Tutti i contenuti di Peppone
CAMBIO SCHEDA MADRE GENIUS MA NON VA PIU NULLA
Peppone ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Buongiorno ragazzi, come da titolo , ho cambiato la scheda madre alla mia Genius (scheda con gia dentro marlin 1.1.9) ma una volta accessa non funziona piu niente, i sensori temperatura segnano 0, i motori non si muovono, ventole ferme,la scheda è stata montata esattamente come l'originale , infatti si accende ma fa funzionare il resto, che può essere? -
PROBLEMI CON CREAZIONE FIRMWARE PER COREXY CON SKR 1.3
Peppone ha risposto a Peppone nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
si si confermo questa riga è abilitata, volendo posso collegarla al pc con pronterface. Una volta collegata che dici di fare? ah okok allora lascio perdere ED_CENTER_AT_0_0. grazie per l'info E' assurdo perchè quando la mando in home in X e Y (quindi x0 e y0 ) e poi la muovo in avanti da pannello (es. x140 y120) si muove nella posizione corretta in entrambi gli assi verso il centro del piano diciamo.. mentre se manda in stampa un pezzo e parte da sola fa quel casino che avete visto nel video.. -
DI seguito le righe di codice per l'home.. comunque quando mando in home la x e la y entrambe si azzerano correttamente e non mi fa andare in negativo chiaramente, in positivo posso andare e anche fino al massimo del piano cioè 300x300 alla voce #define bed_center_ at_0_0 la ho pure modificato con 150_150 per specificargli il centro del piano ma non ne vuole sapere quindi sono tornato con 0_0 . Lo screen l'ho fatto con le impostazioni base appunto. -
sisi l'ho caricato io il firmware . Lo Z_SAFE_HOMING è già attivo quindi non capisco perchè non vada al centro del piatto. poche righe più su allo z_homing ho inserito anche coordinate di X e Y per il centro,che sono corrispettivamente 150 e 150 dato che il piatto è da 300. Non saprei che altro provare .. eppure qualcosa sta andando nel verso sbagliato -
Giusto !! eccoli -
In questo video ho provato a mandare in stampa un pezzo e come si vede praticamente manda in home tutti gli assi, tra cui la Z che va in home nell'angolo ( è proprio questo il problema secondo me) e poi da li si sposta per iniziare a stampare ma dato che è già nell'angolo si va a scontrare contro l'endstop della Y.. Come se il suo centro del piano fosse quell'angolo.. LINK DEL VIDEO : https://we.tl/t-mkb1PffM0g purtroppo è pesante come video e non riesco a caricarlo direttamente qui https://we.tl/t-xamkl5aDYg Questo è il video di quando mando in home solo la Z .. si vede appunto che va a tastare in quel maledetto angolo.. chiedo info per farlo calibrare al centro del piano -
Buongiorno a tutti e buone Feste !! Da un mesetto circa che ho messo in standby il progetto della stampante.. approfitto delle vacanze per smanettarci un pò Ad oggi ancora non ho risolto il problema dell'orientamento della testina rispetto al piano di stampa, gli endstop funzionano correttamente per tutti gli assi ma quando mando in stampa un pezzo, fa prima l'autohome degli assi e poi parte in direzione opposta a dove si trova il piano e si scontra nervosamente sugli endstop. C'è da dire che quando va in home la Z con il Bltouch anzichè prendere come riferimento il centro del piano fa lo z homing su un angolo.. già questo mi fa pensare che lei pensa di essere da un'altra parte. A breve pubblicherò un video per farvi capire meglio,se avete già un'idea di cosa può essere sono tutto orecchie Grazie anticipatamente -
Mi scuso per non aver pubblicato lo schema esatto del bl touch .. a breve lo condividerò. Avrei bisogno del vostro aiuto ancora una volta Ora che il Bl touch funziona posso mandarla in home ,e fin qui tutto ok, la stampante va a cercare i finecorsa correttamente però quando provo a mandare l'autolivellamento vero e proprio la testina sbaglia la direzione dove andare come se non ha capito bene dove si trova il piatto di stampa.. infatti prova ad andare nella direzione opposta per sondare il piatto. Mi sembra strano dato che l'homing dei 3 assi la fa nella direzione corretta.. cioè se anche provo a spostare la testina con i comandi X+ Y+ ecc si muove nelle direzioni giuste. Spero di essermi spiegato bene -
Risolto anche questa! sta volta il problema erano i cavi. Il BL TOUCH 3.1 PER ENDER 3 V2 che sto installando ha i cavi BLU-GIALLO-ROSSO-NERO E BIANCO, io avendo usato la sonda su una SKR 1.3 ho dovuto seguire un'altra logica perchè i colori NON corrispondono totalmente ai cavi degli altri BLtouch.. di seguito condividerò lo schema giusto per farlo funzionare. -
Anche questa risolta ! ho cambiato la logica degli endstop X e Y e ora la stampante va in cerca del sua finecorsa 🙂 , mentre per la Z sto usando un BLtouch Creality v3.1 per ender 3 v2 , che ha i classici cavi 3+2 ( rosso-giallo-blu + bianco e nero). A quanto pare i cavi bianco e nero sono nella posizione giusta perchè se mando in home la Z il piano di alza(corexy) correttamente verso il bl touch, il problema che non esce la sonda del BL touch . Se può aiutarvi a capire, sul display mi spunta errore M999 -
Il problema è che al momento quando faccio partire l'homing per X e Y anzichè partire verso una direzione a cercare l'endstop fa degli scatti di qualche mm e basta .. questo succede sia che i cavi degli endstop sono collegati che anche quando provo a staccarli dalla scheda. Vado per logica che c'è qualcosa di sbagliato nel firmware mi confermate? se si , sapete come risolvere? Gli endstop che vorrei usare sono i classici a 2 cavi, per sicurezza ho provato a cambiare la polarità ma non cambia nulla, fa sempre quegli scatti ma non parte decisa verso una direzione -
Grazie a tutti per i consigli Alla fine ho staccato tutti i cavi e sono riuscito a flashare il firmware tramite SD. Il problema a quanto pare era il sensore del filamento che continuava a mandare in Reset sia la scheda che il TFT. Ora sto avendo qualche problemino con i finecorsa che non vengono riconosciuti. -
Proverò a fare cosi allora,cosi escludo eventuali errori e vedo subito se è lo schermo fulminato o cosa. grazie, vi aggiorno Vi giro anche il video del TFT WhatsApp Video 2021-11-04 at 11.00.32 (online-video-cutter.com).mp4 -
Marlin 2.0 -
questi sono i collegamenti ( ho provato anche a collegarlo diversamente ma non si accendere proprio) così è l unico modo per farlo accendere ma come detto prima si continua a resettare.. se riesco pubblico anche il minivideo -
Problema con PETG arancione Amazon
Peppone ha risposto a Salvogi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Prova ad abbassare la temperatura di estrusione , 220 dovrebbe andare bene e abbassa leggermente le velocità vedi un pò se migliora . Di base comunque non è il Petg migliore che potevi scegliere -
La scheda che ho utilizzato è la skr 1.3 non turbo per quello che ho caricato il firmware tramite sd. Ho provato proprio ieri a caricare il firmware anche al TFT ma niente, quando accendo la stampante il display continua a auto resettarsi senza farmi accedere al menù.. -
Peppone ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno a tutti , sto auto-costruendo una stampante 3D corexy , per la mecchina nessun problema mentre per la questione elettronica sto avendo qualche problemino i componenti che utilizzo sono SKR 1.3 - TFT35 2.0 BTT - driver TMC 2209 Dopo svariati tutorial su Youtube per la compilazione del firmware sono riuscito a Buildarne uno apposito per la mia macchina. Il problema viene dopo, ho provato a caricare il file .bin in una schedina (formattata ) e una volta inserita non mi da nessun segno di avvenuto flash del firmware se non che il display TFT35 continua a resettarsi di continuo non facendomi accedere neppure al menu principale. Sono fermo qui , qualcuno di voi sa dirmi cosa può essere successo o se avete avuto esperienze simili . Ringrazio anticipatamente -
Compilazione Marlin per INSTALLAZIONE SKR 1.4 + touch Screen su Anet A8
nome delle scheda ho messo " BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO " e come "default_envs" LPC1769, non ho cambiato null'altro dalla configurazione base dell'anet a8 ma anche cosi mi Fallisce. -
Ho provato seguendo anche qualche guida, ho solo cambiato nome della scheda e il suo "default_envs" ma fallisce la creazione del firmware . Non saprei -
Mi chiedo se c'è già un firmware pre-compilato per skr 1.4 per anet a8 cosi da poter aggiornare quello che già ha su la scheda di base e provare a vedere se i motori girano.. -
No al momento non ho caricato nessun firmware , ho lasciato quello gia dentro alla Skr 1.4. Infatti quello che non mi spiego è che alcuni comandi li esegue e altri no.. -
Ho montato sia la scheda che lo schermo touch, ho acceso la stampante e provando a mandare in Home non si muove nessun asse mentre se provo a mandare la temperatura a 200° ci va tranquillamente, spero di essermi spiegato meglio -
Chiedo una mano ai più esperti per la compilazione corretta di Marlin 2.0 su SKR 1.4 con aggiunta dello schermo touch bigtreetech da 24 per far girare una Anet A8. Al momento ho montato sia la scheda che lo schermo ma alcuni comandi come il movimento degli assi non funziona mentre la temperatura me la fa alzare, sapete se aggiornando il firmware si può risolvere questo problema? grazie in anticipo -
Problemi con sensore temperatura / cambio input
Peppone ha risposto a Peppone nella discussione Hardware e componenti
Sto riscontrando un altro problema su un'altra scheda (skr e3 v2 ender 3 pro ) , Mi da errore MAX TEMP E1 e continua a fischiare. Ho sostituito il termistore e anche la cartuccia riscaldante ma il problema persiste non vorrei che sia andata in corto la scheda o l'uscita(molto probabilmente ).
