loarri
Tutti i contenuti di loarri
Ender 3 PRO : asse x storto? AIUTO!!!!
loarri ha risposto a loarri nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
perdona l'ignoranza...cos'e' il frena filetti morbido ? e dove lo trovo? e' tipo un grasso ? ciao, Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
Ciao ! grazie mille come sempre per l'aiuto! si comunque dopo averla ri settata (e rimesse le ghiere al loro posto) comunque stampa abbastanza bene (benissimo per me :-)) quindi..si tratta di capire xe' si svitano dopo un bel po di ore di lavoro e sopratutto xe' per calibrarlo devono essere cosi' allentate. L'unica cosa che ho notato e' che il mio piano mi sembra veramente una schifezza (almeno ...magari dipende da come lo calibro io) perche' magari lo sistemo in basso a sx poi mi sposto di un cm e trovo un buco poi ancora e l'ugello sta a contatto col piano etc etc. cioe' ogni volta che mi sposto a dx sx avanti /indietro in calibrazione...nn trovo mai l'ottimo perche' magari mi son fermato mezzo cm prima o dopo etc etc. Forse dovrei proprio usare quel gcode di calibrazione che si sposta da solo nei punti e aspett ail mio comando per andare avanti! cosi' almeno son sicuro di tarare esattamente sempre quei punti! che dici? comunque coo le foto fatte ieri sera! ciao e grazie! Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ciao ragazzi dunque, dopo i vostri consigli....bene o male riesco a stampare con accettabile risultato (accettabile per me ma son sicuro che per voi esperti i miei pezzi risulterebbero delle schifezze 😞 ) le cose che mi servono ma....mi accade spesso che dopo +- 12 /13 ore di lavor....si svitano completamente le ghiere sotto il piatto rovinando tutta la stampa. Mi e' accaduto spesso di tornare a casa o svegliarmi la mattina e scoprire ahime che il lavoro si e' rovinato tutto e le quattro ghiere per terra perche' si sono svitate da sole !!!! 😞 Accidenti come posso fare cavoli? Ho visto che girano molto facilmente e purtropppo il piatto stesso e' livellato (per me ) quando non e' molto abbassato quindi le ghiere non sono molto in tensione... ecco perche' dopo un po' di ore di lavoro, credo, le vibrazioni sul piatto siano tali che alla lunga riescano a svitare completamente le ghiere distruggendo completamente il bilanciamento e tutto il lavoro fatto fino a quel momento:-( Come fare dunque? A nessumo e' mai capitato questo problema? sto pensando di aggiungere sotto dei dadi per fissare le ghiere una volta livellato il piano ma mi stupisco del fatto che, nonstante il fine corsa Z sia montato correttamente all'inizio della barra verticale, il piatto debba stare purtroppo cosi' in alto per essere vicino all'estrusore. Consigli? cosa posso fare? o meglio dove sto sbagliando? forse mettendo il vetro il tutto si abbassa e cosi non dovrei piu' avere di questi problemi vero? GRAZIE MILLE E A TUTTI per l'aiuto! ciao,Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ok grazie mille per i consigli !!!!! ciao,Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
altra domanda scusa!!! come si fa ad essere estremamente sicuri che l'asse x sia esattamente parallelo al piatto? o meglio esattamente perpendicolare alle guide (xe' il piatto potrebbe essere stato calibrato storto!). Cioe' come faccio a tarare gli eccentrici dell'asse z in modo che il braccio sia esattamente parallelo al piano? Cosa si usa di solito come metodo? si appoggia al braccio x un oggetto in modo che toccando gli eccentici si garantisca la stessa distanza dal piano sia a sx che a dx? oppure? Grazie e ciao,Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
caspita nn mi ero accorto di questo particolare...ma come hai fatto? hai attivato qualche vista particolare allora? devo quindi attivare i supporti per parti sospese vero? ma sara' dovuto a quello? dici? e secondo te nn cambia se al posto del brim metto il raft? A volte lo uso ma poi faccio una fatica infernale a toglierlo dal pezzo cosi' non lo uso piu' preferendo il brim. che suggerisci? ok comunque stasera provo a rifarlo mettendo il supporto. GRAZIE MILLE !!! per il patto ok provo ad aspettare ancora un po' e se qualcuno mi vuole consigliare.... ben venga! grazie e ciao Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ciao grazie mille per le dritte e per il conforto !!! Il pezzo che stavo stampando e' questo qui: che fa parte della catapulta : https://www.thingiverse.com/thing:1068653 Per il vetro va bene qualsiasi vetro (per intenderci posso prenderlo al leroy merlin )oppure va bene quelloc he ho indicato prima (da amazon)? Grazie mille per l'aiuto. ciao,Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ciao ragazzi, io ho ancora problemi di calibrazione...non riesco proprio ad avere dei pezzi decenti e adesso in centro ho il pezzo che si stacca mentre sta facendo il brim. Le rotelle sono molto sensibili e appena si toccano dentro si spostano. Poi ho notato che spesso dopo una o due stampe devo praticamente rifare la calibrazione.:-( Sto pensando di comprare il piatto in vetro per aiutarmi con la calibrazione . che dite? magari questo qui: https://www.amazon.it/gp/product/B07P9QVHPM/ref=ox_sc_act_title_1?smid=ASUA3ZY196WTJ&psc=1 comunque ieri sera ho rifatto per l'ennesima volta la calibrazione e il risultato e' qui sotto (ho notato che l'angolo in alto a sx e' sempre "buono" mentre quello piu' critico e' sempre in basso a sx e in centro:-( ) ; dopo di che ho provato a stampare un pezzo della piccola catapulta per mio figlio ma x 3 vv di fila ha rifatto lo stesso difetto e cioe' il distacco del materiale (generando dello schifo) dal centro del piatto:-( che sconforto..... qualcuno ha qualche idea su come fare? E poi...ho un leggero gioco sul piano ma ruotando gli eccentrici sotto non riesco ad eliminarlo del tutto (e si che prima o poi dovrebbe fissarsi perche' gli eccentrici se li giri di 360 gradi tornano nella stessa posizione quindi non capisco come mai nn si riesce a risolversi) 😞 qualcuno mi sa aiutare pr favore? GRAZIE MILLE A TUTTI e ciao Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ok grazie davvero tanto per la disponibilità e aiuto!! ok stasera lo lancio e poi ti faccio sapere. grazie e ciao Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
come slicer sto usando per ora quello compreso nella sd della creality...che e' creality slicer (ma c'e' scritto powered by Cura) in effetti e' molto simile al Cura (che nn conosco ma guardando su web qualcosa ho visto voci simili). Ho lasciato le impostazioni di default per la mia stampante pero' poi ho modificato la temperatura a 50 e nn 60 (default). In effetti il sample che c'e' dentro l'sd esce perfetto senza nessun scalino (adesso che ci penso) e nn e' frutto del mio slicer ma e' gia' un g-code pronto all'uso..... per livellare il patto ho usato il metodo del foglio di carta...anche se mi sono accorto che il piano e' convesso perche' muovendo l'ugello cambia lo spessore tra questo e il foglio 😞- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
si lo vedi nella foto del mio cubo sull'asse x... i primi millimetri di materiale (PLA) sbordano un po dal resto generando una specie di scalino o comunque lo vedi nell'oggetto... guarda qui sotto l'immagine... comunque dall'etichetta del filamento dice di usare una temperatura del letto tra 30 e 50 ...io sto usando 50. che suggerisci? grazie mille! ciao L- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
si ho provato a misurare il cubo col calibro (ma ne ho uno senza display) mi sembra sia ok (20mm). Per il fatto invece che un lato e' sollevato cosa devo fare secondo te? E per risolvere il problema dello "scalino" iniziale? Grazie mille e ciao Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ciao ecco le foto. Come vedi il cubo si e' stampato fino alla fine ma ho sempre lo scalino iniziale di un 1mm forse 2...come mai secondo te? e poi come vedi quando ha stampato il cassetto per la stampante un angolo risulta sollevato rispetto al piano. Immagino sia dovuto al fatto che quell'angolo del piatto non e' calibrato bene vero? Grazie mille e ciao Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
Ciao Davide ! Finalmente scrivo... e si ci sono novita'! Grazie ai vostri consigli sono riuscito (credo) a sistemare meglio la macchina senza non poca fatica (infatti non credo sia a posto al 100% forse ho stretto troppo le rotelle) ma almeno ha funzionato, credo, e ho potuto stampare alcuni pezzi! a dire il vero' dopo aver passato il sabato mattina a sclerare nel metterla a posto...non l'ho piu' spenta (fino a ieri notte!!!!) 🙂 Visto che son riuscito a stampare il cubo 20x20...mi sono lanciato a stampare alcuni oggetti con grande soddisfazione e felicita' 🙂 Ho stampato anche il cassetto porta oggetti della stampante e va piu' che bene anche se presenta dei difetti:-( Quello piu' evidente e' che l'angolo a sx in basso e' risultato sollevato gia' dal basamento 😞 Temevo infatti il distacco del pezzo ma per fortuna non e' successo.comunque mettero' le foto cosi' magari mi potrai (potrete) aiutare a capire dov'e' il problema. Comunque andiamo con ordine....che ho un po' di domande da farti (scusa!): 1) non ho capito bene ma ho la sensazione che toccando l'eccentrico di sx, ad esempio, si modifichi anche l'equilibrio della parte destra vero? o ha solo effetto sulla parte sx? e viceversa ovviamente... 2) come faccio ad essere estremamente sicuro che l'asse x , una volta modificati gli eccentrici, sia perfettamente parallelo al piano? 3) come faccio a sapere se l'ho stretto troppo? 4) ho notato che le rotelle dell'asse x sono piu' dure quando il braccio e ' vicino al piatto...mentre son piu' "molli" quando l'asse e' in alto quasi alla fine della macchina. Come mai secondo te? O meglio e' normale che ci sia questa differenza o no? 5) ho stampato il cubo 20x20 ma ho la sensazione che l'oggetto cresca non perfettamente verticale ma tenda verso dx...come la torre di Pisa per intenderci! Come mai secondo te? Comunque ora metto un pò di foto per farti capire meglio. Nel frattempo ti ringrazio davvero tanto per l'aiuto! ciao e a presto Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ok grazie mille!!!! ciao ciao- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ah ok ok grazie mille !! mentre per il distacco del pezzo?pensi che sia dovuto alla temperatura piu' alta di quella max del filamento (da etichetta porta 30-50 gradi mentre io stampavo a 60) ? grazie e ciao Lo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
esatto grazie mille !!! molto gentile! ho "toccato" proprio quelle ieri sera ma forse ho esagerato un po' Poi pensavo fossero delle viti ma ho scoperto stamattina guardando su internet che se le giri di 360 gradi ritornano nella stessa posizione ...non so se mi spiego... invece io pensavo che stringendole o rilassandole si riducesse la distanza della ruota dalla piastra (che monta le tre rotelle) invece se ho capito bene cambia la distanza della ruota dal profilo. Poi...forse ho fatto un altro errore: dopo aver toccato gli eccentici ho messo del grasso siliconico u tutte le rotelle: ho sbaglaito? leggendo qua e la mi sa che ho sbaglaito vero? forse era meglio nn metterci nulla..vero? Stasera comunque puliro' e rifaro' il giro ! Grazie mille !!!!!!! Ti faccio sapere. Grazie e ciao Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ciao Davide87, grazie per la tua risposta! Questo mi tranquillizza un po' almeno ! Comunque temo di aver esagerato nel serrare le viti degli eccentrici anche se poi il gioco si era sensibilmente ridotto (ma nn del tutto sparito) quindi...tra queste viti e quelle del piano temo di aver "sminchiato" (scusate il termine poco elegante) il tutto 😞 Cosa mi consigli di fare per ripartire da una situazione "pulita"? Pensavo stasera di smontare la barra orizzontale e controllare per primo se i due profili verticali sono effettivamente ben montatoi poi far girare a vuoto l'esagonale degli eccentrici tanto per capire che effetto fa. Poi rimontare il tutto e cercare di nuovo di settare correttamente queste viti. Poi passero' di nuovo al piano. ok? Le cose che ho stampato giorni fa (il porta spatola e il tensore del filamento) tutto sommato nn erano uscite male e comunque almeno non si sono staccate dalla base... ieri sera invece si 😞 e nn capisco il perche'...eppure ho fatto di nuovo la calibrazione piu' e piu' volte del piatto... L'unica cosa e' questa: sul filamento si riporta la temperatura del piatto da 30 a 50 gradi metre io di default ho stampato l'oggetto che si e' staccato (un pesce flessibile) a 60 gradi. Puo' essere questo il motivo? Io sarei portato a credere di no anzi il contrario: aumentando la temperatura del letto mi aspetto che aumenti l'effetto collante della plastica sulla base no? Grazie mille per i vostri preziosi consigli!!!! Grazie e ciao Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
Ok grazie mille molto gentile!! Allora...prima che tu scrivessi ho controllato e tirato gli eccentrici anche se nn ho capito bene in che direzione girare la briglia è che effetto fa (scusa 😢). Comunque sembra un po’ migliorato tanto da spingermi a fare il test del cubo 20x20. Disastro. 😢😢😢😢😢 cioè all’inizio ero contento xe pensavo di aver risolto i miei problemi finalmente ma poi....guardate le foto x vedere come è finito il pezzo 😢😢😢😢. non so cosa fare 😢. Qualcuno per favore mi aiutiiiii!! Grazie mille!! Comunque sicuro domani sera allenterò le viti delle barre verticali controllando con una squadra.ok? Grazie mille e ciao,Lorenzo. Altra domanda, anzi altro problema: xe’ la base di questo oggetto che sto provando ora (tanto x provare a stampare qualcosa di diverso dei test!)!e’ sollevata alle estremità?😢nn rimane aderente ed incollata al piatto come mi aspetterei 😢. Eh si che sto usando 50 gradi per il piatto , come riportato dal filamento ( 30-50). 😢 aggiornamento: ora si è staccata del tutto 😢😢😢😢😢😢😢. Sono sconsolato nn va proprio sta stampante 😢- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
Ah grazie mille!!!!molto gentile!- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
no l'ho montata io ma ho seguito le istruzioni e le vite sono serrate e poi dopo il montaggio e la prima calibrazione del piatto ho stampato il cane che c'e' dentro nella sd della creality ed e' uscito perfetto senza alcun problema! 😞 quindi? stasera ricontrollo tutto ma mi sembra molto strano che sia montata male perche visivamente nn sembra aver problemi o vivi molli.... 😞 comunque grazie mille!!!! ci provo....- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ecco ce l'ho fatta! ho dovuto tagliare un sacco ma spero si capisca lo stesso il problema della mia stampante! Fai conto che e' nuova...ho stampato solo 2 o tre oggetti (PLA) e ho questo difetto. Non vorrei che come dici tu non ho teso abbastanza la cinghia orizzontale (anche se mi sembrava fosse tirata bene)! pero' mi sembra piu' un problema di carrello ...o no? GRAZIE MILLE per l'aiuto! ciao,Lorenzo XLNM9971.MOV- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ottimo grazie mille stasera provero' col cubo. sicuramente lo trovero' su thingiverse ver? grazie e ciao. Ps.. ora se riesco posto il video dove si vede (anche se nn troppo per via del cell) il braccio orizzontale che si alza prima da una parte poi dall'altra...cosi' come il viceversa 😞 Grazie mille ancora e ciao Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
eccomi ! non so se si vede ma di profilo questo piccolo cuore (di spessore credo +- 4mm) si vede che e' come se shiftato a sx 😞 oltre il fatto che la scritta e' praticamente illeggibile 😞 cosa puo' essere secondo voi? l'effetto come detto e' risultato maggiore con il porta spatola dove la prima parte e' shiftata sempre a sx poi da un certo punto in poi e' salito correttamente in verticale e perfettamente finito. E' solo l'inizio che sbaglia. forse il piatto non perfettamente livellato? Ma la cosa che mi preoccupa di piu' e' il gioco che ha il braccio orizzontale (per quello carichero' il video). Grazie mille e ciao Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ciao grazie mile per la risposta ok proverò a caricare il video appena riesco mentre gli oggetti (o meglio il porta spatola) l'ho aggiustato col dremel e poi l'o inserito nella guida. il cuore invece ce l'ho (anche se fa schifo come detto e nn capisco il perchè) e caricherò subito una foto ! GRAZIE MILLEEEEE ciao,Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
