Rick
Tutti i contenuti di Rick
  1. i supporti come li faccio? cioè, esattamente cosa sono? ... Scusa, è il mio primo progetto
  2. non posso stamparlo al contrario perchè all'interno c'è un dettaglio che deve venire bene, e viene bene solo stampandolo così Comunque non sono problemi "gravi", posso carteggiare, quello che è fondamentale c'è 😁
  3. non sono proprio "ponti", sono lati senza sostegno Sto facendo esperimenti idraulici 😁 temperatura Tough Pla, 195° Parametri ritiro (ho lasciato gli standard)
  4. il firmware è la prima cosa che ho aggiornato (da buon tecnico 😂) Comunque alla fine stampa bene Il problema era che la cinghia Y è imboscata bene, e quella X era a posto Adesso mi resta il problema dei "filetti" che fa negli spazi vuoti (ponti) Ma i risultati sono decisamente buoni
  5. wow wow wowo Smontata la stampante, la cinghia dell'asse Y era penosa. Tirata quella e il risultato è decisamente diverso 🙄🤩 Adesso faccio dei testi di precisione e vedo se questa stampante può fare per me per sistemare la cinghia dell'asse Y bisogna smontare frontalino, vetrino del piatto, piatto, binario, allentare una vite e risistemare tutto Non ho trovato tutorial, mi sono arrangiato 😁 Grazie a tutti, davvero Adesso vedo anche se spariscono i problemi di sbavatura e fili negli oggetti più complicati
  6. Nei prossimi giorni faccio qualche prova e spero mi contatti l'assistenza Nel frattempo mi butto avanti Nel caso non ne uscissi e decidessi di cambiare stampante, cosa mi consigliate? Devo fare delle prove per alcuni componenti da circa 3*5 cm, o al massimo 6*10 cm, ma devono essere estremamente precisi Suggerimenti? Avevo preso questa perchè pareva buona Grazie
  7. Li ho contattati ieri. Aspetto risposta, dall'estero
  8. sì, lo avrei, ma significa spostare tutto in cantina... 😅 Ma è possibile che non si possa sapere a che baud rate lavora la DaVinci JR 1 Pro con firmware 1.1.6 da nessuna parte? 🙄 I vari software repetier e pronterface funzionano anche con il firmware originale?
  9. Il Server di repetier l'ho stoppato Pronterfare stessa cosa, non si collega in nessun modo Dispositivi di Windows nessuna anomalia, me la vede come Com7 (non l'ho detto, ma faccio il tecnico hardware dal '92 😅)
  10. provato anche a 250000,con cura chiuso. Niente da fare Stoppato anche il server di repieter, niente a me non vede la stampante nemmeno repieter... io l'ho collegata ad una normale USB del PC e me la vede come Com7, ma non riesco a capire a che velocità comunica, e la ricerca automatica fallisce sempre Repieter però chiede anche dei firmware specifici, e io ho quello standard della DaVinci, aggiornato all'ultima versione
  11. il problema è che non so come impostare gli step sulla DaVinci Ho provato con vari software, ma nessuno si collega (via Com), la vedono solo i software che lavorano via USB (che poi è una com7 virtuale)
  12. Per quella di y devo smontare il piano suppongo...
  13. il video l'avevo già visto, lui parla di 3 metodi per connettersi alla stampante e vedere lo step 1 - guardando nel firmware. Peccato che la mia stampante se lo sia scaricato automaticamente dal software e che quindi io non sappia come poterlo trovare fisicamente sul PC, e online non trovo il firmware della DaVinci Jr Pro 2 - dal display della stampante, ma mi pare di capire che funziona solo con firmware marlin, ma non ho quello 3 - da software come repieter, che però NON si collega alla mia stampante perchè mi da errore Com (è la com7, ma non so a che baud impostarlo, e da errori con tutti...)
  14. ehm... non so nemmeno come si controlla lo step 😅 Da programma non lo vedo Da stampante nemmeno...
  15. sì, ho preso un cubo con i bordi stondati 😅 E' la mia prima stampante Ho un calibro, ma con la pila scarica Comunque con il cubetto il problema c'è ma non si vede In sostanza, c'è un problema sull'asse X: allunga il disegno di circa 1 mm (anche il cubo, c'è una differenza sul lato X di circa 1mm)
  16. Il cubo è venuto benone, a parte qualche imperfezione su questo lato
  17. a me sembra (per logica, guardando il "cerchio") che il problema sia sull'asse Y Ma non ho capito come è fatta la cinghia, come arrivarci, se devo smontare la stampante...
  18. direi di sì. Ho preso un cerchio con Freecad e ho fatto uno sweep di un cerchio perpendicolare... Ho visto che l'offset Z era impostato a 1.5 mm, l'ho abbassato a 0.6, ma non credo sia questo il problema, però provo Quante cinghie ci sono da regolare? solo quella dell'asse X? con offset Z a 1.5 mm batte sul piano☹️ Qualcosa che non va?
  19. Grazie ho controllato la cinghia, è tesa... Anche guardando questo video Per me la cinghia è a posto... Devo preoccuparmi? perchè se mi hanno rifilato una sola, la restituisco
  20. Ciao a tutti Ho appena acquistato una davinci jr 1.0p usata (80 ore di stampa) La stampa è molto imprecisa, ho provato a fare qualche cerchio di prova, ma su 50 mm di diametro c'è un errore di ben 3 mm su un lato Inoltre la parte sotto, quella sul piano, risulta deformata Consigli? 🤔 È un limite di queste stampanti o posso sperare in un risultato discreto? L'ho presa per fare alcuni campioni per un'idea che ho in mente, non mi interessa se per essere precisa ha bisogno di lavorare 2 giorni, ma mi serve precisione... Grazie
