Donbiagino
Tutti i contenuti di Donbiagino
Problema ricorrente PETG
una discussione ha risposto a Donbiagino in Problemi generici o di qualità di stampa
Ho fatto un portabussole da mettere nella valigetta dell'avvitatore battente e se vedi bene si nota l'imperfezione sulla superficie, a parte quello la stampa è venuta piuttosto bene. C'è da dire però che per questa stampa avevo il flusso di stampa all'85% perchè avevo fatto il wallthin test, mentre in una seconda stampa il flusso l'ho riportato al 95% ed effettivamente è venuta decisamente meglio anche se il tac tac l'ho continuato a sentire, infatti credo che ordinerò una ruota godronata nuova. -
Il Tac Tac lo sento anche io con il PETG, però a me la stampa viene bene, quello che noto è giusto qualche imperfezione sulla superficie finale del pezzo perchè in alcuni punti sembra mancare del materiale. Personalmente, ma prendi quello che ti dico con le pinze perchè sono molto inesperto, i problemi potrebbero essere 2: 1) La ruota godronata dell'estrusore che andrebbe sostituita con una "migliore" 2) La temperatura di estrusione, ovvero se il riscaldatore non è molto efficiente, appena si avvia la ventola la temperatura dell'estrusore scende drasticamente (come è successo anche a me) per cui imposti 230°C e ti ritrovi poi con una temperatura di estrusione di 180°C il che creerebbe difficoltà nell'estrusione del PETG e sentiresti quel Tac Tac. Oppure potrebbero essere entrambi, in ogni caso aspetta il parere di qualcuno più esperto. -
Alimentatore portatile con batteria Parkside
Donbiagino ha risposto a Carsco nella discussione Nuove idee e progetti
Beh complimenti davvero!!!! Ottimo lavoro, ottima idea e soprattutto molto utile! -
Eccomi qui, ringrazio infinitamente Killrob per l'aiuto che mi ha dato!!! Oggi mi sono arrivati i giunti flessibili dei motori asse Z, li monto e poi lancio in stampa il classico cubetto 20x20x20 per calibrare al meglio la stampante. Già mi accorgo che ho ridotto in maniera significativa il Wobbling, si nota ancora ma è trascurabile, la qualità di stampa era già migliorata dopo le impostazioni suggerite da Killrob e installate con Repetier. Alla fine, ecco il risultato 🤩 Grazie ancora a tutti e soprattutto a Killrob per la sua pazienza e disponibilità!
Diciamo che secondo me il problema è che i motorini dell'asse Z hanno rispettivamente 2 cilindretti che bloccano l'albero del rispettivo motore (e quello ho già visto che gira perfettamente dritto) e poi viene infilata dentro la barra e ci sono soltanto 2 granetti per bloccarla, per cui basta che si tira un granetto un po'più dell'altro e gira quel tanto storto per creare il Wobbling. Magari ordino questi https://www.amazon.it/dp/B08B11GFZP/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_6QFdGbET7BFMJ così sono sicuro che le barre vengano strette correttamente, che ne dici?
Buona sera a tutti, piccolo aggiornamento: Ho settato il valore di Z62.5 ed effettivamente ora l'asse Z si sposta correttamente. In effetti dalle stampe teat si vede che a livello di altezza layer è nettamente megliorata, unico problema è che adesso si nota ancora di più il Wobbling. Vi allego le foto. Domani cerco di trovare un metodo per stringere i granetti dei motori Z senza spostare la barra cercando di farla roteare in maniera precisa. Se avete qualche consiglio è sempre ben accetto, così come trovare il firmware di questa copia della Anet A8 perché vorrei anche regolare l'estrusione ma senza il valore originale non posso. Grazie ancora a tutti per l'aiuto!
Beh in un forum ci si aiuta per quello che si può proporzionato alle proprie conoscenze. Tornando a noi, ho installato Repetier, ho collegato la stampante, ma purtroppo non vedo i dati del firmware e quindi le stringhe dove dovrebbe esserci il famoso valore M92. Ho comunque lanciato il comando M92 Z400 e poi M500 ; M92 X80 e poi M500 ; M92 Y80 e poi M500 Il risultato è che lanciando una stampa, ora estrusore e piano si sono allineati al centro perfettamente, solo che l'estrusore rimane parecchio distante dal piano di stampa per cui non stampa nulla. Ho provato a dare sempre da Repetier il comando di alzare l'asse Z di 10mm, ma misurando con il calibro l'asse si è alzato di 64mm... Dove ho sbagliato?
Ho appena guardato nella tua firma i video e ho capito chi sei, ne approfitto pubblicamente per ringraziarti perchè ho seguito un bel pò di tuoi video riguardo a Fusion 360 che mi sono stati veramente utili!!! Ora è tardi e se accendo la stampante mi cacciano di casa, ma domani provo a dare i comandi da Repetier e vi aggiorno sui risultati ottenuti. Grazie ancora!
Allora, nel mio menù non ho Motion ma solo Position, ma da li posso solo spostare i 3 assi e poi farli tornare alla posizione di Home. Gli unici parametri modificabili sono in Configuration e vi ho fatto delle foto per farvi vedere cosa c'è... Non so che allegandole vi appaiono in ordine, ma spero si capisca.
Certamente, le barre sono queste https://www.amazon.it/gp/product/B077GC7ZH5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 mentre i pignoni sono questi in foto, ho messo anche la foto delle barre. Riguardo al GCode che sto utilizzando adesso posso copiarlo in un txt ed allegarlo, ma da ignorante alle prime armi l'ho trovato in rete e ho fatto copia/incolla.
Settaggio stampante Anet A8 (Gearbest) per sostituzione Barre Asse Z e Pignoni Assi X e Y
Donbiagino ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti ragazzi, come ho già scritto nel titolo, ho acquistato una stampante replica Anet A8 da Gearbest, giusto per capire se fosse una cosa alla mia portata oppure no, e visto che mi sono appassionato, vorrei intanto apportare qualche modifica a questa per poi passare a qualcosa di qualitativamente migliore. Avendo tanti problemi di Z Wobbling, ho ordinato delle barre trapezoidali in sostituzione delle mie attuali classice 8X1.25, e ho sostituito i pignoni dei motorini asse X e Y perchè i suoi originali erano in plastica ed essendo molto scadenti e uno anche deformato, a volte la cinghia tendeva a saltare qualche dente con problemi di stampa che immaginate da soli... Il mio problema però è che ora mi ritrovo con la stampante da riconfigurare in quanto il passo delle trapezoidali è diverso dalle 8X1.25 ed inoltre i nuovi pignoni in metallo hanno un diametro di 12mm rispetto ai 9.5mm dei pignoni originali. Come devo fare per riconfigurare le impostazioni della stampante in modo da riprendere a stampare senza problemi? Devo per forza usare Arduino o posso modificare un GCode da passare sulla SD e poi caricare nella stampante? Grazie a tutti in anticipo!!! P.S. in foto allego la schermata iniziale della stampante dove c'è il modello ed il firmware della scheda. -
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto sul forum perchè ho da poco comprato una stampante 3d e cercando di risolvere i primi problemi, eccomi qui a scrivervi, con la speranza di tamponare per il momento, per poi passare ad una stampante un pò più performante. Non prendetemi in per il culo, ma ho comprato una copia della Anet A8 quella che vendono su Gearbest, pagata 80 euro. Intanto era giusto per capire se fosse stata una cosa alla mia portata e non mi andava di spendere troppi soldi. Diciamo che la cosa mi è piaciuta e anche parecchio anche perchè approfittando del periodo di riposo forzato causa covid ho iniziato a studiare fusion 360 e mi sono appassionato parecchio, per cui ora mi trovo davanti ad un bivio: Sostituisco subito questa stampante oppure la miglioro un pò? Il problema è che mi sono ritrovato con le barre asse Z le classiche barre filettate 8x1.25 ma visto che soffrivo di molto Z wobbling ho preso delle barre trapezoidali, inoltre avevo i pignoni dei motori asse X e Y leggermente deformati perchè in plastica scadente e ho preso un kit su ebay con cinghia e pignoni in metallo. Ora mi ritrovo con la stampante da riconfigurare perchè ho le barre dell'Asse Z con un passo diverso ed i pignoni dei motori Asse X e Y che da un diametro di 9.5mm ora i nuovi sono 12mm. Se volete apro un nuovo Thread nella sezione dedicata per la risoluzione di questo problema. Grazie a chiunque mi darà una mano d'aiuto e complimenti per il forum perchè è veramente pieno di tante info utili e persone veramente in gamba e preparate sull'argomento!!!
