Giuapau
    1
Tutti i contenuti di Giuapau
  1. Grazie per le risposte... Adesso sto riprovando a stampare il pezzo di InMoov a 255 Gradi, il pezzo in foto è stato stampato a 240°. Appena finisco di stampare vi faccio sapere se il problema è risolto. Saluti. Giovanni
  2. Ciao Ragazzi ho dei problemi con la stampa dell'Abs. Nel primo caso (colore grigio) ho stampato il T800, l'oggetto stampato con infill 0 e 3 Shell, la parte superiore mi è stata stampata con un bel buco. Quale parametro posso modificare per risolvere il problema? Avevo pensato di aumentare l flow per i livelli superiori, esiste un comando da inserire manualmente nel GCODE? Nel secondo caso l'abs (Marca HAMLET) mi si è spaccato in vari punti, da cosa dipende? Grazie.
  3. Bisogna aggiungere le spese di spedizione e credo anche l'iva al 22%.
  4. Giuapau
    Vendo Prusa I3
    Venduta.... Grazie
  5. Quando stampo a 0.2 con questa bobina di PLA non ho avuto problemi. La prossima volta stampo a 0.08 e controlliamo. Ma posso stampare anche a 0.04?
  6. Il materiale è PLA, questa stampa è stata fatta utilizzando Simplify 3D. Per Top layer ho inserito 3. Le velocità sono state impostate molto basse per ottenere il massimo della qualità. Infatti non mi lamento della qualità esterna venuta veramente molto bene, i Layer sono in alcune parti praticamente invisibili.
  7. Ok, comunque la stampa è stata fatta a 0.05 di risoluzione. Dalle foto non si può apprezzare bene ma i Layer esterni sono quasi invisibili. L'unico problema, giusto per rimanere in tema con topic la parte superiore della testa mi è venuta scarsa di materiale e con dei buchi. Inoltre anche internamente (come da foto) ho un problema con il riempimento simile a quello di blulaserstar. Riusciremo a risolvere questo "problema" ?
  8. Oggi, dopo ben 29 ore di stampa Tutti quei fili sono dovuti alla ritrazione?
  9. Ciao, io ho un problema simile con una bobina di PLA. Ho provato a fare una nuova stampa aumentando la velocità....la stampa è venuta molto bene.. All'inizio pensavo che il problema potesse dipendere dall'estrusore.... In questi giorni riprovo a stampare a velocità normali per controllare se mi fà lo stesso problema.
  10. Ciao, hai cambiato solo l'ugello ? Hai sostituito anche il tubo in PTFE?
  11. Giuapau
    Vendo Prusa I3
    Ribasso a 280 con ritiro a mano Oppure 300 con spedizione P.S. Allego anche la foto di un oggetto stampato con questa stampante, attualmente in fase di pitturazione... adesso ha la prima mano di stucco.
  12. Come non detto... stesso problema... Ma come mai inizia a stampare bene e poi finisce male?
  13. Ho rifatto la stampa in bassa risoluzione cambiando l'ugello con quello di riserva. Il cambio l'ho effettuato perché dopo quella stampa ho provato a pulire il tutto con un filamento di ABS notando una certa difficolta nell'estrudere il filamento. Adesso ho messo il tutto in bagno nell'acetone, domani prova a vedere cosa succede. In questo momento sto stampando un oggetto con la bobina "incriminata" e sembra che stia andando tutto bene. Inoltre la stampa come vi sembra? Dovrebbe essere un Layer di 0.28.. P.S. quello dietro al vaso sono io scannerizzato col KINECT
  14. Questa è la stampa incriminata.... Per il discorso del diametro ho misurato il filo che viene estruso durante il cambio filo, la misura varia dai 0.38 ai 0.43 quindi ho un ugello da 0.40. Inoltre una domanda, ma la staffa piccola che unisce i due corpi estrusori e la piccola calamita sono ricambi in vendita? Grazie.
  15. Siccome ho avuto un problema con una stampa di oltre 10 ore..... in pratica a circa 1/4 della stampa il filamento ha cominciato a perdere consistenza. Potrebbe dipendere dal fatto che io ho impostato il diametro a 0.4? Graze.
  16. Giugno-Luglio 2014 Il numero di serei inizia con S 0414
  17. ciao, ma come faccio a capire se la mia ha un ugello da 0.35 o 0.40 ?
  18. Ciao Andrea, devo inserire solo il comando M600 senza nessun parametro? Grazie.
  19. Ciao, sapete dirmi i comandi da inserire nel gcode per fare il cambio filamento in un determinato punto ? Grazie,
  20. Giuapau
    Vendo Prusa I3
    Ribasso a 300 €
  21. L'errore mintemp è scomparso appena ho rimesso i driver non originali... Io ho una scheda Arduino e Ramps da poter utilizzare per fare dei controlli.. esiste qualche programma per verificarne il corretto funzionamento dei driver? Credo che i suoi originali siano saltati... Dalla macchina in pratica è stato smontato il secondo carrello completo di tutto. Attualmente è diventata una NG con un solo estrusore, in questo modo sto sfruttando tutto il piano di stampa. In futuro valuterò se vale la pena rimontarlo, dalle foto e video che ho visto su internet tutti lo tengono parcheggiato. Ormai la mia da ieri e in stampa continua.... presa con 10 h di stampa, in 3 giorni ha stampato per un totale di 30 h... le sto facendo fare il rodaggio... Adesso devo solo capire come utilizzare al meglio i parametri su Cura per ottenere delle stampe in alta risoluzione.. Ciao
  22. Giuapau
    Vendo Prusa I3
    Vendo la Stampante 3D Prusa I3. Ovviamente tutto perfettamente funzionante. La stampante è fissata ad una tavola di legno per aumentare la rigidità. Le caratteristiche principali sono: Piatto Riscaldato Alimentatore 20A Piatto con foglio nuovo Buildtak per aumentare l'adesione dei primi livelli senza usare lacca o colla Display 12864 completamente orientabile e smontabile. Lettore SD per poter stampare senza PC Barre asse Z da 4mm per aumentare la precisione. Ugello da 0.4mm Estrusore diretto, in modo da poter stampare anche materiale flessibile. Completamente in metallo. Motori da 2.5A Filamento supportato da 1.75mm Inoltre insieme alla stampante fornisco anche i sottoelencati materiali: - bobina di PLA Rossa da 1KG ancora sigillata. - Alcuni campioni di PLA - Ricambi vari. - Programmatore con timer. Vendo il tutto a 350 €
  23. Ok, adesso ho rimesso in stampa i 2 supporti per faretti, questa volta in PLA. Precedentemente in questo punto era già tutto falsato nell'asse Y. Prima di iniziare la stampa ho provato a rimette i suoi driver, appena accesa segnala l'errore MINTEMP... rimettendo i miei l'errore scompare.. Bye....
  24. Grazie Andrea..... quindi la ventola è montata bene..... ma i motori 17DH4063 di quanti Ampere sono? Per la stampa dell'ABS ho una certa esperienza maturata con la Prusa I3, ormai stampo da più di un anno. Come sulla Prusa ho installato sulla Sharebot il Buildtak, non risolve il problema del ritiro dell'ABS ma lo limita molto. A breve chiuderò anche la stampante con i pannelli laterali. Inoltre sto disegnando un porta bobine da avvitare sulla struttura sfruttando i fori presenti. Un ultima cosa, ho letto che bisogna impostare la risoluzione dell'asse Z a multipli di 0.04, quindi la massima risoluzione importabile è 0.08 o 0.05? Grazie.
  25. Ciao Ragazzi rieccomi qui a chiedere info... Oggi ho lanciato una stampa ìn ABS di un supporto per faretti disegnato da me, la durata era di circa 3 ore. Stasera tornando a prendere la stampa (ho un timer sulla corrente che posso programmare per staccare la stampante) ho notato che la stampa era sfalsata sull'asse Y. In passato ho avuto dei problemi simili con la Prusa I3, il tutto risolto con una ventola su i driver. Quindi vado a controllare la ventola in basso a SX e con mia meraviglia vedo che prende aria dall'interno e la butta all'esterno. Non dovrebbe essere al contrario? Inoltre l'aria vorrei indirizzarla direttamente sulla scheda, infatti ho intenzione di disegnare un convogliatore e un porta bobine per la mia NG. Inoltre ho notato che il piatto ci mette un po' per salire di temperatura, siccome ho un alimentatore nuovo da 30A, se monto quest'ultimo avrei dei benefici? La mia monta la scheda RUMBA. Grazie.
