Drago30772
Tutti i contenuti di Drago30772
ventola raffreddamento filamento
Drago30772 ha risposto a Drago30772 nella discussione La mia prima stampante 3D
si infatti su le altre uscite ho i 12 V e se la collego li funziona ma non posso controllarla e quindi parte sempre e subito per or -
poi ho misurato come fa nel video ma ho ottenuto risultati differenti dal suo, ma ammetto che in questo campo non ho conoscenza quindi non so nemmeno cosa sto facendo per ora mi limetero ad attacare la ventola all uscita fan normale quando serve oppure inseriro un itterruttore se avete idee su dove cercare per risolvere sono tutt'orecchi esatto ma sinceramente non saprei come valutare quale delle due potrebbe essere il problema -
provato con un tester e dall uscita pwm non ho alcun voltaggio con settato da lcd il valore fun a 255 cioè il max -
Al 100 % dovrei avere all’incirca 12 V ? Quello che fa nel video sinceramente non l’ho capito misura qua e là la continuità ma non colgo il sistema con il quale decreta che il transistor è da sostituire -
Buon giorno a tutti ho invertito i fili per far combaciare + e - ma non ne vuol sapere di andare ne da lcd ne da g-code abilitando raffreddamento stampa da cura -
sono andato a cercare la scheda che ti ho detto e forse ho trovato l'errore che sta nella posizione di piu e meno sulla scheda che sono invertiti da quella che avevo preso io da un video -
l'ho collegata all uscita pwm della scheda GT2650 A+ scusa GT2560 REV A+ -
l'ho collegata al posto della ventola dell'estrusore -
ma e un valore particolare ? perche da stampante ferma ho provato a varie impostazioni e non va quindi ho pensato che nello slicer quando attivi il raffreddamento nel g code inserisse una sorta di comando per accenderla invece non parte nemmeno cosi -
Buon giorno volevo aggiornarvi sulla situazione ventola ho montato tutto e collegato a dovere (ho anche provato se la ventola andasse ) abilitato in cura il raffreddamento e fatto partire dal 2° layer ma quando mando in stampa la ventola non parte anche se da lcd nel sotto menu tune mi dice fan speed 255 dove puo essere l errore ? -
Su questo sono confuso in quanto alcuni fissano il telaio ad un piano altri mettono dei supporti per le vibrazioni che penso la lascino libera di muoversi dalla vostra esperienza quale delle due è meglio ? Altro dubbio ho notato in alcuni video che i fermi delle barre di scorrimento dell asse X sono all’interno del loro supporto e non all esterno come le ho montate io seguendo i video per il montaggio probabilmente lavorano correttamente se messi all’interno voi cosa ne pensate ? -
Scusa jagger alla tua stampante hai fatto delle modifiche ? se si , posso rubare l’idea ? -
Mi sembra di aver capito che va impostato il diametro reale del filamento per avere il flusso del materiale corretto però non sono ancora a quel livello di settaggi quindi mi consigli di lasciare il valore nominale del filamento ? Si infatti la i3 pro w da slicer c’è impostato 60 quindi mi consigli di partire da 30 come velocita di stampa ? invece per quanto riguarda il riempimento ? -
Ok cerco e provo Comunque la accendo all altezza del 3 4 layer e la metto al 100% da subito -
Non c’è un comando che lo attiva all altezza che vuoi ? ho devo pilotare la ventola da lcd -
Ricapitolando step estrusore step assi livello del piatto e altezza dell ugello diametri ugello e filo da impostare nello slicer e poi posso iniziare a stampare tutti i test per impostare bene la macchina ho dimenticato qcs ? Dimenticavo il raffreddamento lo attivo dopo i primi layer subito al 100% o deve essere una cosa graduale ? e cosa non meno importante come inserisco il comando nel g code usando cura slicer -
Ok per ora ho solo impostato 0,3 per l’ugello e 1,73 il diametro del Pla e iniziò a fare i test che mi suggerite -
Intendi gli step con la misurazione di 100 sul filamento e poi il comando da lcd dello stesso valore e uso della formula per calcolare gli step giusti si mentre altri parametri al di fuori del diametro ugello e del filo non ho ancora toccato nulla Ti ringrazio per il tuo supporto sono aperto ad ogni suggerimento da qualcuno che ha più esperienza e voglia di condividerla Appena avrò finito di settare come si deve la parte meccanica della stampante poi ci sarà da divertirsi con tutti i settaggi per la stampa vera e propria del quale più leggo e più scopro che è un mondo al quanto vasto È solo un discorso di regolazione del piatto ? o ci sono parametri da impostare sulla macchina ? -
Per il piatto di stampa ho provato a cambiare le molle mettendone altre che fanno più resistenza pensando di risolvere il problema della calibrazione del piano ma ho visto che il problema persiste ci sono delle modifiche che tu sappia da apportare per rendere più stabile il piatto ? Queste sono altre stampe che ho fatto solo per la smania di stampare qcs quindi dici che come nella prima foto il layer che appoggia sul piano esce così lucido e perché sono troppo basso con l estrusore -
Si infatti ti ripeti sto regolando piano piano la macchina per gli step degli assi per ora ho usato un comparatore mentre per il piano sto cercando di capire come trovare un dettaglio che vada bene in quanto ho notato che livello col classico foglio di carta con ugello e piatto caldi poi se rifaccio home e ricontrollo non è tutto bello regolare forse il sostegno del piatto o le guide di esso hanno del gioco che appena tocco il piano mi sballa la calibrazione per il cubo l’ho stampato a 200 gradi e il piatto a 60 ma ho visto che non va bene da qui ho deciso di montare prima un raffreddamento per poi procedere con le prove del caso come temptower ed altri per trovare le giuste impostazioni daltro canto si impara più dagli errori che dalle vittorie -
Il raffreddamento ha L innesto della ventola uguale ma è solo un imbuto diritto quindi proverò anche questo -
Il supporto era su thingiverse adesso non lo trovò ma va montato davanti all estrusore sempre da provare appena vado al Pc ti allego il file per gli step ho usato un comparatore poggiandolo sulle barre perché come stampe non escono proprio benissimo -
ciao grazie mille ho preso una ventola radiale 50x50x15 con due pin e stampato il suo supporto si gli step/mm sia dell estrusore che degli assi li ho gia calibrati poi ho provato ad utilizzare il cavo di prolunga della ventola dell'estrusore che ha i tre pin con relativi cavi e collegata alla presa che dici tu pwm che è quella in verticale di fianco alle prese fan pero' non ho controllato la posizione del + e del - come dici tu . quindi con un cavo come questo a tre pin una volta trovata la posizione corretta del + e del - dovrei riuscire a pilotare la ventola sia da g-code che da lcd durante la stampa ? Guardando il video la posizione del + e del - non cambiano se come riferimento prendo il connettore che ho spostato da fan 1 a pwm pero' la ventola non andava nemmeno se da lcd impostavo la max velociProbabilmente sbaglio in qualche passaggio che mi sfugge No mi correggo controllando bene i collegamenti sono invertiti quindi appena posso sistemo il tutto Resta sempre la domanda come vanno collegati solo + rosso e - nero e quindi il giallo non serve ? -
Drago30772 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Buon giorno a tutti è da un mesetto che ho montato la mia geeetech i3 pro w sto settando piano piano i vari componenti e stampando delle prove avrei bisogno di capire dove e come va collegata la ventola per il raffreddamento del filamento in quanto quando stampo un cubo 30 x30 il riempimento collassa su sè stesso peresumo per il poco tempo trascorso tra uno strato e l'altro La scheda è una GT 2560
