Pozzy
Tutti i contenuti di Pozzy
  1. Non sapevo, ottimo allora. Intanto provo ancora a risolvere con Rhino, al limite farò così. Grazie a tutti!
  2. Provo con Fusion allora! Però dura 1 anno la licenza personale.. poi non vorrei avere di nuovo problemi.
  3. MI dispiacerebbe abbandonarlo, poverino. 😂 A parte gli scherzi, spero di non farlo perchè conosco solo quel programma e mi sono abituato, al limite come ultima soluzione...
  4. Appena provato ma niente da fare.. non accetta i 3dm. 😅
  5. Ah grazie! In effetti avevo visto che era trial quindi non l'ho scaricato, dopo che me l'hai detto ho riguardato e dura 1 anno la licenza personale. Pensavo meno... Cmq. sto provando ma non vedo soluzione, il formato 3dm non posso aprirlo normalmente, riesco a caricarlo con Upload, ma poi posso solo aprirlo nel profilo online. Da qui lo visualizzo in anteprima, posso aggiungere commenti ecc.. ma non esportarlo in altri formati. Forse con la licenza ad uso personale ha qualche limitazione...
  6. Ciao! Ho un problema con Rhinoceros 6 (Mac), essendo finito il periodo di prova, ora posso salvare od esportare solo in 3dm e solo per Rhino 6. Ultimamente usavo CAD Exchanger per convertire il file 3dm in stl, ma era trial. Ho cercato altri software free oppure online, ma nessuno che supporti il formato 3dm. Come posso fare? Essendo per uso hobbystico non posso acquistare la licenza...
  7. Si infatti! Ho stampato anche le aste (curvate) e soprattutto la parte verso il supporto è venuta malino come l'occhiale. Vedrò di sistemarlo con la carta vetrata e stucco.
  8. Ciao! Ah ok grazie, meglio così allora, perchè ero rimasto un po male.. Cmq. guardando qualche video su youtube di occhiali stampati, ho visto che in effetti non cambiava molto. La prox volta magari lo stampo piatto, non meniscato e lo piego a caldo, probabilmente verrà meglio..
  9. Ciao, ho disegnato questo occhiale per prova, poi l'ho stampato con una Anycubic I3 Mega-S (la mia prima stampante e la uso da 2 settimane). Cura 4.4.1. Fin'ora avevo stampato forme più semplici quasi senza supporti, ora con questa montatura ho visto che è venuta tanto "scalinata" e poi sul retro dove aveva i supporti è venuta tanto brutta (vero che cmq. è da rifinire un po a mano). Secondo voi come posso migliorare la stampa? Poi riguardando l'anteprima su Cura cmq. si vedeva già malino... allego le immagini.
  10. Ok dai adesso faccio ancora qualche prova, magari ricontrollo il livellamento. Ma con Cura non c'è un modo per settare di fino l'offset? Grazie!
  11. Ciao! Ho misurato e l'altezza è molto simile, dovrebbe essere 4mm. ed è più corretta nel secondo pezzo ma parliamo di decimi (siamo sui 4,10 scarsi, mentre il pezzo a dx arriva anche a 4,15). Mentre se misuro il diametro dei cilindri che dovrebbe essere di 10mm, il pezzo di sx è quasi perfetto mentre quello a dx è un po scarso (sui 9,90mm).. Avevo fatto anche la stampa dei layer di prova (i 4 quadrati agli angoli e 1 al centro), col primo livellamento gli strati non si attaccavano tra loro, faceva come le corde di un'arpa per capirci, ma ovviamente si staccavano immediatamente dal piano; mentre il secondo livellamento venivano uniformi tutto un pezzo unico, ma con molta difficoltà a staccarli dal piano, non avevo provato ancora col ghiaccio quindi per staccarli ho provato pian piano con una lama e son venuti via ma se sforzavo troppo si rompevano... (la temperatura del piano era sui 25°). Riguardo al tipo di stampa, non esistono filamenti al prosecco?? 😂
  12. Ciao a tutti, ho preso 2 giorni fa una I3 Mega-S (prima stampante). Nella foto, a dx c'è un pezzo stampato dopo aver fatto un primo livellamento (mi fermavo con le rotelle appena c'era un minimo attrito con il foglio di carta) e con parametri default di Cura 4.4.1 (Temperature 200/60, ecc..) avevo solo impostato Infill 60%... Il prezzo a sx l'ho stampato dopo aver fatto un nuovo livellamento più vicino, ora il foglio di carta ha più resistenza per muoversi, siamo cmq. meno di 0.1mm, inoltre in Cura ho tolto il "combing" e abilitato "stiratura", rimesso Infill di deflaut (25%), toccato nient'altro. Il pezzo a sx mi pare molto meglio, però: 1) Nell'ultimo strato ha fatto un passaggio di rifinitura (immagino sia la stiratura), però non l'ha fatto proprio dappertutto, infatti si vedono delle righe. 2) Il pezzo a dx è venuto via subito, mentre ora rimane bello saldato anche dopo 2 ore da fine stampa... 😅 E' vero che la forma piatta e bassa non aiuta, cmq. alla fine ho provato a metterci sopra un sacchetto di ghiaccio e dopo 1 minuto si è staccato quasi da solo. 3) Il pezzo a sx guardandolo di profilo controluce, ha un leggero effetto zampa d'elefante sulla base, ma è una cosa quasi impercettibile... Il mio dubbio è se ora sono troppo schiacciato o così può andar bene? Grazie.
