siriusgrey
Tutti i contenuti di siriusgrey
  1. siriusgrey
    Bambu Lab P1 consigli
    Si, so che posso cambiare estrusore e prendendo il pacco Combo 2 danno già gli estrusori hardened. La mia domanda è se realmente serve un estrusore del genere per stampare filamenti caricati o se va bene anche quello base della P1S e la loro richiesta di cambio estrusore è solo a fini di marketing. Sulla Alfawise U30 pro che possiedo ho stampato PLA caricato (non al carbonio) senza problemi, quindi con estrusore da 4 soldi. Ciao, Emanuele
  2. siriusgrey
    Anch'io sono in procinto di acquistare una Bambu. Vengo da una Alfawise U30 Pro che mi sta dando problemi sulla scheda madre ... Voglio stampare e non mi va più di smanettare ... 😄 Sono però indeciso tra la P1S e la X1C, perché ho letto che per stampare filamenti PLA caricati (carbonio, legno, marmo, etc.) ci vuole l'hot end della X1C e quindi bisognerebbe già smanettare per cambiare l'hot end che non è proprio così compatibile. Mi rivolgo ai possessori della P1S, con l'hot end montato non si riescono a stampare questo tipo di materiali? Per tutto il resto delle differenze tra le due, anche sono differenze "fighe" secondo me se ne può fare tranquillamente a meno. Grazie.
  3. Ciao a tutti, riprendo questo post, perché da un anno e mezzo anch'io ho lo stesso problema, ma vi porto qualche info in più. Premetto che di gcode non ne capisco quasi nulla, mi affido a quello che crea Cura ... Caricando un qualsiasi gcode la stampante lavora bene. Il problema si verifica nel momento che si cambia il filo. A questo punto se provo a caricare un qualsiasi file gcode generato da me tramite cura dopo che il piatto e l'estrusore sono arrivati a temperatura viene fatto l'unload del filo. Ma se invece carico uno dei file gcode che erano presenti all'interno della memoria della stampante, allora la stampa parte bene, dopodiché ogni mia stampa che precedentemente faceva l'unload funziona regolarmente. Fino ad ora me ne sono sempre fregato, nel senso che caricavo uno dei file iniziali, e appena partiva lo stoppavo e poi eseguivo quello mio. Ma mi piacerebbe risolvere questo problema molto strano. Ho una U30Pro. Se qualcuno avesse qualche indicazione ... Intanto grazie. Emanuele
