Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Quando lo carichi su Xyzware prova a cambiargli a posizione sul piatto e poi prova rilanciare la stampa e dimmi se ti cambia i tempi di stampa ok ? Alex
  2. Ciao Amaker ! ho cercato quella ditta di filamenti che dici te su internet e il sito e' in inglese , masei sicuro che sia italiana ?
  3. Ciao Tetsuo86 ! Volevo chiederti se sai dove fanno assistenza per la stampante Da Vinci Scusami se te lo chiedo qui' , perche' per il mio problema ho messo una discussione in un'altra parte che forse hai gia' visto , non riesco a trovare dove fanno l'assistenza il supporto dal sito XYZprinting ti permette di comunicare con i cinesi che ti rispondono dopo giorni , ma come e' successo a me che forse c'e'e stato un corto circuito e quindi da parte mia non piu' ripristinabile , sapresti aiutarmi in merito cioe' se conosci dove portarla io abito a Monza ! Ti ringazio molto se riesci ad aiutarmi ! Alessandro
  4. Ragazzi ho un problema non so definirmi sfigato o che altro Parliamo della cartuccia quella con la eprom modificata con i fili saldati vedi schema e realizzazione di Xnotar , la cartuccia come al solito era inserita nella mia stampante Xyz Da Vinci 2.0 , forse i 3 fili non erano ben isolati e porca ..... e qui e' meglio che mi trattengo , mentre la stampante era accesa 2 fili si sono toccati e mi sono sfuggiti la luce della stampante si e' spenta e sul display sono comparse le due strisce nere a quadretti come l'altra volta , solo che l'altra volta ero riuscito a risolvere premendo le due frecce su e giu' contemporaneamente e poi a ccendendola e poi facendo una certa procedura come gia' vi ho spiegato, stavolta rimane bloccata li , e ho notato un'altra cosa , dietro le testine ci sono le due ventoline che servono per raffreddare , sono spente , ma comunque non si accende nulla e quindi non si scalda nulla Dietro alla stanpante dove c'e' la scheda elettronica quando era successo l'altra volta cerano accese fisse 3 spie rosse , ma stavolta dopo questo che e' successo ne vedo solo 2 sempre fisse rosse . Sono arrivato a un punto di non ritorno o c'e' qualcuno che puo' darmi suggerimenti positivi spero ? Vi ringrazio molto per la vostra disponibilita' ! Alessandro
  5. Ragazzi un progammino per disegnare in 3d gratuito e in italiano ?? Grasie Alessandri
  6. Ciao tetsuo86 ! Volevo chiederti se sai se con la Da Vinci qualcuno abbia provato a stampare con bobine di nylon ?? Oppure avrebbero gli stessi problemi del PLA che intasa l'estrusore ?? Grazie ! Alessandro
  7. Tetsuo86 sono risucito a sbloccare la Da Vinci 2.0 ! Ho avuto suggerimenti , ho fatto in questo modo , a stampante spenta ho premuto contemporaneamente le due freccie sopra e sotto del display sempre tenendole premute o acceso la stampante ed e' venuto fuori Boot Loader , poi io inizialmente avevo sovrascritto il XyzWare Moddato nella cartella del programma che poi ho scoperto che non fa visualizzare all'interno del programma la possibilita' di modificare le tempertature degli estrusori e del piatto , ho rimesso l'originale . Apro il programma e mi dice che c'e' un nuovo aggiornamento di firmware e io gli dico ok aggiorna. E per magia la stampante e' resuscitata ! comunque ho capito che dalle prove che ho fatto sia il XyzWare moddato che altre modifiche vanno bene quasi esclusivamente per la Da Vinci 1.0 , solo una cosa sono riuscito a fare con la Da Vinci 2.0 , fare il reset della cartuccia tramite Scheda Arduino e fili saldati alla Eproon , facendogli credere alla stampante che i metri sono 240 max e quindi possibilita' di usare bobine esterne di altre marche ! Mi e' venuto un coccolone Comunque ragazzi non si finisce mai di imparare Alessandro
  8. Ciao Ragazzi ! Ho un grosso e spero risolvibile problema con la mia Xyz Da Vinci 2.0 ! Stavo aggiornando la stampante , ho scaricato il seguente file UpdateFixedF20FW.zip XYZ's own software update tool + firmware 2.0J for the Davinci DUO dal seguente sito http://www.wctek.com/shop/content/11-repository . Quando lo lanciato stava aggiornando il firmware , e sul display della stampante c'era visualizzato il seguente messaggio Updating Wait . Ad un certo momento e' andata via la corrente e la stampante si e' spenta , quando ho provato a riaccenderla sul display sono venute fuori due righe orizzontali di quadretti , e la stampante rimane bloccata li , nel senso anche se provo a spegnerla e riaccenderla non si schioda da li , poi noto che se provo per curiosita' a muovere gli estrusori manualmente o a destra/sinistra o avanti/dietro e' tutto bloccato, li riesco a muovere solo se la spengo . Ragazzi ho vist il video che ha postato Marco73 , ma quello riguarda la Da Vinci 1.0 Io ho la Da vinci 2.0 , ragazzi sono disperato e non so come fare per ripristinare la stampante chiunque possa aiutarmi lo ringraziero' a vita Alessandro
  9. Ciao Marco ! A me e' successo lo stesso tuo problema sul display , e cioe' anche a me sono venute due strisce a quadretti orizontali sul display , ma a differenza di te io ho una Xyz Da Vinci 2.0 ho visto il video , ma il ragazzo da dove scarica quello per la Da Vinci 1.0 , non c'e' per la 2.0 . Sai dove posso trovarlo ?? Grazie Alessandro
  10. Ciao Tetsuo86 ! Grazie mille di avermi risposto alle mie domande ) Dato che io ho una Da Vinci 2.0 , sai se c'e'e qualcuno che ha fatto sperimenti con questo modello tipo stampe , magari abbia usato la lacca invece della classica colla , o se e' risucito a modificare le temperature , perche' io l'unica cosa che sun risucito a fare e' ad aumentare i metri fino a 240 Max usando Arduino per modificare la Epron della cartuccia originale ?? Grazie ! Alessandro
  11. Ragazzi ho un problemino ! Ho una Da Vinci 2.0 , ho provato a scaricare il XYZ Moddato , ho fatto copia/incolla nella cartella del software originale XYZ , ha sostituito l'eseguibile originale on quello modificato , ma poi quando apro il programma sorpresina ! quello che dovrei vedere tipo , la possibilita' di modificare manualmente le temperature degli estrusori e del piatto , non ci sono e in piu' se tento di stampare qualcosa mi dice che non riconosce la stampante ! Mi hanno detto che XYZ moddato l'anno provato con la Da Vinci 1.0 e funziona benissimo nel senso che all'interno del software puoi modificare manualmente le temperature dell'estrusore e del piatto ! Quindi per stampare devo rimettere l'eseguibile originale , lunica cosa che sono riuscito a fare e' modificare i metri della cartuccia resettando la Epron della cartuccia originale con una certa procedura , usando una scheda Arduino , saldando dei fili alla erpon in un certo criterio e poi colegandoli all'Arduino stesso nei punti indicati , ma penso che quest procedura la conoscete gia' ! Vi chiedo aiuto nel senso se c'e' qualcuno che abbia provato l'eseguibile XYZ moddato sulla Da Vinci 2.0 e se c'e' magari riuscito in qualche modo ! Vi ringrazio in anticipo se avete notizie positive per me ! Grazie ! Romagnoli Alessandro
  12. Ciao Tetsuo ! ma ho cercato i filamenti aftermarket che dici tu ma non li trovo Grazie ! Alessandro
  13. Ciao Tetsuo86 ! Ma il link che hai messo per scaricare XYZWare modificato , da errore nel senso se clicco su mi porta in una pagina e dice in inglese che quesllo che sto cercando e' come se non ci fosse piu' ( sai dirmi dove lo posso scaricare correttamente ?? Grazie . Alessandro 24
  14. Ciao Testuo . Ho scaricato il file lo aperto ma mi sono accorto che allinterno del Software delal Davinci ho visto che mi ha modificato il Seriale della stampante rispetto allì'originale che c'e' dietro ! puo' essere un problema quando la si porta in assistenza ??
  15. Ciao marco ! Mi potresti aiutare ? Sto facendo fatica a trovare il software modificato per la Da vinci , per poter modificare manualmente la temperatura del piatto e dell'estrusore . Sai dove posso trovarlo ?? Romagnoli Alessandro leoncino74@libero.it
  16. Ciao ! Ho cliccato sul link che hai messo per scaricare il software modificato per la Davinci , ma ho cliccato sul ink e mi dice errore come se la pagina e' stat rimossa o che altro ! Sai da dove si puo' riscaricare l'eseguibile modifcato per la Da vinci ?? Alessandro
  17. Ciao ! Volevo chiederti se sai dove si puo' scaricare in file eseguibile modificato del XYZWARE modificato della Davinci per poter modificare manuamente le temperature del piatto riscaldato e dell'estrusore ?? Grasie Romagnoli Alessandro
