Tutti i contenuti di array81
Fuoriuscita filamento dalla parte alta dell'estrusore su Anet A8
array81 ha risposto a array81 nella discussione La mia prima stampante 3D
Un minimo lo devo per forza scaldare dato che attualmente il materiale raffreddato di fatto lo "incolla" e mi è impossibile fare qualsiasi cosa. Il tutto cercando di non scottarmi. Qualcuno ha un disegno in sezione di come è fatto sto benedetto estrusore perchè mi riesce difficile capirne il funzionamento. Non avendo una vite di controbattuta nella parte superiore come fa si può bloccare il tutto semplicemente stringendo il nozzle. @Hinokami il teflon lo fai messo tra la gola e hot block in modo da fargli da tappo, giusto? Dovrei quindi svitare del tutto il nozzle, rimuovere l'hot block mettere il teflon e rimontare il tutto. Ma il materiale che è già uscito e che a questo punto sporca tutti i filetti della gola come lo rimuovo? -
Io nel montare l'estrusore ho avvitato la vite superiore presente nella barra filettata (gola) in modo da renderlo solidale al supporto di metallo ma non ho mai avvitato il nozzle perchè ho dat per contato che fosse già stretto al hot block, cosa che a questo punto probabilmente non era. Quindi, fermo restando che la gola è ancorata superiormente per rendere i 3 pezzi solidali tra loro devo solo avvitare il nozzle che dovrebbe attualmente non essere stretto e nelfarlo devo non esagerare per non spezzare la gola che è cava. In serata ci provo, grazie per il momento. -
Devo provare a stringere la punta di ottone, giusto? Ma é normale che il parallelepipedo di metallo (non so come si chiama) ruoti intorno alla vite filettata oppure il problema ha la stessa causa? -
array81 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ho l'impressione che il mio estrusore abbia qualche problema. Intanto il parallelepipedo grigio (quello su cui arrivano i cavi) tende a ruotare intorno alla vite di ancoraggio quando penserei con dovrebbe essere fisso. Inoltre in fase di stampa del filamento esce dalla parte alta del parallelepipedo grigio in corrispondenza della vite (vedere freccia rossa foto) e questo non penso sia normale anche perchè durante una stampa (che può durare diverso tempo) immagino che il materiale potrebbe cadere sul piatto o imbrattare tutti i cavi. Come dovrebbe funzionare? -
Penso di aver capito il problema. A partire dal modello scaricato da Thingiverse ho usato CURA 4 con un profilo scaricato da internet per Anet A8. Non conoscendo CURA mi sono limitato a importare il modello e generare il GCODE ma evidentemente o il profilo della stampate è sbagliato o si deve settare qualcosa perchè ho provato a stampare uno dei GCODE di test presenti nella SD fornita nella stampante e sembra funzionare.
Non ho ancora installato un firmware custom anche se mi pare di capire che sia "obbligatorio". Pensavo a Marlin visto che mi pare di capire essere il più diffuso e supporta anche il sensore di prossimità capacitivo che vorrei installare non appena mi riesce farla funzionare. Lo Z-Offset accetta solo valori positivi, ovvero alza l'estrusore che in basso è limitato dal fine corsa, posso ripetere il livellamento e abbassare l'estrusore in modo da avere più attrito con il foglio (ora effettivamente l'attrito e molto poco). Mi spieghi meglio la cosa del test dell'estrusore, perchè ho come la sensazione che possa essere li il problema. Osservando lavorare la stampante mi pare il materiale non esca in maniera uniforme. Devo rimuovere il filo? (cosa che ancora non ho capito come fare tra l'altro) Poi misuro 10cm e con un pennarello indelebile ci faccio 2 segni quindi? Per estrusione a mano intendi letteralmente a mano o c'è modo dal firmware di fargli estrudere un certo numero di cm di filo? Grazie
Ieri sera ho dato 2 spruzzate di lacca al vetro (tolto dalla stampante) in modo da coprire quasi tutta l'area e comunque tutta quella centrale dove si sarebbe sviluppata la stampa, quindi ho rifatto il livellamento del piano in modo che al centro tra ugello e piano passasse un foglio di carta con un leggero attrito. Ho quindi rimosso lo Z offset da cura e rigenerato il file per la stampa. Il risultato è quello che vedete in foto (ho interrotto la stampa al 10% visto il risultato). Qualcuno dalla foto del risultato mi sa dare qualche dritta per capire dove sto sbagliando? Ho fatto anche un video ma non è un granché, se serve comunque vedo di postarlo. Allego anche il modello STL scaricato da Thingiverse e il file GCODE generato da Cura 4 extruder_button_anet_a8.stl CFFFP_extruder_button_anet_a8.gcode
Si il fatto dell'offset me lo sono posto anche io, ma dato che la stampa è veramente piccola e collocata al centro del piatto ho pensato che potesse funzionate. Effettivamente io un po di attrito al centro lo avevo, questa sera provo a lavorare su questo.
Ho da poco montato la mia Anet A8, mi sono quindi dotato di piatto borosilicato e della famosa lacca Splendor'Or (alta tenuta). Ho scaricato un piccolo modellino da Thingiverse (il tappino per il pulsante dell'estrusore), quindi ho usato CURA 4 per generare il file STL, per farlo ho trovato in rete un profilo dato per adatto alla Anet A8. Ho provveduto anche a fare il livellamento del piano di stampa. Attualmente non ho un sensore di prossimità capacitivo da installare (cosa che prevedo di fare in futuro) quindi l'ho fatto manuale in questo modo: ho stretto tutte e 4 le viti del piano ho sbloccato gli assi; ho posizionato il fine corsa dell'asse Z in modo da lasciare l'estrusore vicino al piano; ho quindi collocato l'estrusore vicino al primo spigolo del piano e allentato la relativa vite in modo da avere della frizione con il foglio di carta; ho ripetuto la stessa cosa con gli altri 3 spigoli ho ripetuto la stessa cosa con il centro del piano dove avevo più frizione che in corrispondenza dei 4 spigoli ma ho compensato la cosa inserendo un z offeset (0.4mm) tramite CURA). Ho visto un guida su youtube deve si diceva che poteva capitare e di usare lo z offset; ho ripetuto il tutto una seconda volta correggendo dove necessario; Dopo aver eseguito il preriscalcamento per il PLA (sto usando il campione fornito con la stampante), spruzzo la lacca nella parte centrale del vetro quindi avvio la stampa da SD. La stampa risulta subito avere dei problemi, mi pare infatti che il filamento non esca dall'estrusore in maniera omogenea. Ho pensato che possa dipendere dal fatto che l'estrusore sia troppo vicino al piatto e che a causa di ciò il piatto gli faccia da "tappo". Che distanza ci dovrebbe essere tra estrusore e piatto? Quanto deve passare tra lo spruzzo della lacca e la stampa? E la lacca devo metterla prima o dopo aver riscaldato il piatto?
Consigli su aspiratore per Anet A8
Anche troppo bella. -
Già sono munito di piatto e lacca. Non penso di usarla molto ma ho dei bambini piccoli a casa e vorrei metterla in una stanza che dovrei tenere chiusa e che è dotata solo di una piccola apertura. L'idea e di collocarla vicino a questa finestrina in modo che con 50 cm di tubo posso portare l'area direttamente all'esterno. Per @invernomuto pensavo di usare un semplice aspiratore tipo quelli da bagno da 10 cm di diametro da collocare nella parte alta della scatola sopra al piatto. Semplice e economico anche se devo capire come poterlo alimentare. Voglio dire che vorrei che in caso di malfunzionamento dell'aspiratore (se la ventola non gira) la stampante si spenga altrimenti potrebbe essere pericoloso. Per @jagger75 l'elettronica preferirei mantenerla dove è. Non vorrei "manomettere" l'Anet, in ottica di semplicità e più comodo avere la stampante e quindi metterci sopra la scatola all'occorrenza. Magari potrei mettere una piccola ventola proprio in corrispondenza della scheda come suggerisce @invernomuto in modo da sparargli direttamente aria sopra. A quel punto i fori di areazioni potrebbero anche essere superflui o comunque li potrei fare in un secondo momento se vedo che la sola ventola non basta. Devo buttare giù qualche idea e vedere cosa può uscirne fuori. -
Ho da poco una Anet A8 e mi sto ponendo il problema delle sostanze emesse durante la stampa. La stampante si trova infatti in casa (non in garage, cantina o altro) e non posso garantire che l'ambiente sia sempre e costantemente ventilato. Ho letto diversi articoli su internet, alcune dei quali rimandavano a ricerche vere e proprie, dove si parla di emissioni di nano particelle e gas e se non ho capito male la cosa è indipendente dai materiali, al più sono le quantità a cambiare (ad esempio meno con il PLA e più con l'ABS). Ad ogni modo per stare tranquillo sto pensando di "inscatolare" la stampante realizzando una sorta di parallelepipedo con il fondo libero. La struttura la realizzerei in compensato ad eccezione della parte frontale in plexiglass quindi vorrei inserire un aspiratore da 100 nella parte superiore canalizzato fino a una piccola finestrina collocata a circa mezzo metro dalla stampante. La struttura avrebbe una base 50x55 cm e un'altezza di 50cm in modo da garantire il movimento degli assi senza però fare una cosa enorme, nella parte bassa dei 3 lati di compensato realizzerei una serie di buchi quale presa d'aria. Ora magari tutto questo è eccessivo, ma non è questo il punto. Durante l'uso dell'Anet questa inevitabilmente si scalderà e non vorrei che all'interno della "scatola" si possa venire a formare una ambiente troppo caldo e magari pericoloso. E' vero che la presenza costante dell'aspiratore superiormente e dei fori inferiormente dovrebbe garantire un ricambio d'aria per cui la temperatura non dovrebbe aumentare. Vorrei qualche consiglio a riguardo, non tanto sul fatto della necessità della "scatola" che preferirei fare per stare tranquillo, quanto sul fatto se la cosa possa avere qualche altro tipo di conseguenza negativa. -
Cavo alimentazione scheda Anet A8
Si in effetti mi era venuto il dubbio e tornato a casa ho verificato che si poteva rimuovere per essere sostituito. Ho montato tutto e fatto la prima accensione, sembra funzionare. Appena ho tempo vedo di provarla. Grazie. -
Il cavo è quello che si vede nell'immagine, come si vede nel cerchio verde in prossimità di una delle estremità è presente quella cosa nera dotata di un tappo, togliendo il tappo si intravede un connettore stretto e lungo giallo. Sul discorso che basti un cavo + e gnd non c'è dubbio e penso di dove usare il caso in questione perchè altrimenti mi avanzerebbe e poi l'etichette indica POWER. Il fatto è che 1. non capisco a che serva quel connettore giallo e quindi non capisco se posizionarlo vicino l'alimentatore o vicino la scheda (non è centrato) 2. i morsetti a U alle estremità sembrano piccoli rispetto alla vite dell'alimentatore, alla fine in qualche modo si mettono ma vanno forzati. Mi scuso della foto ma sono fuori e mi sono ricordato di avere una foto nel cellulare. -
Mi è arrivata da un paio di giorni una Anet A8 che sto assemblando, per farlo sto seguendo i video consigliati dal produttore: https://youtu.be/-tiHfzBQZpI https://youtu.be/EbNocv6-OOQ Sto riscontrando un problema con un passaggio ovvero con il cavo che dall'alimentatore arriva alla scheda. Nel video ci sono 2 conduttori (uno rosso e uno nero) collegati a un morsetto verde ad un lato e spelati dall'altro, la parte spelata deve essere collegata all'alimentatore (minuto 5:58 del secondo video). Nel mio pacco quel cavo non c'è, c'è invece un'altro cavo costituito da 2 conduttori (sempre rosse e nero) più spessi di quelli mostrati nel video tutti con dei morsetti metallici a U ai capi, inoltre a circa 1/3 della lunghezza uno dei cavi (mi sembra il rosso ora non ricordo) presenta una protuberanza di gomma nera con un tappo, se si apre il tappo si trova un connettore giallo. Ho pensato che probabilmente il video è stato fatto con un modello vecchio, infatti la mia scheda non mi sembra abbia il connettore femmina per inserire quello del cavo che si vede nel video tuttavia prima di far danni vorrei essere sicuro perchè non capisco a cosa serva quella protuberanza che trovo sul mio cavo e soprattutto se deve essere installati vicino all'alimentatore o vicino alla scheda visto che non sta nel mezzo del cavo. Se serve posso postare una foto appena torno casa. Grazie
