print'n'roll
Tutti i contenuti di print'n'roll
Hai ragione, il disegno è un disegno 3d, le cose destinate o rodate e ben riuscite quindi si possono replicare soltanto con il g code quello che si manderà in macchina. Mi viene in mente la solita chiave a cricchetto che voglio vedere come esce, quella è stata progettata e diffusa per essere stampata con il 3d non si dovrebbe già trovare un file impostato per dare originalità al pezzo???!!!! No, quella ancora andrà fatto lo slice, ma porca vacca!
Ok,quindi per i filamenti và rimpostato ogni volta se sono filamenti diversi, non si possono salvare diversi filamenti mi sà tipo profili da richiamare, anche questo per il momento e l'ultima delle preoccupazioni. Altra cosa che mi sono chiesto e, nel caso di stampe lunghe e possibile fmettere in pausa e ricomingiare in un secondo momento oppure cambia qualche consistenza o meglio evitare??? Spero che leggendo la guida di cura riesco a capire altrimenti scarico quello che usi tu e li copio pari pari. Ne ho già visti di video di help 3d però per capirli alcuni bisogna scervellarsi quando magari non è il caso, speriamo, magari provo anche con il traduttore a tradurre le varie parole. Ero convinto che alcuni i file fossero già "preconfezionati"..... ma nemmeno gli spessori degli oggetti??? Sò che devo ancora entrare nell'ottica degli oggetti e capire sto mondo e come tutto ci vuole del tempo e che proprio non vedo l'ora di farla girare quanto prima possibile. Altra domanda.... ho letto che si lubrificano le guide/ruote.... è da fare assolutamente oppure non indispensabile perchè con i cuscinetti e le ruote non pensavo... Grazie ancora per la pazienza.
Si, ma quello che non mi è chiaro è come funzionano questi parametri cioè: -una volta messi come funzionano vanno bene per ogni tipo di filamento? cioè rimangono memorizzati ed ogni cosa che vado a stampare prende quei parametri o dipende dal file che scarico (che già ha quei parametri) -E' normale che cambiano i nomi dei vari parametri da uno slicer all'altro???? oppure no -Ho un altra domanda che non c'entra un tubo e mi son già chiesto. il piatto di stampa và sempre tenuto acceso in qualsiasi stampa??? Capisco che in questo momento è l'ultimo dei miei problemi però me lo son già chiesto un paio di volte. 😉
Io il massimo che riesco a trovare e questo che ha voci diverse, sia aprendo il menù a tendina sia provando a scrivere nella zona "research", ho scritto extrusion widht ad esempio e non mi ha trovato niente. Ma alla fine bastano questi parametri per la stampa 3d oppure c'è ne sono anche degli altri a vedere l 'impostazione della foto sembra c siano più layer. Che slicer è nella foto? e chi mi riesce a spiegare come fare con cura??? devo scaricare quest altro slice??? Grazie
Altra domanda ignorante, ma se ad esempio stampo da thinghiverse si devono fare ritocchi sullo slicing oppure è già pronto. Che ne sò a caso se voglio stampare la famosa chiave a cricchetto della nasa o qualunque cosa.capita che c'è pure della roba squallida o il problema e sempre la mia inpostazione di base?? E per quale motivo la nella temp tower si è comportata in quel modo? avete guardato bene la foto dall altro? Grazie
Il cubo è stampato la foto ha il flash. Non l'ho ancora staccato. Ci capite qualcosa??? non trovo più il calibro e sinceramente pensavo che rimanesse uno di quei cubi di help 3d vuoti da misurare. Ditemi la vostra grattando sul cubo sembrerebbe robusto rispetto le altre stampe, ma devo andare a cambiare dei parametri???? Nessuno di voi ha cura e mi sa dire dove vado a cliccare per aprire quei menu??? è cosi complicato ???? Se domani trovo il modo di aggiungere foto migliori e più visibil se vi servono ma poi dovrò fare i test estrusori??
Avevo provato intorno ai 200 se ricordo bene o comunque la temp tower che c'è in foto va alta e bassa di gradi sembrava migliore a 190 ma si staccavano comunque tutti se si prova a spezzare. Vedendo dall'alto sempre la temp tower si vedono 4 linee (credo li ci debba essere tipo un ponte. la base si sfibra si vedono gli intrecci provandolo a rompere.
Fin'ora ho aperto il file con cura, stl mi sembra che si chiami e ho premuto il pulsante slice, la velocità di stampa era la standard, penso sia al 100%. Ho fatto delle prove aumentando con il potenziometro e abbassando per vedere se il primo layer attaccava quando c'erano problemi. Mi piacerebbe fare il test cube, seguendo il video da help 3d non riesco a capire su cura dove devo andare a modificare i parametri lui ha un altro slicer potete aiutarmi che non so che cliccare. Avevo pure aggiunto 3 stampanti sapete se posso eliminare le altre in modo da lasciare soltanto la selezionata; lo sò che è pesante che faccio mille domande purtroppo capita pure di far casini ma per non volerne aggiungere e sempre meglio chiedere a qualcuno che capisce subito
E tutto originale. Il mio problema attuale e la qualità della stampa. E' fragile, se faccio pressione si spacca e la finitura non mi sembra della qualità giusta o si vede comunque che è "vibrata". Non riesco più a capire cosa è meglio fare per regolarla Fin ora ho fatto una temp tower e basta. Mi viene da pensare che và fatto quella regolazione sull estrusore E??? tagliare 15 cm di filo e vedere se li fa andare oppure no. Potrebbe essere una mancanza di questo parametro??? lo potete capire dai dati della macchina voi? Ho letto che qualcuno aveva un numero sopra i 100 di questo parametro se è anche una ender 3 io qua leggo 93 Non ho ancora fatto il cubo al momento
E' abbastanza questo screen shot su Cura oppure devo aprire la parte custom e ricercare qualcosa in particolare? Allego anche la foto degli step/mm sulla ender 3 pro. Ho visto i video che mi avete allegato inclusi calibrazione step/mm mi è più chiaro quello per l'estrusore però vanno fatti obligatoriamente tutti ???
1. il piatto è calibrato bene? 2. il finecorsa di Z è all'altezza giusta? fai una foto in cui si veda l'altezza tra piatto e ugello quando fai autohome 3. gli step/mm sono corretti? in particolare quelli di E 4. controlla i valori di infill e loop nello slicing ti allego un STL che serve per fare una valutazione della calibrazione del piatto, fai lo slicing ( fallo più grande possibile in modo che copre tutto il piatto ) e poi mandalo in stampa ( piatto 45-50 ° nozzle 200-205° ) ci mette mezz'ora a stamparlo poi mandaci la foto. essendo molto sottile capiamo in un colpo solo se hai problemi di altezza, step/mm o calibrazione ( o tutti e tre! ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Man mano che faccio delle prove aggiorno questa parte, vado a ricercare gli step/mm che il buon killrob mi ha indicato i passaggi, non so però se sono valori fissi o valori che variano durante la stampa e se io devo andare a modificare. Aggiorno il prima possibile quel che riesco a capire perchè credo sia già ora di farla stampare soprattutto perchè una stampante senza i primi upgrade con cassetti e cassettini che stampante è???!!!!!!!!!!!!!! Ultime domande, per far meno confusione.... quanti file esistono per la stampa 3d? 1. stl > è quel file di cura che apro e vado a fare slice ...... questo è sempre modificabile??? soltanto tramite questi programmi??? 2.g-code > è quel file che se ho capito bene non è più modificabile e serve solo per mettere sulla scheda e stampare ( noto che è simile ai codici dei macchinari a cnc (sò vagamente come sono perchè ho già visto dei torni a cnc ed ho fatto un corso sul cnc che diciamo pure non mi è servito niente nei tempi indietro un pò perchè sono io un brocco e un pò perchè non era tutto spiegato nel modo più semplice e lampante, ricordo però tutte gueste G+ un numero che possono essere i codici delle diverse lavorazioni e le coordinate per le lavorazioni dei pezzi (inizio lavorazione, fine lavorazione, cambio utensile, ecc ecc. come forse poi si potrà andare ad agire per cambiare colori dei filamenti, inserire dadi e calamite ecc ecc. anche se sembra tutto molto più complicato perchè si vedono molte virgole e numeri dopo la virgola SONO SOLTANTO QUESTI 2 E BASTA O CE ANCORA DELL ALTRO? ALTRO CONSIGLIO; avevo scaricato Autodesk per provare a fare i disegni dei pezzi, pensando la stampante 3d funzionasse cosi; disegno fatto con vari programmi ed invio alla macchina. Però non sono cose cosi veloci da fare se non si è del settore anzi. La mia domanda è Se mi è scaduta la versione in prova e avevo salvato i disegni (che non so dove me li ha salvati ma aprendoli dal profilo li avevo visibili e salvati potrò recuperarli oppure no se faccio una iscrizione nuova o comunque diversa?????? Perchè ero venuto poi a conoscenza del poter scaricare Autodesk (e forse anche gli altri programmi tipo autocad ma non lo sò) in modalità gratuita registrandomi come studente. Ma dovendomi riscrivere non sò appunto se fà casini e fastidi vari io avevo 2/3 cose da stampare in cui ho perso tantissimo tempo.
Quando farò gli slicing metterò foto per vedere i parametri (al momento devo capire come far uscire i parametri e vedere qualche video che mi faccia capire perchè non mi ricordo come si fà; però noto che se io scarico già il file per stampare cioè quello che mando sulla scheda questo file in teoria non mi fa vedere nessuno slicing>>> ovvero>>> stampo e non posso modificare, adesempio per le temp tower non è possibile fare gli slicing (posso dire una stronzata e non ricordarmi che ho fatto lo slicing e aver premuto semplicemente la barra slicing) devo capire se questi parametri si aprono prima o dopo di aver premuto la barra slicing , forse prima.... devo appunto capire dove andare ad agire e di quanto SOTTOESTRUSIONE ED ALTEZZA DI ESTRUSIONE. Sono tutti parametri da modificare tramite slicing giusto? come capisco di quanto modificare questi parametri?
1 prima dell'inizio di ogni stampa vai a dare il comando AUTOHOME da LDC ( prepare-> autohome ) e i 3 assi della stampante più il carrello dell'estrusore vanno a zero ( angolo sx della stampante vista frontale ) poi quando è tutto in home confermi la voce sotto a AUTOHOME che si chiama SET OFFSET in questo modo vai a dire alla stampante che in quel momento tutti e 3 gli assi sono a zero ( se fai caso sul display prima di fare offset i valori di X Y e Z lampeggiano tra 0 e punto interrogativo, questo perchè ti stà dicendo che non sa se è a zero o no! una volta confermato con set offset rimarrà zero fisso puoi descrivermi la tua procedura quando stampi? in particolare la preparazione? ; 2 Questo offset,da come capisco vado ad impostarlo dal programma slicer (io ho cura) capendo quello che fà a cosa serve? ovvero a me al momento ancora non serve affatto giusto??? 3 Al momento la ruota è l'originale,e, non ho il calibro sottomano m sembrano dello stesso diametro che questa che ho acquistato da aliexpress al posto di essere in ottone è in acciaio temprato e sembrano più accuminate le punte; ho comprato questa perchè visivamente sembrava la stessa che consigliano nella recensione della ender 3 pro che fanno i 2 ragazzi di help 3d e chè vendono anche dal loro sito ma ad altri prezzi io non l'ho pagata quel prezzo ma mi sembra intorno i 2 euro e 50; loro li lo considerano un upgrade dicendo che l'originale non sembra il massimo .... io pero ho letto da qualche parte su qualche forum che queste ruote più aggressive o quelle in acciaio non ricordo sono troppo aggressive e possono mandare il filo fuori non lo sò sinceramente > al momento c'è l'originale> nel caso in cui la cambierò in futuro se èlo stesso diametro non ho alcun problema e non devo regolar/aggiornare alcun parametro se ho capito bene
Ti rispondo al momento solo per riuscire a fare la stampa il prima possibile. poi controlla tutte queste cose: 1. calibro bene il piatto cioè con il foglio di carta lo regolo al meglio (oppure provo a calibrarlo con spessimetro nei 9 punti come spiegato) 2. l' F.C. di Z credo sia a posto, perchè poi nel fine vado a regolarlo con il foglio (farò qui una foto) 3.-------gli stem/mm se sono corretti non lo so perchè devo capire dove andarli a leggere e come interpretarli---- 4.-------idem----quasi arabo Farò la stampa in cui ho l'allegato,ma ho da fare qualche passaggio prima di mandarloin stampa????? fin'ora io cura l'ho usato premendo il pulsante slicing e memorizzando sulla scheda per mandare in stampa. Fammi sapere se devo fare qualcos'altro in particolare,così posso mandarlo in stampa e poi vedo di rispondere appena riesco al messaggio.
AL1190 - SET OFFSETT ( è subito sotto autohome ) così la stampante sa che sei al punto di partenza e a zero con gli assi, poi vai a fare print ecc... non ho capito questo passaggio e una foto del pezzo... detta come hai scritto sembra che hai un riempimento ( infill ) molto basso e una larghezza di estrusione troppo alta ( che causa la netta visibilità dei giri ( loop ) esterni ) non è che per caso i vari loop ( i vari strati ) si staccano facilmente? si, probabilmente KILLROB mi sembra strano che tu abbia dovuto dare un offset ad inizio stampa, quando imposti una stampa tu già indichi l'altezza del layer, metti 0.2, se tu ci aggiungi un offset di 0.15 vuol dire che stampi con il nozzle a 0.35 dal piatto. ...questi parametri e quel che dici purtroppo non lo riesco a capire e arabo, anche perchè sto cercando di capire cos'è un off set di z (se è un parametro da slicer.... fin ora mai toccato niente ho solo stampato un foglio che spiega cosa sono i parametri di base per slicer cura in modalità custom) occhio che se cambi la ruota godronata devi reimpostare gli stepmm di E, per il TPU, ma oramai per tutto, uso la ruota godronata a doppio ingranaggio con un paio di modifiche fatte da me sembra interessante, non conosco questa ruota ne le modifiche, ho acquistato una ruota in acciaio che sembra molto accuminata e se non sbaglio o letto che può rovinare il filo o certi fili ma boooo. la potete vedere in foto.....ho comprato quella perchè visivamente sembrava quella che i ragazzi di help 3d cambiano nella recensione della ender 3 pro Qui vedetenle foto all' ingranaggio che ho acquistato credo sia in acciaio o acciaio temprato nella stessa foto c'è anche un ugello che è in acciaio temprato e uno che è in titanio/polvere di titanio, potete dire la vostra sui diversi materiali in quali casi si usano? io leggendo qua e la ho capito che vanno per la maggiore quelli in ottone che dissipano il calore più rapidamente, mentre quelli in acciaio dovrebbero essere utilizzati con filamenti in cui all interno c'è il metallo tipo quello che ho acquistato giantaram color rame o forse anche il pla plus che ho acquistato che sembra un pò all oro ha anche del metallo ma non ne sono sicuro color. ma il titanio per che dovrebbe essere (è ultracinese economico sia chiaro)????? altra domanda sui filamenti in carbonio, che ne pensate? sono tutti uguali oppure cambiano anche le composizione filamenti/ polvere perchè questo e un filamento che vorrei anche avere ho visto video che dicono sia simile al metallo ma non so mai quanto credere effettivamente a quel che si dice vedendo la fragilità delle stampe... raramente indicano come sono composti questi filamenti al carbonio ..... se ho capito bene sono più resistenti con i filamenti... ma non ne sò nulla su resistenza del materiale e che caratteristiche ha quanto sia effettivamente valido. Nelle foto allegate vi metto anche la temp tower che sono riuscito a stampare ieri ma credo abbia grossi problemi ad esempio se si guarda dall' alto quelle linee di collegamento da una torre all'altra sono visibili i 4 filamenti divisi, mentre credo manchi un 50 % del lavoro cioè tra una linea e l'altra al posto del vuoto probabilmente ci dovrebbe essere materiale fuso tra loro in modo da formare un ponte o sono io che mi aspetto altro??? pure vedendo la base sotto è un intreccio e i soliti fili che si distaccano mi dà da pensare che ci debba essere uno riempimento anche li e non una "rete" possibile??? Da un mio parere su questa roba stampata mi verrebbe da dire che il numero stampato meglio in leggibilità è il 190°, ma provando a spezzare la torre verso l'alto si staccano/spezzano facilmente mentre più la temperatura e alta e più e solida...... ho le idee parecchio confuse al momento vi ho messo le foto spero si vedano bene sono fatte con il flash non è che rendono molto rispetto all' originale......grazie; in queste foto c'è anche quella prova fatta della stampa del moschettone che avevo iniziato a stampare bruttissima e fragilissima. come tutte le stampe finora fatte....... a...... l'ugello è l'originale non si leggono numeri ma dovrebbe in teoria essere lo 0,4 non sò se possa essere causa di qualcosa....... oltretutto dovessi cambiarlo non saprei qual'è il modo corretto. Ho messo in video che ho visto ieri vedevo parecchi upgrade e volevo sentire la vostra parecchie cose non capisco l'utilità..... partendo da quel piatto che mette ... le ventole e un pò tutto .... se ho capito bene non c'è il caso di fare cosi tanti upgrade sulla ender pro...... però sono parecchio curioso..... Altra domanda i filamenti flessibili cìè ne sono di diversi tipi? ne avete provati? Grazie Non mi fà aggiungere il video da you tube mi dice che è pericoloso ed esce un errore, copiate e incolate questo titolo e lo potete vedere. Montaje y Mejoras / Ender 3 Pro / Setup and Improvements
...... si..... la maggior parte dei temini sono arabo..... endstop di Z sarebbe quando si ferma cioè e la stessa cosa di dire finecorsa di z? dopo di che ho dato un Zoffsett di 0.15 nello slicer in modo che quando parte a stampare si alza se no non estrude nulla..... offset sarebbe dal punto di partenza 0 fai alzare di 0.15 nello slicer cioè vai a cambiare dei parametri su cura. .....mi sono già scaricato e stampato i vari termini parametri base in modalità custom.... pian piano dovrò decifrare.... il piano in vetro c'è l'ho pure io però ancora aspetto ad usarlo.... voi usate uno fisso oppure alternate??? una volta c'e l avevo uno spessimetro, dovrei provare anche questo metodo. anche perchè ho avuto come l'impressione che non è in piano d'appertutto non so se potrebbe essere storto pure il piano. Si infatti all interno la trama è incosistente quasi mancante non serve a niente quasi vuoto la parte esterna cioè le linee piu spesse si vedono una ad una ad esempio sono 3 sezionato il pezzo (pensavo che dovessero fondersi tra loro quasi senza vederle) e veder l'esterno sembra pure che si vedano parecchio gli spazi. appena riesco faccio una foto per farvi capire. secondo me non estrude come deve. e in piu forse c'entra la temperatura. ..... dovrò provare qualcosa per forza..... altra domanda.... io ho anche ordinato una ruota per il filamento guardando appunto un video mi è sembrato fosse simile a quella montata da help 3d..... questa è in acciaio credo e più accuminata..... avevo letto poi però da qualche parte che questo tipo di ruota non va bene perchè rischia di marcare il filamento o roba del genere ....... sinceramente non lo sò io credevo che andasse bene per il filamento flessiibile che ancora non ho. ..... grazie per le informazioni perchè senza sarei ancora più piantato e fermo
Grazie ad entrambi, killrob mi stai dicendo che si usa il gcode, ad esempio io qui vedo che c'è ne sono 3 per il pla è giusto ciò-. che sto dicendo? e questi 3 hanno un numero iniziale.... per caso è la temperatura??? e devo fare 3 prove??? abbiate pazienza ma partire non è proprio un attimo 🙂 mal1190 mi stai dando ottime indicazioni ma purtroppo mi devo mettere a capire un attimo quel che stai dicendo perche da fuori per me è ancora piuttosto un linguaggio nuovo. -Se per livellamento del piatto intendi la regolazione con il foglio di carta ho anche avuto dei problemi lì ma penso sia ancora il minore dei mali fin ora; nei 4 angoli faccio in modo che il fogliodi carta quasi lo pizzichi e tirando quasi lo blocchi. -Corretta posizione del finecorsa dell asse Z ( quindi z offsett importantissimo se no col cavolo che ti si attacca bene il primo layer) Qui intendi cliccare autohome??? ogni volta prima del livellamento faccio questo, ho spostato quella basetta finecorsa a sinistra e l'ho regolata ad occhio che si avvicinasse alla misura giusta per avvicinarsi al piatto -Calibrazione step/mm estrusore; questo non sò cosa sia e non sò in cosa consiste il procedimento, sono parametri da cura o cmq dallo slicer, -Calibrazione step/mm degli assi X Ye Z ( test cube ) -Calibrazione flusso di stampa ( thin wall test ) ......questi 2 sono stampe....... Devo riorganizzare tutte queste cose e fare dei tentativi quando ho tempo.... devo solo capire queste cose che vi ho chiesto in che consistono.
Dritte e indicazioni utili su come agire nelle prime stampe, test filamenti estrusione.
print'n'roll ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno, Vi chiedo gentilmente se potete indicarmi le strade giuste per fare i vari test per la stampa 3d. ho letto vari articoli sul sito e se ho capito bene la miglior cosa da fare è fare i test corretti in base all utilità. Credo di aver capito che alcuni difetti nella stampa possono insorgere dallo slicer (perciò ad esempio sto notando che quei pochi aborti di stampa che ho fatto e sembrano quasi soffici e quasi facili da rompere potrebbero essere dovuti alla percentuale di nido d'ape interno eforse anche allo spessore dei layer, oltre che al posizionamento dell oggetto) Io però adesso prima di fare altre prove e mandare in stampa vorrei capire se sono io azzardato a mandare temperature di piatto e estrusore in base a quel che leggo sulla scatola del filamento (non ai valori piu bassi); vorrei fare i test di prova dei filamenti ad esempio per capire le temperature da utilizzare e poi appunto se mi riuscite a spiegare quali test devo andare a fare per stampare al top perchè non vedo l'ora di stampare gli upgrade iniziali della ender 3 pro al massimo della qualità Al momento ho fatto poche stampe inconsistenti e l'ultima che doveva essere un moschettone ne ho stampato poco più di un cmin altezza e poi si è staccato dal piatto, però visivamente mi sembra troppo grezzo e non so se è dovuto allo slicer, posizionamento o cosa. Alla vista layer per layer si vedono queste linee del filamento che mi sembrano parecchio visibili,e credo non debbano essere cosi visibili e sembra quasi che ogni layer si debba spezzare (se vado ad agire nei punti, se premo e soffice e pronto a rompersi. sto utilizzando del pla+ sunlu credo sia un buon filamento. Vi posterò foto per farvi vedere nello specifico. Ma se potete spiegarmi e darmi 2 dritte su cosa è utile fare e cosa no ve ne sono grato. Grazie. Questo è l'articolo che mi da dubbi , credo ne bastino inizialmente soltanto alcuni. https://www.stampa3d-forum.it/test-stampante-3d/ -
ENDER 3 PRO HELP! PRIMA STAMPA E SI PIANTA L'ESTRUSORE NEL BED!!!
print'n'roll ha risposto a print'n'roll nella discussione Presentazioni
Non riesco ad avere molto tempo per fare delle prove, fin'ora ho però stampato dei pezzettini che ho disegnato io che mi servivano con il filo bianco che danno con la stampante e qui mi è uscito un effetto particolare. -credo ci fossero già dei problemi e il nido d ape interno sembrava lasciasse a desiderare, era praticamente mancante pero la parte superiore ed inferiore dei layer e riuscit comunque a chiuderla i pezzi brutti e strani sono usciti, danno la sensazione di essere soffici e gli strati quasi si staccano. -Adesso ho acquistato del pla plus e sto appunto provando a stampare ma non ci sto riuscendo. Ho scaricato da tinghiverse un moschettone di cui ne avrei utilità ho già però inviato in stampa piu di una decina di volte il pezzo e non aderisce al piatto,il primo strato non aderisce, si notano molto le linee una vicina all altra sembra che nemmeno si attaccano (a me viene da pensare che devono fondere e unirsi tra loro e non essere così brutte da vedere tra loro le passate) poi fa tipo una ragnatela e nemmeno capisco cosa dovrebbe uscire fuori. Ho provato ad abbassare il potenziometro al minimo diminuendo la velocità del primo layer vedo che il movimento che fà per fare il cerchio iniziale ad esempio non aderisce e il filamento và dritto . Ho livellato e rilivellato il piano con il foglio di carta, ho pulito bene con l'alcol non capisco perchè dia tutti questi problemi. Il tappetino è magnetico (avrei anche quello in vetro) e lo sto già massacrando dal montaggio, avevo uno zero sbagliato inizialmente ed ho picchiato qualche volta nel bed .....potrei aver rovinato l'ugello ed avere i miei problemi da li?????? Non hl'ho cambiato perche non sò come fare visto che il pla credo rimanga fuso all interno e probabilmente rovinerei qualcosa STO PENSANDO CHE è L'UGELLO CHE VA' CAMBIATO, O POTREBBE ESSERE DATO DA ALTRO????? SBAGLIA L'ESTRUSIONE??????? sto anche provando a ristampare i miei pezzi ma non funziona, non riesce ad attaccare al piatto e al posto dei cerchi fa linee non aderisce sono filamenti e sposta tutto. un disastro!!!! -
In costruzione ho riscontrato un altro problema che ho intenzione di riferire al cinese questa è la barra montata e stretta sull asse z. Non è parallela al profilato in alluminio e di conseguenza il motorino va sicuramente in sforzo quando sale. Adesso con l autohome sta a 1 cm in altezza dal piatto è corretto . ho il fine corsa premuto a livello del piatto Per l errore dell' asse z poi dico la mia su quali potrebbero essere gli errori che portano la barra storta. Secondo me sull asse z potrebbe essere sia il motorino dell asse z che ha la parte superiore quella imbullonata che non ha il filo con il resto del motorino e quidi di conseguenza il pezzo in plastica superiore quello attaccato va a battuta ma inclinando il motorino Qui ho provato a sbullonare e picchiare per smuoverlo e portarlo in piano con tutte le altre parti ma non si e mosso Oppure in un primo momento ho pensato che il pezzettino di plastina nera non fosse in quadro Qui ho provato a smontarlo e girarlo ma niente sempre quell errore Ho addirittura provato a torcere un po la barra a mano. Ma questo errore non credo sia normale Adesso con l autohome sta a 1 cm in altezza dal piatto è corretto . ho il fine corsa premuto a livello del piatto Anche cosi non credo sia corretto -
Quindi adesso devo provare a regolarlo in questo modo: Metto un piano in appoggio sul bed che schiacci il fine corsa giusto e li vado a stringere? Devo mettere il tappetino magnetico oppure no? Ho anche il vetro da montare adrebbe ogni cosa calibrata a se???????? -
Io nel primo montaggio avevo montato la basetta in plastica (credo che intendi quella per fine corsa) lasciandola appoggiata dove si posizionava e chiudendola in quel punto. Adesso che risulta alta ho invece (tolto il tappetino magnetico) e allineato ala stessa altezza (questo finecorsa) però prendendo come riferimento il pezzo di plastica (c'è il pezzo di plastica nero , la scheda e poi il pulsante) io ho guardato piano della plastica e piano del bed senza tappetino. Non è facile capirsi al primo colpo. Quando faccio autohome z schiaccia l'fc risale e riscende lentamente appoggiandosi di nuovo sul fc La tua misura include i gommini messi sotto i profilati in alluminio? o senza? io adesso ho 55 mm sotto la basetta e 105 sopra (gommini montati e avendolo spostato si e no di 15 20 mm dall appoggio che avevo in origine! -
Queste sono il risultato adesso con auto home va alto un cm Io nel primo montaggio avevo montato la basetta in plastica (credo che intendi quella per fine corsa) lasciandola appoggiata dove si posizionava e chiudendola in quel punto. Adesso che risulta alta ho invece (tolto il tappetino magnetico) e allineato ala stessa altezza (questo finecorsa) però prendendo come riferimento il pezzo di plastica (c'è il pezzo di plastica nero , la scheda e poi il pulsante) io ho guardato piano della plastica e piano del bed senza tappetino. Non è facile capirsi al primo colpo.
