Makiavelli
Tutti i contenuti di Makiavelli
  1. No il display funziona Nel momento dell'aggiornamento il display funziona facendo vedere la percentuale di avanzamento ecc ecc. Solo dopo il reboot non esce ne il logo della stampante e il successivo menu. Ma solo la schermata nera.
  2. Assolutamente no ho controllato. Secondo me il problema è stato che nel momento dell'aggiornamento avevo il cavo stampante attaccato con il pc acceso. Mi viene da pensare a questo.
  3. Provato fa sempre la stessa cosa, Finisce ľinstallazione si riavvia ma schermo nero.
  4. ciao a tutti ho fatto l'aggiornamento del firmware della mia Flying bear ghost 4s con l'ultimo aggiornamento. tutto perfetto fino alla fine però al momento di riavviarsi non compare più lo schermo ma rimane tristamente nero. ho provato a rimettere il firmware originale ma come prima finisce l'installazione ma al momento del riavvio che avviene col classico "bip" ma schermo nero e tale rimane. che mi consigliate per farla funzionare? grazie
  5. Ok capito Grazie mille 👍
  6. Si hokuro immagino di si purtroppo non so per cosa posso utilizzarlo e lo schema non aiuta..🤣🤣
  7. ho usato il multimetro e non esce corrente Mistero comunque grazie per le risposte
  8. Qualcuno di voi sa dirmi a cosa serve questo connettore? Ho una Flying Bear Ghost 4s E questo connettore si trova alla base e non c'è nulla collegato il misero libretto di istruzioni non ne fa menzione. Secondo voi potrebbe essere un'alimentazione per la striscia led? Vi allego foto Grazie mille
  9. Makiavelli
    Salve a Tutti!
    Ciao Giorgio anche io sono nuovo in questo mondo del 3d e come te ho una ghost 4s. Ci possiamo scambiare info sulle nostre stampanti
  10. avevi ragione messo 10 linee di brim e ho risolto allego foto. grazie mille per i consigli
  11. si pla allego foto. fatto e procedo con la stampa e ti faccio sapere comunque grazie a tutti per i consigli
  12. Modificato il testo grazie Quindi devo iniziare a 210 proseguire a 195 per poi finire a 210 ? Quindi si stacca dal piatto e si deforma ai lati per colpa della temperatura del filo? Io pensavo che dipendesse dalla temperatura del piatto troppo alta
  13. ho da poco iniziato nel mondo della stampa 3d, da quando ho montato il filo pla della geeetech nella stampa il materiele alla base del piatto si deforma ai lati. e a metà progetto si stacca dal piatto e devo buttare la stampa. ho impostato la temperatura di stampa iniziale a 210° temperatura di stampa 195° temperatura di stampa finale 195° temperatura piatto 60° retrazione 6 mm La stampante è una Flying bear ghost 4s questi dati li ho letti su amazon da acquirenti del mio stesso filo. chi mi può aiutare? cosa sbaglio?
  14. ho la stessa stampante Nessun problema con il filo in dotazione. Da quando uso il geeetech viola il pezzo stampato a 1/4 si stacca dal piatto. Sto impazzendo Tu che impostazioni usi?
  15. Makiavelli
    Eccomi tra voi
    Salve mi chiamo Massimiliano vivo in provincia di Avellino e ho da un mese acquistato una stampante 3d La Flying Bear Ghost 4s . Sono entrato in questo incredibile mondo voglioso di imparare tante cose.
