loarri
Tutti i contenuti di loarri
Ruota dentata che ogni tanto fa "tac": help !!!
loarri ha risposto a loarri nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ciao grazie per la risposta! visivamente quelli sul sito mi sembrano uguali al mio ma come faccio ad essere sicuro? o è uno standard il diametro del filetto? comunque grazie mille per i suggerimenti !! Ma altra domanda: ogni quanto andrebbe sostituito l'ugello? grazie mille e ciao Lorenzo- 10 risposte
- ender3 pro
- ender
(and 2 più)
ciao grazie mille !!! può essere il nozzle vecchio perchè in realtà nn l'ho mai sostituito finora e ho la stampante da un anno +- (ed ho stampato tanto !!) Domanda: nella confezione della Ender c'era già montato il gruppo estrusore etc ma in una busta c'è anche un ugello: come faccio a sapere se quello va bene da sostituire oppure magari è per l'ABS? (io stampo in PLA). Non c'è scritto nulla sull'ugello quindi come faccio a saperlo ? e mi potete consigliare un sito dove poter acquistare degli ugelli di buona fattura per sostituirlo ? sempre per PLA !! GRAZIE A TUTTI per l'aiuto!!! ciao,Lo p.s. per sostituire l'ugello devo smontare tutto l'hotend?!?!?! ....ho paura!!!- 10 risposte
- ender3 pro
- ender
(and 2 più)
loarri ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ciao ragazzi, ho un problema che ogni tanto appare con la mia Ender 3 PRO e son sicuro che mi potrete aiutare a capire e risolvere spero! Capita ogni tanto (spesso a dire il vero) che mentre stampo la ruota dentata che spinge il filamento fa un "tac" e perde dei passi (2/3 gradi) tornando indietro. Cosa può essere secondo voi? come faccio a ripararlo? grazie mille e ciao, Lorenzo- 10 risposte
- ender3 pro
- ender
(and 2 più)
[RISOLTO]Disegno shiftato ad un certo punto!! ???
ciao volevo dire che grazie all'ultimo suggerimento di Valfus la cosa è andata a posto !! grazie mille per il vostro aiuto!ciao,Lorenzo -
ok grazie mille!!!ciao -
ah grazie mille ! Guarda non so che dire sul filamento...però per me è una grande delusione. L'ho comprato settimana scorsa (bianco, PLA+) aperto e usato; il filo continua a incastrarsi tra se stesso e ho già rotto 4 volte l'attacco del braccetto (stampato) orizzontale che tiene teso il filamento. 4 volte!! E' un disastro: bisogna guardarlo a vista perchè dopo un po si incastra 😞 Meglio geeetech per me. Magari sono stato sfortunato. ciao e grazie mille per i consigli! Lorenzo. -
ah ok ok grazie mille !!! controllerò. A presto e grazie ancora, Lorenzo -
Azz grazie mille 😭 Pazienza... Proverò a ricompilare il file e rifarlo sperando bene. Comunque è strano forte e sopratutto senza motivo 😠 Grazie mille comunque. Ciao,Lorenzo -
Comunque ho verificato e mi sembrano ben tese... solito insomma -
Ah grazie mille ma scusa ma xe’ tutto un tratto? Non ho mai avuto di questi problemi!! Non può essere sto filamento schifoso che si continua ad attorcigliare? ... sonlu -
Ciao ragazzi vi scrivo per questo problema che ho avuto oggi per la prima volta è davvero mi ha sorpreso e ovviamente non so come spiegarlo.😪 questa e’ la Seconda volta che stampo la mascherina (la prima l’altro gg mentre ieri ho rifatto la calibrazione del piatto in vetro) con lo stesso file nella sd e con lo stesso schifoso filamento PLA nuovo che si ingarbuglia continuamente (😪) ma come potete vedere dalle foto.... disastro 😪😪. All’80% della esecuzione ha deciso senza alcun motivo di shiftare il disegno e stampare cosi’ 😪😪😪😪😪 secondo voi qual è il problema?!? Ma come è possibile che accada una cosa simile? Può essere che si sia corrotto il file che avevo fatto dato?!? Grazie mille a quanti mi aiuteranno a capire dove sbaglio xe sono fermo e non capisco dove correggere chissà che! Grazie ancora tanto e buona serata,Lorenzo -
HELP Heating failed :-(
Ciao ragazzi grazie a tutti per il vostro aiuto! Per fortuna...tutto è andato a posto !!! 😉 Nel senso che di ritorno dalla piscina ho riacceso la stampante e...la temperatura del piatto ha cominciato di nuovo a salire normalmente ed ora sta stampando ancora alla grande!! Quindi credo che ci sia un qualche circuito di protezione che si attiva dopo un bel pò e finchè non si resetta la macchina (lasciandola spenta, come suggerito, per un pò di tempo). Ok stavolta mi è andata bene. Grazie ancora a tutti per la tempestiva risposta e supporto!!!! ciao, Lorenzo -
Grazie mille ragazzi per le vostre risposte! Ok allora stasera proverò col tester l’alimentazione del piatto sperando di vedere positivamente. Ma non c’è quindi un modo per fare una sorta di reste come suggerito dal messaggio? E perché è successo questo guasto? Forse nn si deve stampare per troppo tempo? Ma non è che è intervenuta una qualche forma di thermal protection? Cavoli spero non sia la scheda madre bruciata 😪. Nel caso in parte è colpa mia perché ho messo quelle schedine per aumentare le performance della stampa su bassi spostamenti (diodi) bloccando così le griglie di areazione 😢😢😢😢. grazie comunque è vi farò sapere. Grazie e ciao -
Ciao a tutti, sono disperato :-( La mia stampante ha finito il lavoro stamattina (andava da 2 gg circa) col pezzo perfettamente riuscito ma ora ho fatto per far ripartire la stampa di un altro pezzo ed è uscito l'errore come da foto :-( Sono disperato ;-( cosa è successo secondo voi? Ho una ender 3 pro ed è sempre andata benissimo anche se non ho mai stampato per così tanto tempo. Ho cambiato di recente il piatto mettendo quello di vetro ma non mi ha mai dato problemi. Cosa posso fare? Ho visto che non riesce più a scaldare il piatto :-( Non l'avrò mica bruciato vero? spero proprio di noooooo :-( Nel caso si può sostituire? Oppure conoscete come resettare la stampante come indicato nella videata? Grazie mille a tutti quelli che mi aiuteranno! sono disperato .... :-( ciao,Lorenzo -
Ender 3 Pro col vetro: HELP !
lacca dei cinesi! Ho il dubbio che sia o il piano ancora storto (o peggio convesso al centro) oppure il tipo di filamento.... -
ciao ragazzi allora...ho bisogno del vostro aiuto ancora! Ho cambiato il piatto mettendo quello di vetro e poi ho cambiato pure le molle come da suggerimento. Ho alzato un po' l'end stop dell'asse Z e ricalibrato col metodo del foglio di carta e del codice (che ho trovato su thingiverse) che si ferma in piu' punti per poi finire printando la linea curva e i pallini. Mi sembrava tutto abbastanza corretto cosi' ho mandato in stampa un progetto (pirografo) e stamattina ho vistoil risultato. Purtroppo non e' uscito benissimo come potete vedere dalle foto: ci sono molte zone in cui ha stampato benissimo altre in cui il materiale si e' sollevato dal piatto oppure si e' accumulato della sporcizia di materiale tra i denti. Cosa posso fare dunque? ricalibrarlo? non vorrei pero' che fosse colpa anche del filamento (magari non di ottima fattura anche se dovrebbe) percio' stasera avevo intenzione di rifarlo col bianco (che so essere valido anche se ho il problema che si incastra nei bordi della sua bobina 😞 ) Vabbe' questo e' quanto spero mi possiate dire se ho sbagliato o cosa posso fare. GRAZIE MILLE E ciao Lorenzo -
ok grazie mille per i consigli e per le molle!! stasera vedro' di seguire i consigli sul livellamento e poi vi faccio sapere! grazie mille!!!!! ciao, Lorenzo -
ah grazie mille per le risposte e figure! molto utili! il piatto in vetro l'ho messo perche' non riuscivo a calibrare quello magnetico originale. Le ho provate tutte credetemi ma se solo mi spostavo di un centimetro dal punto di centraggio (ad esempio in basso a sx) vedevo il foglio praticamente libero di muoversi il che vuol dire che il piano e' proprio molto convesso etc etc. ecco perche' ho scelto il vetro. e poi...dove sono i punti migliori per la calibrazione? piu' o meno sopra le molle credo no? O almeno e' quello che ho sempre fatto. Ecco...per l'appunto con il tappetino magnetico magari calibravo sopra le molle poi il giro successivo se finivo leggermente a dx o sx di solito trovavo non dico un buco ma quasi... Percio' ho deciso di prendere il vetro. solo che utilizzando comunque le molle originali...me le trovo gia' compresse e quindi per portare piu' in su il piano in pratica le rotelle risultano svitate e senza piu' tensione quindi....libere di girare. Ecco perche' mi e' venuto il dubbio che debba comprare anche delle molle piu' rigide... che ne pensate? grazie milleeeeee!! ciao ciao -
ciao ragazzi si scusate le foto girate....in pratica ho messo il vetro con la scritt acreality nel verso giusto cioe' in modo ce guardo la scritta creality. quindi secondo voi ancor auna volta e' questione di bilanciamento del piatto? Ma per il fatto che le molle sono compresse e le rotelle risultano quasi libere di muoversi?cosa posso fare?non e' che vann cambiate le molle mettendole piu' rigide in modo tale da avere le rotelle piu' tese? grazie mille e ciao altra domanda (cosi' capisco meglio anche io...): come fate a dire che il nozzle sale? cioe' che effetto da sul piatto un nozzle che sale? il fatto che le righe del brim sono distanziate tra loro??? grazie mille e ciao -
ciao ragazzi nel weekend ho messo finalmente il vetro alla mia stampante ender 3 pro ma c'e' qualcosa che non va nella claibrazione (= non sono capcace di settarla correttmanete). Ho rifatto la calibrazione del piatto usando il solito foglio A4 non senza problemi (perche' con mia sorpresa ancora una volta, e senza spostare l'end stop dell'asse z, avevo le rotelle che giravano a vuoto per arrivare ad avere una aderenza perfetta con l'ugello) e poi ho iniziato a stampare un pezzo piccolo per mio figlio. Ma come potete vedere dalla figura ...il brim esce cosi':-( In centro sembrerebbe vada bene ma verso il bordo non credo proprio vero? (c'e' da dire anche che mi son dimenticato di mettere la lacca ma l'aderenza mi sembrava comunque buona e il pezzo non si e' staccato durante la stampa!) dove sbaglio? consigli? e poi...altra domanda: stavolta ho usato il software cura (con le impostazionidi default per la mia stampante) al posto di quello della creality e il pezzo seppur stampato abbastanza bene alla fine presentava una ragnatela di filamenti..cose se quando la stampante passava da una parte all'altra non abbia stoppato l'emissione del filamento. Non so se mi avete capito...ma e' come se il pezzo fosse ricoperto di una ragnatela di filamenti 😞 Spero mi possiate aiutare a migliorare il tutto! Forse dovrei cambiare le molle e metterle piu' rigide cosi' da avere le rotelle piu' serrate?? GRAZIE MILLE come sempre e buona giornata Lorenzo -
Ender 3 PRO : asse x storto? AIUTO!!!!
ok grazie mille! ti faro' sapere. ciao,Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
si ma infatti sono d'accordo con te! Insistendo col piatto originale "comincio" a farmi la mano nel settare la macchina...anche se non sono ancora sicuro al 100%. E tutto sommato una volta settata bene le stampe mi piacciono pure. quindi per ora posso anche restare col piatto originale e farmi piu' esperienza...poi alla prima occasione comprero' quello in vetro. L'unica cosa che mi rompe e' che dopo tot ore di utilizzo devo sempre ricalibrarla xe' se non sto attento, mi trovo tutte e 4 le rotelle per terra e ...stampa da buttare. questo mi rompe un po'! e poi...altr acosa....misuranco col calbro le misure del famoso cubo 20x20 ho visto che le dimensioni non sono esatte. secondo te dovrei fare quellla procedura che ho visto su web dove si vanno a ri settare gli step/mm per risolvere questo problema e quindi stampare esattamente un cubo 20x20 ? cioe' per stampare esattamente le misure disegnate? oppure non serve a nulla? grazie mille e ciao Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ok grazie mille! dunque comprero' il piatto. Una domanda: ma perche', se poi tutti alla fine usano il piatto di vetro perche' e' piu' facile calibrarlo, non vendono le stampanti con gia' dentro il suddetto vetro? O almeno includerlo nella confezione? Mah.... Grazie mille e ciao Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ok grazie mille per i consigli! solo che se comprimo le molle vuol dire abbassare il piatto...ma nn va bene xe' cosi' c'e' veramente troppa distanza tra l'estrusore e il piatto poi... forse dovrei comprare quello di vetro cosi' da avere uno spessore in piu'.... ciao e grazie, Lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ah ok ok grazie ! vedro' se si trova al Leroy merlin. Grazie e ciao lorenzo- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
