astrogianni
Tutti i contenuti di astrogianni
  1. Accade lo stesso blocco anche a me, sempre al primo layer Ho provato a stampare oggetti piuttosto ingombranti (un cerchio di diametro 220 mm ed un prisma esagonale da 180 mm di diametro). Ho notato anche delle chiazze di materiale estruso in eccesso, sempre in zone prossime al bordo esterno dell'area di stampa, che permangono anche dopo il livellamento del piatto effettuato in automatico) Il fenomeno non si verifica per pezzi più piccoli. Non credo che il problema riguardi i sensori di temperatura perché per pezzi di dimensioni più ridotte le stampe vanno sempre a buon fine e si presentano estremamente precise. Potrebbe avere a che fare con la gestione della memoria?
  2. io ho una kossel delta plus che utilizzo non connessa al pc (stampo tramite la SD che provvedo ad inserire nell'apposito slot). Come devo fare per tirare via il filamento e sostituirlo con uno di altro materiale? Non trovo comandi dal pannello di controllo e ,provando a tirare via il filo con le mani, una volta allentato il pressore, non viene via.
  3. ....nulla di tutto ciò. Unica voce che appare più attinente al tema è "restore failsafe" ma quando la seleziono non sembra accadere nulla..... Quanto al collegamento con il pc.... ancora non riesco ad implementarlo e stampo tramite il lettore di schede SD incorporato Grazie di nuovo per l'attenzione
  4. Grazie della risposta. Come si resetta la eprom? Ho provato il tastino reset sotto il pomello di comando ma il display segnala "Killed - printer halted - please reset" e la macchina si blocca . Alla riaccensione il medesimo problema
  5. Prima di tutto un saluto a tutti i presenti nel gruppo. Sono alla mia prima esperienza di stampate 3d e mi è capitato un problema che non riesco a risolvere. La stampante Delta Kossel plus ha sempre funzionato correttamente fin dall'acquisto ma oggi ho lanciato una stampa con il sensore di autolivellamento del piatto dimenticato in posizione. La stampante ha quindi premuto sul piatto fino a che non ho spento il tutto e riportato in alto a mano la testina di stampa. Da questo momento non riesco più a stampare perché la stampante non effettua più la procedura di autolivellamento. O, meglio, la procedura di autolivellamento termina senza che la stampante si sposta dal fine corsa superiore dove sono didposti i relativi sensori. Se lancio una stampa la testina comincia ad estrudere a circa 15 cm di altezza dal piatto. Ho provato a smanettare sui comandi del pannellino ma non riesco a risolvere. Qualcuno di voi esperti potrebbe darmi una mano?. Grazie anticipatamente
