Torn
Tutti i contenuti di Torn
  1. Il PDF l avevo letto, ma non fa riferimento ai file multipli di configurazione che ha postato nella versione per d6. Io ho già un config.txt funzionante che ho salvato prima di fare modifiche, ma è uno solo e guardando i valori rispetto a quelli postati qui trovo differenze, per cui vorrei provare a mettere un config.txt che vada bene per la mia stampante. Non so se conta ma le stampe o sono semplici semplici o per la minima variazione o butta troppo filo o troppo poco o non riempie il contorno ...e questo provando ogni tipo di variazione sul software (principalmente cura). Non riesco a capire da dove possa derivare il problema ed ho pensato che firmware + config file dovrebbero essere specifici, ma avendo subito delle modifiche non so come settare al meglio il tutto
  2. Che poi perdonami...ho sbagliato ancora il sistema è quello in foto non è bondtech
  3. No ho copiato il contenuto e rifatto i file, dove sbaglio? sicuramente sono una capra io
  4. Ah grazie della delucidazione, sto pensando di buttare via tutto dal nervoso giuro https://github.com/random-builder/Smoothieware-Wanhao-D6
  5. Lcp1768...guarda non so se te ne intendi ma te lo chiedo, ho trovato incredibilmente un firmware smoothieware fatto appositamente per una wanhao d6 basata su scheda mks sbase 1.3 + schermo TFT 28 esattamente come la mia, con estrusore bondtech uguale al mio. L unica cosa è che su GitHub la persona che l'ha postato ha messo una serie di file config.txt: uno principale dove all'interno c'è scritto che contiene il nome degli altri file, ma così la stampante non lo legge, sai come posso editare un unico file TXT contenente tutte le informazioni nel modo corretto?
  6. Intanto ti ringrazio molto per la risposta. Dunque ho seguito una guida che prevedeva la modifica del file configuration.h ma non adv, tramite visual studio code, ho scaricato un file già fatto per duplicator 6 con estrusore bowden come la mia, ho modificato nome board e temperatura estrusore, ho compilato correttamente senza errori e mi è venuto fuori il firmware.bin da caricare. Qui ho un dubbio...il firmware.bin su Marlin va caricato sempre con il config.txt o no?in linea di logica mi verrebbe da pensare di no ma non lo so. Comunque sia con il config che senza il firmware.bin diventa firmware.cur, quindi correttamente caricato, ma la mks sbase accende il primo e l ultimo LED e rimane ferma lì. Addirittura se prima collegavo la stampante al PC mi apriva la sd direttamente, dopo il caricamento del firmware nuovo non la legge. Purtroppo non avevo capito che a questa stampante era stata sostituita la scheda e messo un display touch, questo mi rende molto difficile capire quali modifiche dovrei apportare al firmware per fare in modo che tutti gli aggiornamenti fatti alla stampante vengano correttamente interpretati, ma d altro canto non riesco veramente a tirare fuori una stampa decente con smoothie e cura per wanhao, mentre prima con una prusa autocostruita da 4 soldi facevo stampe discrete. Per quanto riguarda il collegamento diretto non è spiegato nulla per la scheda in questione e non so che tipo di chip scegliere nel menù a tendina per farla leggere ad Arduino. In quel caso non dovrei apportare modifiche al firmware e caricarlo direttamente?mi sembra strano perché non ho trovato nulla a riguardo per questa scheda, la procedura ufficiale di aggiornamento è tramite sd, comunque sono aperto ad altri tentativi. Scusa il dilungamento.
  7. Salve a tutti, posto due domande a qualcuno più ferrato di me in materia, spero possiate aiutarmi. In sostanza ho acquistato una wanhao d6 Speed business usata con svariate modifiche. Monta una scheda mks sbase v1.3 e relativo schermo TFT28. Come firmware accetta solo lo smoothie ed una versione che non è neanche l ultima, invece vorrei montare Marlin 2 che dovrebbe essere compatibile. Ho provato a compilarlo e ad installare il firmware.bin con la sd. Il firmware lo carica ma non gira...e non comunica ne con il PC ne con lo schermo LCD. Vorrei capire se è possibile e dove sbaglio. L altro problema è il gcode...con cura per wanhao funziona, con simplify no, ho cambiato il gcode ed eliminato la riga di comando che prevedeva la conferma di stampa su lcd. Ora riesce a partire la stampa, ma sembra che non venga depositato abbastanza materiale, rendendo la stampa impossibile...qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie fin da ora e se servono altre informazioni non esitate a chiedere.
  8. Salve ragazzi, piacere Matteo, è la prima volta che scrivo su un forum, se sbaglio qualcosa vi prego di riprendermi, non è mia intenzione postare su sezioni sbagliate o seguire un iter non corretto. Vengo al mio quesito, provengo da una stampante a kit costruita una prusa i3 geeetech, vorrei salire un po' di qualità ma purtroppo ho un budget limitato (soprattutto visto il momento). Avrei trovato spulciando qua e là tre alternative che mi hanno particolarmente interessato, premetto che ho pensato di acquistare un usato per avere una qualità superiore a un prezzo più basso. Le tre macchine che ho trovato sono powerwasp evo , sharebot ng e zortrax m200. La prima nell'ordine dei 600 la seconda più o meno idem e la terza 450. Sulla zortrax ho letto molto bene ma non ho capito se il discorso tipo/marche di filamenti ha problemi più o meno risolvibili o se stampa bene solo con ABS zortrax, inoltre il prezzo mi sembra un po' bassino, non vorrei che abbia dei problemi. La powerwasp evo mi sembra interessante perché ha anche la possibilità dell innesto del mandrino ma non so se sia propriamente una stampante "più performante rispetto ad una economica " o se il prezzo sia dato dalla molteplicità di usi che se ne possono fare (non vorrei che facesse scarso-mediamente un po' di tutto senza però avere delle prestazioni più spiccate) inoltre mi sembra di capire che non abbia il piano riscaldato , anche se sulla versione evo non sono sicuro. Sulla terza ho sinceramente poche informazioni. Ora, sapreste darmi qualche consiglio e magari dirmi se i prezzi sono in linea o se si può trovare di meglio? Ovviamente se avete anche qualche altro consiglio-marca-modello sarei ben felice di sentirlo. Sperando di aver fatto tutto correttamente, attendo se è possibile qualche consiglio. Grazie e scusate per il dilungamento.
