Gianlux
Tutti i contenuti di Gianlux
  1. ciao sinceramente io mi sono trovato benissimo io la uso principalmente per fare pezzi massimo da 100*100*10 quindi generalmente facevo 3/4 pezzi alla volta e uscivano perfettamente problemi di adesione raramente forse 1 ogni 15/20 gg ma ripeto raramente, mi sono comprato un mini trapano e vari set per rifinire i pezzi ma con questa stampante si sono rivelati una spesa inutile, per quanto e` successo avevo finito di fare 4 pezzi uno circa 140x100 e uno 100x 70 perfetti faccio partire la nuova stampa ma li si e` bloccato tutto.... 😞 oggi pomeriggio ho provato il file che mi hai inviato e il bltouch ha risposto ma purtroppo ancora durante la stampa non va... ora comunque ho chiesto assistenza sia alla creality sia al venditore per la garanzia se possono darmi una mano a risolvere il problema comunque grazie
  2. grazie mille ora provo il problema è sempre sistematico sempre dopo la quarta lettura
  3. https://youtu.be/T8VJ7hgj55w Ho messo il video su youtube
  4. una nota con tutte le stampe anche con quelle precedenti da lo stesso problema
  5. Buongiorno a tutti oggi ho stampato senza problemi, ma terminata praticamente la penultima stampa ho avuto un problema praticamente con l'ultima praticamente quando parte arrivato a temperatura parte il livellamento automatico i primi 4 colpi tutto ok ma al quinto il bltouch non tocca neanche il piatto e si ferma e da li non avanza più allego 2 foto per farvi vedere come si ferma, ringrazio chi può aiutarmi
  6. ok grazie Killrob sempre disponibile
  7. Gianlux
    Installazione pei
    Buongiorno a tutti possiedo una cr10spro v2 volevo provare il pei domanda la base magnetica devo fissarla sul piatto oppure posso fissarla anche su un vetro borosilicato? Grazie
  8. Buonasera a tutti oggi mi è arrivato il noozle 0,6 della creality vorrei sapere quali parametri devo cambiare rispetto al 0,4 con ultimaker cura ho semplicemente messo 0,6 però ho avuto vari problemi vorrei sapere su quali parametri per almeno iniziare grazie
  9. ho il posto per una sola stampante
  10. Gianlux
    Seconda stampante
    Buongiorno a tutti possiedo una CR10S PRO v2 di cui mi sento pienamente soddisfatto, dato che sto vendendo piccoli oggetti che realizzo sto iniziando a guardare per una stampante diciamo di scorta/supporto , le caratteristiche che mi interessano sono piatto almeno 220x220 ma non più 300x300 ,altezza non è un problema perchè al massimo in verticale salgo a 50mm stampa per pla/petg che possa montare o che abbia un sistema automatico tipo bl touch e doppio asse z prezzo vorrei rimanere entro i 300 euro ma comunque non ho problemi a salire
  11. Buongiorno a tutti mi servirebbe una informazione se si può fare in breve devo stampare 2 oggetti ma uno con altezza di layer 0.16/0.20 e l'altro 0.28 posso stamparli contemporaneamente in modo sequenziale oppure devo per forza lanciare 2 stampe diverse? Grazie
  12. ciao non ti ho scritto subito perchè ho fatto delle prove ho provato ad inserire il filamento della sunlu che era avvolto in modo perfetto e non ho avuto nessun problema però anche qui ho notato una leggera fatica, ma al momento di sostituire la bobina ho fatto parecchia fatica allora ho sostituito anche il raccordo sopra l'hotend anche se funzionava benissimo all'apparenza e ho provato a muovere il filo manualmente e scorreva senza problemi, comunque per sicurezza ho riprovato il filo della esun e nonostante tutto è tornata a stampare in modo perfetto (per i miei canoni) in conclusione primo ringrazio tutti voi che mi avete aiutato e d'ora in avanti i raccordi credo che li cambierò in copia, grazie
  13. stavo stampando del pla+ esun bobina nuova sinceramente avevo già acquistato questa marca e lo caricata senza neanche guardare i primi strati tutto ok po bobina avvolta malissimo e filamento piegato
  14. quello originale ti allego una foto
  15. ho cambiato anche il raccordo ora il tubo tiene però ho il problema che mi salta la ruota dentata
  16. Gianlux
    cr10s pro v2 problema con estrusore
    buongiorno a tutti possiedo una stampante cr10s pro v2 fino a ieri tutto ok ho fatto andare una stampa di notte come ho fatto spesso purtroppo al mattino ho trovato il tubo capricorn staccato dal raccordo , sostituito il raccordo e riattaccato il tubo sembrava tutto ok purtroppo ora continua a saltare nell'estrusore cambiato anche il tubo capricorn e l'ugello ma senza risultati cosa posso fare?
  17. posso fare qualcosa? come cambiare il piano oppure no grazie
  18. ciao e grazie dopo la tua domanda ho iniziato a fare il livellamento a 60° e i risultati sono notevolmente migliorati l'unica dubbio è che al centro risulta più alto di circa 2 decimi che comunque al momento non mi da problemi
  19. il livellamento manuale a freddo quello automatico a caldo 60
  20. in effetti mi sono accorto perche` ho fatto il livellamento dopo una stampa e` ho notato questa differenza si possiede il bitouch grzie di tutto
  21. ok si io ho le molle originali ora faccio dei segni cosi provo se si sposta qualcosa eventualmente come potrei sistemarlo? grazie
  22. Buongiorno a tutti possiedo una CR10S Pro V2 ho notato che il livellamento del piatto dopo circa 4 ore di stampa varia il livellamento di circa 0,2/0,3 mm volevo sapere se metto le colonne di livellamento in silicone questo problema si puo` attenuare e quindi in generale avere un miglioramento oppure conviene fare i soliti livellamenti allego due foto grazie
  23. Vi chiedo scusa se vi rispondo solo ora finalmente ora posso sedermi.... in mattinata ho fatto un'altra stampa ma prima ho rifatto il livellamento manuale del piatto e avvicinato l'ugello al piatto la stampa e` risultata molto ma molto migliore con una superficie dei 2 lati quasi identici ho letto cio` che avete scritto e mi ratrista vedervi litigare questo non era il mio intento quello che vorrei ottenere sono delle stampe finite o almeno il piu` possibile questa volta anziche` usare il pla normale ho utilizzato il pla plus (della SUNLU) ho stampato a 200 e 58 ancora non e` perfetto (ho visto quello specchio ) ma se ieri la stampa era un 3 oggi darei a questa stampa un 7 ma sono sicuro che mi darete dei buoni consigli per migliorarla ancora vi allego le foto mi sono avvicinato il piu' possibile domani posso fare altre prove con piu` calma e voglio mettere la temperatura del piatto a 50 intanto non mi resta che ringraziarvi
  24. Buongiorno a tutti premeto che sono un neofita ho provato a stampare questo medaglione con una stampante cr10s pro v2 ho notato una differenza enorme tra il lato superiore foto1 ed inferiore lato2 posso risolvere in qualche modo? il piatto è quello originale nero grazie
  25. Ciao a tutti volevo chiedervi un consiglio come posso pulire il tapettino nero originale della cr10s pro v2 grazie
