EMOZIONE
Tutti i contenuti di EMOZIONE
  1. Ciao cGabba, Non sono riuscito a farlo, per questo ho chiesto aiuto, se per favore qualcuno può raddrizzare la Sagrada Familia . Ho fatto questa operazione , in precedenza prima che tu scrivessi questo post, e l'oggetto è uscito inclinato di 20° a dx. e quindi storto . Grazie comunque del consiglio Buona serata P.S. Infatti ho allegato anche il file da correggere. sagrada-familia-basilica-complete-mw.STL
  2. Marcott, Abboccato, intendo dire su di un lato, ti ho allegato un file della Sagrada Familia puoi raddrizzarlo con la base dell'oggetto sulla base in modo che la mia stampante possa stampare in modo normale con le guglie verso il cielo come normalmente si vede a Barcellona. ? Come apri il file vedi che è chinata su di un lato , dopo avermi spiegato ora ne comprendo il motivo, Grazie, appena ti è possibile ,puoi inviarmelo di nuovo corretto il file che ti ho allegato, così potrò stampare la chiesa di Gaudi. ciao Grazie Buona giornata sagrada-familia-basilica-complete-mw.STL
  3. Ragazzi, Una curiosità, mi spiegate, perchè alcuni oggetti in 3d che ho scaricato da thingiverse sono "abboccati e non sui propri assi, io uso Cura, ho cercato raddrizzarli, ma la base dell'oggetto non è mai aderente al piano x, sempre un poco storta.Esiste un mossa in automatica del programma ,Cura, che mi porti l'oggetto nella sua posizione ordinaria di stampa?per evitare il modo manuale senza dubbio non corretto. Ciao Buona giornata
  4. OK , adesso è chiaro, Grazie per la precisazione necessaria. Ciao Buona serata
  5. Sei troppo bravo tu, io temo di fare tanti guai, poi volevo capire come hai staccato senza farlo rompere il vetro di sopra e poi come l'hai rimesso con la colla? Comunque mi piace il tuo carattere, non perdi d'animo, alla fine ti troverai una stampante diversa da quell' acquistata, però con migliori ed eccellenti prestazioni. La domanda resta la stessa , ammesso che ne abbia bisogno, posso farlo dopo 3 giorni dall'acquisto?
  6. Ok, Marcott, allora lascio perdere. Grazie ciao Buonanotte Grazie per gli utili consigli Tomto, però puoi spiegarmi cosa sono i driver a cui fai riferimento di cambiarli con , tmc 2209. Che non cosa siano Tmc 2209, puoi essere clemente e spiegarmi in parole più accessibili per che non comprendo i tecnicismi con cui non ho ancora familiarizzato. Grazie Buonanotte
  7. Ok Federico, grazie per la tua risposta esaustiva,ho molto apprezzato tutto quello che mi hai consigliato, solo per curiosità, il piatto di alluminio, bisogna adagiarlo su quello esistente di vetro , o bisogna toglierlo, per far posto al nuovo acquistato, ti chiedo questo perchè sono legato alla garanzia della mia stampante, se dovessi arbitrariamente cambiare il piatto, non beneficerei di una eventuale assistenza. Immagino che la S3 è molto più stabile con il tuo nuovo piatto in alluminio.A parte il fatto che ,anche se potessi farlo dal punto di vista della garanzia, non sarei in grado di cambiare tutte quelle cose che tu hai sostituito, complimenti a te, ma di sicuro io farei dei guai alla stp. Ultimo consiglio prima di salutarti, vorrei acquistare su Amazon del filamento PLA però che fosse particolare nel colore e nella brillantezza, insomma tipo argento o altro colore che quando lo vedi , ti viene la voglia di dire come è particolare con luminescenze all'interno del colore, insomma non un colore classico, tipo quelli che ho avuto in arredo alla stp. Spero di essermi spiegato, un filamento che quando poi realizzerò un oggetto, esso ti balzerà agli occhi per così dire gli "effetti speciali " che il filamento già di per stesso fornisce agli occhi se lo guardi. per quanto riguarda il PLA wood, mi dici qualcosa in proposito, è legno veramente o un surrogato o similare? Conviene prenderlo o da problemi alla stampante, tu l'hai usato qualche volta? Ciao fammi sapere
  8. OK, Marcott La procedura adesso mi è chiara , ho seguito i tuoi consigli, ed ho estratto con facilità il filamento per il cambio di colore. Scusa volevo fugare questo dubbio, quando si ritiene necessario fare la calibratura con il foglio A 4? Ogni quanto tempo? Ciao Buona giornata P.S. Ti chiedo scusa, a volte le cose che per te sembrano facili, per uno che da 48 ore si è avvicinato a questo mondo del 3D , faccio un poco fatica a comprendere, sia per l'argomento e sia purtroppo per l'età.ciao alla prossima, perchè ho tante domande da porre per il futuro, una alla volta ovviamente.
  9. OK, seguo i vostri consigli, approfondisco l'argomento, ho pensato di fare in questo modo, datemi il vostro parere, se può essere una soluzione, ho notato subito che la temperatura ha un ruolo determinante nella stp 3d, quindi, se taglio il filamento ovviamente previo riscaldamento nozzle a 190 gradi, e faccio con la procedura filamento , far fuoriuscire in forma liquida il residuo del filamento tagliato che si trova tra il sensore del filamento fino al nozzle, in pratica nel tubo bianco, e poi comincio l'inserimento del filamento di diverso colore, potrebbe essere una alternativa? Fatemi sapere ragazzi, Ciao sempre grato Claudio
  10. Risposte alle vostre domande: Ragazzi intendo una stampa dalla scheda SD, Quindi per estrarre il filamento devo prima riscaldare a190 gradi, e poi manualmente tiro il filo dal sensore di filamento. La stampante che ho acquistato è la Anycubic i3 Mega S. Se potete vorrei sapere se esiste una procedura di calibraturada display , con questo modello che ho acquistato. Grazie per la vostra disponibilità, mi state aiutando molto. P.S. Io un solo oggetto li ho stampati, ho seguito il manuale in dotazione, però desideravo essere sicuro di non fare guai per le future stampate.Grazie Killrob esiste altra variante per il cambio del filamento? Buona serata
  11. Ho acquistato da un paio di giorni, una stp Anicubic i3 Mega S E scaricando il software adeguato Ultimaker Cura ho la versione 3.2.1, vorrei comprendere le seguenti cose: Come si riducono gli oggetti rispettando le stesse proporzioni,ma più piccoli? Ho scaricato un file 3d di un pezzo degli scacchi e precisamente un cavallo, in formato STL, la domanda è questa è precisa la conversione da STL a GCODE fatta da Cura? Perchè quando ho stampato il cavallo, tra il petto e la gola del pezzo c'era materiale PLA che non avrebbe dovuto esserci, e ho dovuto faticare non poco per togliere i residui inopportuni,avendolo scaricato dal più famoso sito in rete, forse ho pensato che fosse già all'origine della creazione l'errore, anche perchè i due gufetti test li ha stampati una meraviglia.! E' fisiologico in una stampa 3D l'accumulo inopportuno che si è creato? Spero che possiate aiutarmi a dare risposte ai miei quesiti. Non mi resta che ringraziavi augurandovi Buona Domenica.
  12. Grazie ai vostri preziosi consigli, ho risolto il problema , per il fine corsa, Per non fare guai,essendo un neofita, quali sono le operazioni preliminari prima che mi accinga ad una stampa offline,su scheda SD? Quale procedura devo eseguire per cambiare il filamento, se desidero cambiare colore? Oltre al foglio A4 per calibrare manualmente, esiste anche una calibratura da display? E se è si, quali step sono.Grazie e Buona domenica
  13. Marcott, mi sono accorto che sotto la piattaforma, o meglio a fine corsa dove è ubicato il sensore di fine corsa, credo che sia quella micro centralina e c'era un rettangolino di plastica con una lamella di metallo, sul piano per terra e a fianco un piccolissimo pulsantino microscopico bianco sempre sul piano . Ho intuito che quel pulsantino facesse parte del rettangolino nero ed probabilmente era adagiato all'interno. Io non sono un tecnico, ma potrei anche sbagliare, insomma il sensore fine corsa era privo di questo elemento essenziale, per cui immagino non funzionasse per questo motivo. Il problema che non so come inserirlo, c'è un modo più semplice, perchè ogni qualvolta tento di inserirlo nel suo alloggio, mi casca questo micro pulsantino bianco.Non so mi devo rassegnare a questa situazione o c'è qualche artificio per accomodare il tutto? Mi affido alla tua perizia, ciao e grazie.
  14. Grazie Marcott, potresti essere più chiaro per favore sono a digiuno di tutto, io non conosco molto i termini tecnici, dove è situato il sensore di fine corsa, dove posso localizzarlo sulla mia Mega S? Te ne sarei grato che potessi guidarmi a fare queste operazioni. La stp è l'acronimo di cosa? Grato Buona giornata Attendo tue dritte ciao P.S. Sono problemi risolvibili secondo te?
  15. ciao a tutti, ieri mi è arrivata la stampante Anycubic 3D Mega S, appena dopo averla montata e dopo le operazioni di rito, calibrazione, riscaldamento e stampa del file test che forniscono insieme alla SD, ho notato che dopo alcune operazioni di HOME ALL, con il foglio A 4, la piattaforma va oltre la corsa (credo sull'asse Y) indietro per intenderci, e fa un rumore enorme abbastanza forte che ho dovuto fermare l'operazione e ho settato la stampante. Ho bisogno di aiuto, potrebbe essere una cosa grave o forse risolvibile, aiutatemi a capire, se posso risolvere questo problema e far tornare tutto come prima. Se non è risolvibile, comunicatemelo, così rispedisco il pacco indietro ad Amazon. Come prima stampa ha stampato bene i due gufetti. E poi è sorto il problema. attendo con ansia i vostri consigli, poichè io non sono per nulla pratico, è la prima volta che uso una S3D. Grazie Buona notte.
  16. EMOZIONE
    Buongiorno a tutti
    Sono felice di essermi iscritto a questo Forum, spero tanto di apprendere e conoscere tanto da tutti voi , sono pensionato da poco e ho alcune passioni, sono stato affascinato dalle stampanti 3D. Ho tante cose da chiedervi che inserirò nei temi specifici di questo forum. Non mi resta di salutarvi Ciao
      • 2
