Mesko
Tutti i contenuti di Mesko
  1. Perfetto grazie per l'informazione
  2. Salve, dovrei stampare un pezzo che ha un primo layer davvero misero, pensavo quindi di aggiungere un brim o un raft per aumentare la superficie di stampa. Utilizzo PLA, quale dei due si stacca senza lasciare residui sul pezzo?
  3. Mmm... La prossima volta controllo ma mi pare che le linee non erano incrociate. Comunque consigli per tenere incollato al piatto la stampa e per evitare il warping?
  4. No solo il piatto della Anet. Ogni tanto sento che l'estrusore gratta sulla stampa, ora essendo la mia prima stampante non so se è normale oppure è perchè ho settato qualcosa male io
  5. Salve a tutti, sto stampando una ventola fatta da me per utilizzarla come una ventola di raffreddamento per un pc. Il problema è che la ventola avendo una superficie d'appoggio molto limitata tende a staccarsi dal piatto un po alla volta; ho stampato poi un supporto esterno su cui agganciare la ventola (formato circa da 70 layer), al trentesimo layer circa fino alla fine della stampa ad iniziato a staccarsi lungo i bordi e ci è venuto un po di warping. Stampante: Anet A8 Filamento: PLA temperatura estrusore:220 (per ventola), 190 (supporto) temperatura piatto:65 velocità:45 mm/s
