harem68
Tutti i contenuti di harem68
  1. Grazie. Oramai la mia cr ha rimasto solo il nome originale...😁 In settimana stamperò il supporto e farò le prove. Buon we
  2. È una cr-10 ma penso sia irrilevante...
  3. A tal proposito io utilizzo un ABL come sensore. L'unico problema che devo per forza utilizzare uno specchio come base su cui stampare perchè il sensore rileva i metalli. In merito, ho provato sia il capacitivo che l'induttivo optando per il capacitivo perchè in teoria riusciva a rilevare il vetro ma così non è. Ora, volendo passare al BLtouch, questo a che distanza dal piatto va montato. Il mio abl deve essere circa 2 mm più alto dell'hotend, ma questo a che distanza va montato? Grazie.
  4. Ciao. L'abl va messo nello z stop e il mio lavora ok. Il bl touch ha due connessioni riservate. Mi sembra strano che nn funzioni..l'hai abilitato correttamente..?
  5. Ciao. Io uso un ABL ma almeno li non ho avuto problemi. Che marlin usi il bugfix..?
  6. Anche io ho fatto un paio di email nelle settimane scorse in btt tutte al vento. Forse il virus..?..cmq la mia cr-10s ora stampa veramente bene.. A presto..
  7. Ciao. Io l'ho tagliato perché non vedo problemi nel farlo. Il giorno che ne avrò bisogno lo dissaldo e lo ripristino. Tu puoi piegarlo in dentro, ovvero lato interno, perché se lo pieghi fuori ti andrà a sbattere al driver accanto. Vedrai che risolvi...😜
  8. Ciao. Si, come ho scritto il problema è che a video vedo il cambio di stato dello switch ma il motore non si arresta al comando. La riga è commentata di default e quindi inattiva. Abilitata, ora se premo lo switch impartisco il comando e il motore si ferma. Nn capisco come mai questa riga sia disabilitata e come mai nessuno lamenta il mio problema. Il mio marlin è originale scaricato dal sito ed è il bugfix ma ho provato anche tutte le altre release e tutte fanno il problema. Grazie x esserti preso la briga di aiutarmi...😃
  9. Ciao. Grazie per l'aiuto ma il file da decommentare è questo: Se a video vedete il trigger dei vari endstop ma i motori non si fermano. bisogna abilitare l'endstop_always_on_default che è disabilitato. // @section homing // If you want endstops to stay on (by default) even when not homing // enable this option. Override at any time with M120, M121. #define ENDSTOPS_ALWAYS_ON_DEFAULT
  10. Riallego i files.. Configuration_adv.h.doc Configurations_h.doc
  11. Vero..nemmeno a me si apre...appena posso lo rimando...
  12. ....nessuno ne ha un'idea..?🙄
  13. Se qualcuno vuole spulciare il mio marlin e darmi una mano.... Configuration.h configuration_adv.h
  14. ....Deduco che non è un problema software....🙄
  15. Ciao. Il marlin bugfix li stallguard è disabile di default. Il pullup endstop è disable... Ancora nn ho risolto........ufff...
  16. Si..concordo. il mi annoto anche sul cartaceo le variazioni in modo da ripescarle al volo...
  17. Ciao, grazie per le info. Mi sembra che sono tutte prove che ho fatto ( ne ho fatte talmente tante che ho perso la cognizione) ma questa sera riprovo. Ti saprò dare info a breve. 🤹
  18. harem68
    Mi presento
    Ciao, grazie x il benvenuto. L'hemera è un ottimo upgrade. Ho guadagnato in precisione di stampa. L'installazione non è x nulla laboriosa e una volta piddato lavora egregiamente.
  19. Ciao ad entrambi. Si, ho seguito le descrizioni e ho inserito i jumper e tagliato il piedino altrimenti non cambiava di stato il trigger. Ora cambia di stato ma non sente il comando e quindi non si ferma il movimento....
  20. harem68
    Mi presento
    Salve a tutti, mi chiamo Andrea e da due anni sono un felice possessore di una printer 3d. La mia Cr-10s ora è diretta ( hemera ) e se ce la faccio diventerà 32bit... A presto...
  21. Ciao a tutti mi chiamo Andrea e mi sono iscritto a questo forum perchè ho bisogno del vostro aiuto. Ho acquistato una scheda skr 1.4 turbo con clock a 120 mhz e relativi driver tmc2209 V1.2 UART E' una settimana che provo ma non riesco a far lavorare gli endstop meccanici della mia cr-10s. Ho rimosso il pin diag dei driver perchè altrimenti l'M119 non triggerava. Bene, ora triggera, vedo i cambiamenti di stato open-triggered ma il mio switch di fine corsa non si attiva. Ho provato tutte le possibili conbinazioni del marlin 2.0 bugfix e anche altri ma senza risolvere. Non riesco a capire ma penso sia un problema hardware...non è che devo o cambiare qualche jumper ..? I jumper sotto i driver sono come da configurazione bigtreetech......Non ho più idee..!! Mi date una mano..? Grazie
