angelus08
Tutti i contenuti di angelus08
Grazie. Non so se sarei in grado di disegnarlo da 0. Proverò a scaricare fusion e vedere se trovo qualche guida per imparare ad usarlo. Peccato, l'idea era nata da un video tik tok dove partivano da un progetto simile e stampava. Grazie per l'aiuto. Andrò a braccio xD o me la stampo con errori e lo strato a fare da tappo o userò la stampa piena come base per crearmi uno stampo in silicone e vado di resina. Grazie nuovamente a tutti per le risposte.
quindi è come se ci fosse un solo strato esterno? Si nella parte superiore c'è un coperchio che però volevo stampare a parte per poterlo chiudere e aprire a piacere. La parte della boccetta, almeno esternamente, doveva essere come dai tuoi screen. Ha anche un altra parte interna che richiama la boccetta. Ho visto che lasciandola crea lo strato vuoto al centro ma ha sempre il problema dello strato superiore che forma un "tappo". Ho allegato il file della bocettina interna e quello che ho creato io inserendo quell'stl un po' più grande all'interno del primo stl (boccetta esterna) ps:Il modello della boccetta l'ho scaricato da sketchfab con licenza cc quindi free, se può servire per aiutarmi a stamparla non piena posso mettere il link o caricare il file dell'autore. In extremis la stampo con lo strato superficiale e pazienza, lo elimino a colpi di carta vetrata. interno boccetta.stl 1.stl
File stl esportato da blender stampa le parti vuote come piene e a volte dà errore modello.
angelus08 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, spero di aver individuato la sezione corretta. Ho un file blender di una boccettina decorata, l'ho sezionato per esportare solo quello che mi interessava: ossia la boccettina in sè. Ho esportato il file in stl ma in cura quando provo a fare lo slicer stampa la parte vuota della boccettina come un unico pezzo, quindi non posso usarlo come contenitore. Ho fatto vari tentativi, il migliore è quando inserisco su blender una struttura simile, che era già presente come parte interna ma slegata del file, e allora crea la parte vuota interna ma ho sempre il problema del primo strato che fa da "tappo". ps: a volte mi da errore di modello e la parte interna della boccetta non risulta di colore giallo come l'esterno. Ho provato a usare Meshmixer, ispezionare e autoriparare ma chiude completamente la boccetta (da il bordo superiore come errore) pps: non sono pratico di blender o modellazione, tranne piccole modifiche di divisione/fusione di solito stampo i file che trovo online così come sono. Grazie in anticipo. -
Heating failed PRINTER HALTED GeeetechA20
angelus08 ha risposto a angelus08 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
C'è una salsatura a freddo? Ti allego un immagine di come appare. Per il termistore guasto ne ho provato un altro e addirittura quando accendevo mi dava temperatura negativa -.- Che il foro non sia abbastanza grande? Ma il sensore entra. Resta fuori solo il filo... e anche volendo allargare l'altra punta lo allarga eccessivamente Ps: comunque un buon natale a tutti! -
Faccio un doppio post (e me ne scuso ma magari con un edit del precendete non si vedeva la notifica del nuovo mess) Ho allargato il buco e inserito il sensore. Accendo e riscaldo il noozle. Sembrava salire bene ma appena è arrivata ai 70 ha iniziato a scendere fino a 40 e poi è riapparso il mess d'errore. Che posso fare!?! -
Beh allora questa sera ordino l'heaterblock e procedo al foro. Se viene bene ottimo, altrimenti ho un secondo tentativo ahah -
Faccio un up anche per chiedere un altro consiglio collegato al problema. Sono riuscito a smontare senza problemi e togliere il termistore. L'ho preso online e lo spinotto è delle dimensioni corrette ma la parte che si mette dentro il noozle é di 1mm più grande e non entra nel foro. (Una rabbia!) Ora su video e pagine (non ricordo se addirittura una di questo forum) ho letto che volendo si può allargare. Prima di procedere volevo un vostro parere. Io ho dremel e volendo posso provare ad allargarlo ma non vorrei distruggere mezzo mondo. Cosa mi consigliate? -
Grazie. Proverò a cercare qualcosa su youtube e i pezzi su amazon. Speriamo non esploda xD Per prima cosa smonto la protezione dove sta il noozle e do un occhiata come si presenta. -
Si, mi sa che devo imbarcarmi in questa esperienza di sostituzione 🫣 Il mio timore non è il costo in se ma montarli male e bruciare tutto (casa e me compreso ahaha) Già il "saldarli fra di loro" mi preoccupa. Conosci per caso una guida che posso seguire passo passo? Per la ventola intendo quella piccola posta sul coperchio dove sta il noozle. Ps: do giusto un altro aggiornamento... dopo 1 stampa corretta le altre sono partite bene e interrotte dopo 1 ora con un messaggio di errore simile ma qiesta volta dice Error: mintemp printer halted please reset -
Grazie, presterò attenzione però da una prima occhiata mi sembra che i fili siano tutti al loro posto. Quesito probabilmente sciocco, è più raggionamento molto elementare... ma l'errore della temperatura può dipendere dalla ventola? Ho notato che con gli ultimi due file fatti con cura (che ho istallato da poco su un nuovo pc) la ventola non parte quindi l'ho inserita manualmente e la seconda stampa della giornata é partita. Premettendo che farò attenzione se su cura il valore della ventola si inserisce bene, può dipendere da questo? Magari senza ventola a muovere l'aria quando serve percepisce la temperatura più alta del dovuto? -
Grazie per la prontezza nella risposta. Io non ho mai smontato la protezione (non so se si chiama così) dove c'è il noozle e i fili. Guardando attentamente dentro tramite i fori e una torcia mi sembra che i fili stiano abbastanza fermi. Ho anche pulito e "controllato" l'interno con un pennellino morbidissimo. Temo un po' smontare tutto e controllare i fili del termistore anche perché guardando guide online mi vedo già, nelle migliori delle ipotesi, rompere tutto. (Nelle guide sembra che tagliano parte del filo e fanno una sorta di collegamento col nuovo) Un upgrade: ho provato una volta accesso di mandare in temperatura la stampante senza far partire la stampa e arrivava a 200 gradi senza problemi. E ha lanciato una stampa a primo colpo. -
Salve a tutti, come da titolo ho bisogno un aiuto per un messaggio di errore che ultimamente mi spunta: "Heating failed PRINTER HALTED Please Reset" Ho una Geeetech A20 e da un paio di giorni quando provo a stampare appena il nuzzle arriva circa oltre i 145 (di solito la temperatura di stampa che uso varia tra i 200 e i 220 dipende il filamento) compare il messaggio d'errore. Questo non capita sempre. Ad esempio oggi dopo tre messaggi di errore sono riuscito a fare due stampe consecutive di 3 ore ciascuno senza problemi ma appena ho provato a farne una terza a poco più di un ora di stampa è apparso l'errore. Ora ho letto che può dipendere da connettori messi male ma tutto sembra correttamente inserito e senza rotture. Ho anche letto che si puó provare a fare pid ma siccome sono abbastanza amatoriale in materia volevo un consiglio prima di provare a fare cose mai fatte e peggiorare la situazione. Grazie in anticipo. -
consiglio utilizzo filamento ABS
angelus08 ha risposto a angelus08 nella discussione Materiali di stampa
grazie -
come sottrai? io come programmi uso cura e netfab base (principalmente per tagliare le parti) -
la colla a caldo tiene a stento le cose piccole e crea troppo spessore. grazie, proverò questa colla, vediamo se la resa sarà ottimale per le mie esigenze. Non sono abile a modificare il file per creare incastri infatti spesso cerco file che li hanno di per se ma a volte specialmente quando divido io il pezzo le due superfici sono lisce e piatte -
l'attak lo uso per incollare piccole parti o magari oggetti/statuine che stampo a metà per evitare troppi supporti ma con pezzi che devono reggere molto peso non mi sono trovato bene con il cianoacrilato. Una volta ho usato una pistola ad aria calda per riscaldare le due parti e fonderli ma non ottengo un unione precisa e pulita -
più che cade il problema è che certe volte mi resta in mano metà pezzo ahaha es: una spada semplice tratta da the witcher. manico costituito da due parti. lo prendo male afferrandolo da un pezzo solo e il peso divide il manico. un pezzo mi resto in mano l'altro cade con il resto della spada che si spezzetta -
Orrore!!! se si dovesse rovinare l'hotend mi metterei le mani ai capelli per smontarlo. Una l'ho mandata indietro ma ahimè questa aperta mi tocca tenermela :7 non credo se la riprendino spacchettata ed iniziata. Io principalmente stampo oggettistica di serie tv ed affini... il massimo di "caratteristica meccanica" è avere magari una spada di un personaggio tv o qualcosa di simile che non mi resti in mano (cosa che a volte mi capita per i pezzi sottili ma dipende dalla colla ma questo è un altro discorso ma accetto consigli al riguardo... ne la bicomponente epossidica ne una molto forte, la teknica u2, mi da quell'adesione ottimale che cerco) se lo agito e mostro ad amici ahha Ritornerò al mio caro pla che con 190-200° stampa senza problemi. grazie a tutti per i consigli -
Il tubo dovrebber arrivare fino al noozle. Sto notando che l'ABS è odioso come non mai ma principalmente perchè non raggiungo la temperatura necessaria -.- Non sono pratico di modifiche quindi non vorrei far più danni che altro quindi manderò indietro la bobina chiusa e proverò a terminare quella che ho, se continua a stampare male la lascerò in un angolo del garage come monito ahah -
Salve a tutti, ho una geeetech a20 e fino ad ora ho stampato solo ed esclusivamente con filamenti pla. Per sbaglio, credendo che fossero pla, ho acquistato delle bobine di ABS sunlu. La temperatura consigliata sulla confezione è di 230-270° e mi è sorto qualche dubbio. Intanto la mia stampante ha un massimo di 250° e se stampo i pezzi con meno di 240 (ho fatto la prova con un pezzo a 236°) il pezzo seppur sembra compatto alla vista sembra quasi slegato fra i vari livelli e facilente piegabile (un pezzo largo e lungo compatto con spessore di oltre 1 cm). Temo che stampare sempre a 250° alla lunga possa rovinare il noozle o quantomeno il tubo dove scorre il filamento. Cosa mi consigliate di fare? Utilizzare la bobina finchè non finisce settando la temperatura a 250° o ahimè metterla da parte e ricomprare un pla (con cui i pezzi anche grandi mi sono sempre venuti abbastanza solidi a 190°).
Pla, confezione non sottovuoto con filamento che tende a otturare il noozle
Che pezzi stampati? proverò prima con il forno tanto ho un fornetto piccolo che posso convertire per le bobbine e nel caso prenderò in seguito un essiccatore.
