Madk71
Tutti i contenuti di Madk71
CR10S problemi di adesione al piatto
Madk71 ha risposto a Madk71 nella discussione Hardware e componenti
Perfetto, mi armo di pazienza e tanto pla per i tests. Grazie a tutti. Alla prossima.... 🙂 -
Ciao, forse mi sono spiegato male. Io vorrei imparare a cosa servono questi parametri. Cosa vanno ad influenzare le loro modifiche e che interazioni ci sono, se ci sono, tra i vari parametri. Ho seguito un po' le info su Cura e qualche altro slicer, ma sono tutti molto vaghi o forse sono io che non comprendo bene quello che spiegano. Chiedevo solo se c'era una guida che qualcuno ha trovato esaustiva per imparare. Grazie -
Ok, ti ringrazio. Puoi suggerirmi dove posso trovare delle spiegazioni circa questi parametri. Avere un idea dell effetto che hanno sulla stampa diminuirebbe tantissimo il numero delle prove. Grazie per l'aiuto -
Ok pezzo stampato, con PLA economico, ho usato cura 4.4.1. Qualita' standard a 0.2 mm infill 100% come suggerito sul sito del pezzo. Velocita' di stampa 50mm/s velocita' riempimento 50mm/s, velocita' stampa pareti 25mm/s (parametri standard cura). Temperatura estrusore 220, temperatura piatto 60. Di seguito le foto del pezzo e dei settaggi della ritrazione. Domani sera stampo lo stesso con il sunlu pla+ e posto le foto. Grazie ancora -
Grazie mille. -
Ciao, ho controllato e ritensionato la cinghia x, ho trovato i terminali della cinghia un po' fuori gli agganci per cui tendevano a urtare la guida dell asse x. Spero di aver fatto bene. Ho fatto un paio di stampe lunghe, sembrano buone ma sono piene di fili. -
Ciao, la barca era orientata, guardando la stampante frontalmente, con la punta o prua verso destra. Bene a sapersi che non e' male. Con tutti quei filetti credevo fossero imperfezioni. In effetti la x e' un po rumorosa. Ho seguito alcuni video per regolare la tensione. Ora riprovo, magari ho sbagliato qualcosa. Grazie ancora -
Ciao, grazie per la spiegazione. Si ho fatto come mi hai detto, solo che ho diviso il piano in 9 parti e mi sono fermato solo quando ho avuto la stessa resistenza del foglio in tutti e 9 i quadranti del piano. Secondo la livella, sia la stampante che l asse Z, sono perfetti. Io imposto lo z offset a causa del bltouch. ma a questo punto non mi resta che rimuoverlo e ripristinare il firmware e ritentare. Anche se non so se questo puo' avere a che fare con l'adesione del piatto. Ho provato a stoppare la stampa un secondo prima che iniziasse, subito dopo che l'estrusore era in posizione (cioe' rispetta il punto 0 piu l'offset) e facendo la prova del foglio e' ok..... Non so se puo'essere il piatto che non scalda bene (a me sebra bello caldo e la temperatura e' costante) o l'estrusore. Strano e' che con sta colla funziona bene (sembra). Allegato ci sono le foto di come e' venuta la stampa della barchetta di test. Magari da queste si riesce a capire che problemi ha dal risultato della stampa che, tra l altro, non so neanche se e' un normale risultato o un obbrobbrio (l' ho stampata con cura 4.3 standard quality 0.2 mm) Grazie -
Grazie per le info ma non ho avuto successo. Sia con i tuoi parametri che con quelli standard il filamento non attacca. Ho ribilanciato il piatto a mano con il foglio di carta, ho controllato che in 9 quadranti del piatto ci fosse la stessa distanza tra base ed estrusore. Ho reimpostato lo z offset e riprovato ( e mantiene la distanza) ma semplicemente non attacca. Ho preso un piatto in vetro ultrabase anycubic che non e' un gran che ma meglio del vecchio vetro sicuramente ma nulla. Quando arriva a temperatura l'estrusore fa una specie di baffetto d pla e quando va giu a stampare il pla si attorciglia attorno all estrusore invece di arerire al piatto. Veramente non ho idea. l'unica cosa che sembra funzionare e' quella specie di colla (la lacca non va ) in stick. Ma non mi sembra normale. Allego delle foto per provare a dare un idea di come fa. Ho anche provato ad usare slic3r e anche con il suo gcode fa uguale. Sono veramente a corto di idee. -
Ciao, scusa la domanda, tu che parametri usi per il pla+ ? Grazie -
Ciao. Io ho eseguito il livellamento a mano e poi ho usato il bltouch. Credo che tu abbia ragione, sembra inutile. Credevo di risparmiare tempo, questa e l unica ragione per cui l'ho preso e non hai idea di quanto sia stato difficile montarlo. Il venditore non aveva idea nemmeno di cosa fosse. Non so come vedere se questo vetro sia concavo o meno, tu come te ne sei accorto? Anche io uso Cura e' comodo. Quando saro' in grado di stampare con piu' cognizione di causa, allora valutero' se cambiarlo o meno. Grazie Grazie Ciao, me ne prcuro subito un po'. Non sapevo che Sunlu fosse di buona qualita'. Tra le varie recenzioni ne esco sempre piu' confuso. Grazie -
Salve a tutti, la mia travagliata esperianza con questa CR10S continua. Dopo aver risolto i problemi di riscaldamento del piatto, adesso non riesco a stampare quai niente perche' nulla aderisce al piatto. Ho provato anche a sostituire il vetro con un originale creality base magnetica removibile, ma era peggio anche del vetro. Il pla che uso e' economico ma ha delledecenti crecensioni (Basicfil da amazon) ma qualunque combinazione io usi di temperatura del piatto e/o dell estrusore, su 10 stampe 1 va e 9 si attorcigliano sul piatto. Ho livellato manualmente, ho montato il bltouch v3.1 originale e ho livellato anche con quello, ho settato lo z gap ho usato il trucco dello zucchero, la lacca... niente. Devo solo provare un altro pla. Cosa mi suggerite di prendere che puo' dirmi al 90% almeno se e' un problema di pla o meno. Ho pensato di prendere del pla colorfabb che e' costosissimo per un esperimento ma non so cosa altro provare. Eventualmente anche un suggerimento su come rendere migliore il piatto o solo la base per la mia CR10S mi aiuterebbe tanto. Grazie a tutti
CR10s Piatto riscaldante Impazzito
Madk71 ha risposto a Madk71 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, si ho sentito di questo tipo di incidenti, Teribile cosa a dire il vero. Ho saldato il tutto usando la prolunga della creality che stranamente e' composta di cavi ben dimensionati, non so perche' non usano la stessa qualita' anche quando montano l'unita centrale. In merito al mosfet esterno, non saprei come attaccarlo, no so se posso usare quello che ho o se c'e' un modello appositamente ideato x metterlo fuori dal box. Ovvio che se non si attacca all unita' esterna che fa da dissipatore mi sa che ci vorra' una ventola. Hai qualche suggerimento? Grazie ancora -
Ciao a tutti e Buon Natale. Allora ricapitolo il problema. il plug sull unita esterna del piatto riscaldato diventava incandescente. Ho controllato i connettori e sul plug femmina (il 4 fori che viene dal piatto) in connettore del cavo che va sul negativo si e' allargato, probabilmente fuso e ossidato. Anche il pi nel plug maschio (che sta sull unita estrna) si e' annerito e probabilmente essendo il contatto largo, faceva arco e si surriscaldava e questo bloccava il tutto (credo). Sfortunatamente non ho trovato il tipo del connettore usato da creality quindi ho comprato un estenzione, sempre creality, e ho usato il lpug femmina per sostituire quello del piatto, e la parte della rolunga scoperta l'ho collegata drettamente alla MB e ora funziona. Ma se trovassi i connettori, maschio e femmina, riporterei l'estetica alle origini. In piu credo che a breve cambiero' tutti i cavi che collegano l'alimentatore a tutto il resto, dato che non mi sembrano di gran qualita' e la sezione sembra essere appena sufficiente, specie per il piatto. -
Ok grazie, provo questa soluzione. -
@invernomuto @marcottt Alla fine sembra che il problema sia conosciuto, cioe' il connettore del piatto riscaldante si surriscalda. In fatti ho notato che il connettore femmina del polo negativo e' nero e allargato, probabilmente un po fuso. Come dicevo il problema sembra conosciuto ma non ho trovato una soluzione, tipo che connettore comprare per sostituirlo. Non si trova neanche il tipo di connettore usato da Creality, ho cercato tra vari connettori din 4 pin, ma ne esistono milioni... Qualche suggerimento? Grazie a tutti -
Non lo so. Il fatto e' che con E-1 mi da errore "bad extruder number" In tutto questo ho riprovato a lanciare la famosa stampa. E ha ripreso a funzionare. Piatto costante a 60 gradi. Dopo un ora circa la stampante si resetta da sola. Non ci posso credere.... E mo che ha? Mi ha proposto il resume printing che ho attivato per non buttare 1 ora di vita e il PLA. Sfortunatamente ha ripreso a stampare con un bel piatto a 60 fissi e la temperatura dell'estrusore in caduta libera.... Ma che bugs ha? -
Ciao, ho scaricato pronterface e connesso alla stampante. Ho lanciato il comando M303 E-1 S60 C8 ma mi restituisce "PID Autotune failed! Bad extruder numbe". Googolando Ho visto che qualcuno fa una cosa simile ma senza E-1. Ho lanciato allora M303 S60 C8 e dopo un po' mi ha restituito " PID Autotune failed! Temperature too high PID Autotune start PID Autotune failed! Temperature too high". Cosa significa? Grazie -
Grazie per le info. Do un occhio al link per capire meglio. Io uso Cura 4.3 che suppongo sia Marlin compatibile (credo). -
Ciao, il mio alimentatore, come dicevo prima, e' quello standard dell cr10s da 12v che aiimenta tutto. Di seguito le foto del copertura del piatto. praticamente c'e' questo adesivo che ho attaccato sul piatto originale della cr10s e su ci va la copertura flessibile che si attacca magneticamente. Spero di non aver preso una schifezza (anche se sembra funzionare male) lho pagata piu' di 30 euro. -
Ciao, L'alimentatorer e' lo standard dell CR10s, 12v. Ho seguito il video consigliatomi su questo forum per regolare al meglio la vpr per i motori e quindi ho in uscita un 13.8V circa. l'alimentare serve tutto sulla stampante. -
Ciao, grazie per l info. Ma come si fa il pid? -
Madk71 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti. P0chi giorni che posseggo questa CR10S e ho visto cose che non pensavo fossero possibili e sono piu convinto di sempre che quello della stampa 3d e' veramente un mondo complicato. Dopo aver sudato per installare il BLTouch (quello, credo, buono) e aver scoperto che sulla mia MB v2.2 il BLTouch v3.1 devo invertire i cavi del sensore per farlo funzionare, adesso dopo poche stampe di prova il piatto mi da i numeri. Ho tolto il vetro e installato la copertura magnetica flessibile Creality, e gia' qui ho avuto problemi perche' il piatto e' molto piu basso e livellarlo a 0.2 per il BLTouch e' stato complicato in quanto le rotelle (perdonate la mancanza di proprieta' di linguaggio ma dopo soli 8 giorni..)sono praticamente svitate al massimo. Poi sta copertura magnetica non mi sembra il massimo per l'aderenza, probabilmente sbaglio qualche cosa. Ho scaricato 3 files da thingverse per fare un case per raspberry e ho dovuto impostare la temperatura del piatto a 65 gradi per farlo attaccare. Il primo pezzo lo ha stampato, ma con qualce imperfezione. Con il secondo sono nati i problemi. Per farlo attaccare ho riportato la temperatura a 55 gradi e' ho selezionato la creazione dello strato di adesione al piatto e lanciato la stampa. dopo 2 ore circa si ferma il tutto con un "thermal error" e richiesta di reset. Avevo letto su una precedente discussione di un problema simile, dove si suggeriva di riavviare la stampante, ma tutto uguale. Ho notato poi che inviando la stampa, sia da Cura 4.3 che da TF nella fase di pre riscaldamnto, il piatto resta alla stessa temperatura fino alla comparsa dell errore. Ho controllato se i cavi fossero ben saldati al piatto e qui nessun problema. Ho controllato che ci fosse continuta tra il plug che va all unita centrale della stampante e il piatto e anche qui no problem. Ho aperto l'unita centrale e controllato anche la continuita' dei 3 cavi che alimentano il piatto e tutto ok. Ho acceso e controllato l'alimetazione e ho 13.7V verso il mosfet, ma nulla in uscita anche se avviavo una stampa con piatto impostato a 50 gradi. Dopo 20 minuti ho rifatto il test e avevo 12.7V verso il piatto in uscita dal mosfet. Sembrava fosse tornata in vita per qualche motivo. Rimontato tutto e mandata la stampa. Il piatto arriva a 52 e poi inizia scendere lentamente, mooolto lentamente. Ovvio la stampa non parte. Per la mia microscopica esperienza in elettronica sembra come se il mosfet andasse in protezione o non sia in grado di supportasre il carico. E mai possibile? Qualcuno ha avuto problemi simili? Se dovesse essere il Mosfet c'e' in giro qualcosa di meglio? Grazie a tutti per l'aiuto
