho comprato kisslicer tempo fa ma non l'ho mai utilizzato alla fine. Allego la foto della Hephestos Stell Dual E3D V6 e un paio di stampe di dimensioni generose.
  10. Ciao a tutti, posseggo una Hephestos da diversi mesi, qui la vendono da Mediamark, in Spagna. Per quello che posso dire ci sono problemi di struttura, ne ho provate diverse soluzioni ma l'unica è fare l'upgrade della struttura alla Steel e per il wobbling verticale dovuto alle M5 sulla Z ho montato http://www.thingiverse.com/thing:141479. Ho anche modificato il carrello Z con 4 LM8UU anzichè 3 ed ho risolto anche li problemi di instabilitá del carrello. Fatto questo la stampante stampa alla grande L'extruder non permette l'uso di filaflex o simili ma è costruito molto bene, affidabile anche dopo 25 ore di stampa. Ora sto litigando con un doppio bowden con 2 E3D V6.. ma tirar fuori stampe di qualitá con due extruders fissi e` un problema. In ultimo ho utilizzato il firmware di MagoKimbra ricco di funzioni e predisposto per i due extruders.... Mosaic.. penso sará la soluzione. La qualitá della Hephestos l'ho potuta verificare in quanto posseggo da 2 anni una Replicator 2 che dopo la Hephestos ha rivelato i sui punti di forza come meccanica. Oggi posso dire di stampare con la stessa qualitá della replicator2.
