Alimndor
Tutti i contenuti di Alimndor
  1. Praticamente durante la lavorazione della benbenchy boat sentivo un rumore provenire dall'estrusore. Praticamente mi aveva sputato fuori il filo e non riusciva più a prenderselo, spingendo con la mano (come da immagine) la cosa si risolveva immediatamente, però con le stampe di qualche ora vorrei evitare di rimanere incollato alla stampante. L'unica cosa che potrebbe venire in mente e che è sporco dentro... Ma attendo conferma dagli esperti
  2. Messo grasso livellato bene il piatto e ora stampa che una meraviglia! Unico problema e che a volte sputa fuori il filamento e devo spingerlo nuovamente a mano... Sempre una ne spunta fuori!
  3. Effettivamente no... L'asta filettata intendi? O quella del motore che poi si assembla?
  4. Ma nel manuale mi diceva in quel modo, allora avrò letto male io probabilmente che ero sveglio dalle 5. Ogni tanto quando nuovo in rapido la Z si blocca e devo dare un colpetto alla rotazione manualmente per farla salire, quando va lentamente invece no. Non so se è un problema dovuto a quando avevo per sbaglio collegato l'asse z a x e quindi si inclinava solo un lato tanto da andare in blocco siccome inclinava tutto... Ma dopo 6 volte che non andava e toglievo corrente alla macchina ho capito che avevo sbagliato qualcosa io... Quindi in sostanza penso che le 2 barre in cui scorre la z non siano perfettamente parallele. È stata proprio una bella esperienza, ma non c'è niente da fare, queste cose bisogna farle con calma... riposati e non farsi prendere dalla fretta di finire. Comunque grazie a tutti e vediamo se con la mia inesperienza riesco a risolvere questo ultimo problema!
  5. La scheda madre è DRV8825 A4988. Risolto tutto... Ho smanettato un po' con la scheda madre e finemente ci sono riuscito dopo tanta fatica... Ora l'unico problema è che non attacca alla superficie. Ma ci penserò domani... Sono davvero contento
  6. Alla fine ho dovuto impostare in questo modo... E dopo un bel reset mi dice che è pronta... L'estensore l'ho collegato come fosse il numero due poiché mi si sono spanate le viti per collegarle come primo... Non dovrebbe dare problemi vero? Comunque si è presentato un altro problema... Scusate la mia insistenza però sono nuovo nel campo... Ora non mi alza la temperatura del Nozzle.
  7. Buona sera ragazzi... Sto impazzendo... Fin dalla prima accensione la stampante mi da questo errore che vi allego! Il fatto e che dopo aver collegato male gli assi che avevo fatto pasticci, ho provato tutti i finecorsa, ho fatto gli zeri macchina, ma quest'errore non vuole proprio andarsene. In allegato metto anche la foto di come ho cablato il tutto... Da lunedì che sto lavorando... Non ne posso più...
