GeoPirati
Tutti i contenuti di GeoPirati
  1. non ho nessun sensore... o meglio, c'è, ma non è attivato (è cmq un sensore di prossimità, ma con il vetro non può funzionare...) Con i vari suggerimenti di tutti...ecco il mio primo pezzo in 3D! Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  2. perdonami...come lo sistemo?
  3. devo aver schiacciato troppo... metto G29 e basta? io il bed leveling lo faccio dalla stampante, non con lo slicer però...
  4. infatti ho provato a stampare con z=0 e infatti l'unico risultato è stato togliere lo strato di lacca con il nozzle... ho un G28, ma non seguito da G29 il codice di avvio è questo: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 ;Home all axes (max endstops) G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... quello di fine, questo: M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G28 ;Home all axes (max endstops) M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning
  5. Ho tolto il nastro ora. messo la lacca. come si livella il piano? io faccio il bed leveling ma mi fa fare solo 3 punti. devo avere il valore Z = 0 prima di cominiciare a stampare? grazie!
  6. Sono andato troppo giù con la testina... Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  7. ma ce l ho anche io?mica lo sapevo ;)cmq sei altissimooooooo levissssimoooooo tira giu tira giu [emoji846] Eh lo so...altissimo nel centro del piatto...ma a contatto sui lati! Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  8. GeoPirati
    nuovo nuovissimo
    in realtà il link dice, a differenza di quello che dici tu, che le cartesiane muovono solo la testina sugli assi X e Y mentre il piano si muove lungo l'asse Z quindi la Kossel è una delta (intesa come modalità di funzione e non come marca), sempre secondo il link. tu quindi che stampante hai?
  9. grazie @Blacksoldier10 proverò col piano di vetro. un "mesh bed level " è ancora abbastanza difficile per me...
  10. GeoPirati
    nuovo nuovissimo
    Sul display della stampante. Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk Ma la mia non è una Delta, è una Kossel Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  11. ho il piano imbarcato se arrivo a Z=0 nel centro, quando mi sposto sui bordi vado a toccare
  12. GeoPirati
    nuovo nuovissimo
    @Blacksoldier10 cos'è la "delta calibration" ?
  13. ho rifatto il livellamento e sono stato più vicino...ma non c'è verso...ora mi si continua di nuovo a staccare il pezzo... ho anche provato a stampare il cube test, mettendo il nastro di carta, ma niente da fare... Ecco Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  14. Niente...anche il secondo si è staccato...(è quello di destra) Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk scusate...quello sotto...
  15. no, macchè... non so come si inizializzi. non vedo l'opzine dell'auto leveling sulla stampante, quindi non credo nemmeno ci sia installata la routine. @Marcottt @Tomto perchè secondo voi il pezzo si è comunque staccato dal piatto, anche se ci avevo messo la lacca e inizialmente rimaneva attaccato? non ditemi che è questione di marca della lacca...! 😄
  16. Ta daaa! Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk beh...dai...come prima stampa in assoluto sono soddisfatto! i consigli di @Tomtodel sistemare l'ugello tramite le viti si sono rivelati ottimi. la lacca ha permesso che il pezzo rimanesse attaccato, anche se, dopo alcuni strati, si è staccato, e quindi ho interrotto la stampa al 25%
  17. scusate, come si tendono le cinghie della Kossel? grazie
  18. Questo è il "prossimity" (forse sbaglio nome, ma li ho sempre sentito chiamare così e anche qui in azienda li chiamiamo così...) Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk forse ti confondi @Marcottt dato che GeoPirati sono io e non ho dato nessun suggerimento (come potrei? non riesco nemmeno a farla partire...! 😄 ) il sensore non credo lavori, anche perchè nel firmware non c'è la procedura di auto livellamento.
  19. ok, grazie, ci provo. devo effettuare lo stesso numero di giri per ogni vite, giusto? @Marcottt è stato montato un prossimity
  20. No, è Pronterface. Su Cura non ho trovato nessuna modalità per l'offset... però sto ancora provando... Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  21. Devo indicare qui l'offset , giusto? Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
  22. ho installato Pronterface e cerco di fargli fare i movimenti così. poi, se ho capito bene dal manuale, devo sistemare lo z offset " If everything goes fine, when the nozzle touchesthe paper and a bit resistance could be felt if pulling the paper, itmeans the height is OK. Now, check the value of G1Z#(or directly check the Z#from LCD). #is the actual height value(which theoretically should be zero when nozzle touching the paper). For example, ifZ value on LCD is Z001.2, itmeans that the difference between the actual height and the set height in firmware is 1.2mm, so the height in firmware should be reduced by 1.2mm "
  23. sto leggendo il manuale della Kossel che ho trovato. sia usando i comandi G che da Cura, quando arrivo a Z=0, l'ugello non tocca il piano. però più oltre non va...
  24. GeoPirati
    nuovo nuovissimo
    ti ringrazio per la spiegazione. ho già letto dei vari "cube test" e "temperature tower"...ma direi che sono ancora ben lontano dal riuscire a farli...! 😄 il sito Thingiverse lo conosco ed è proprio da quello che ho preso i file per creare le mie stampe. ora devo riuscire a fare il primo passaggio, livellare il piatto. poi gli zeri fatti per bene. e poi tutto il resto...
  25. non so cosa sia...quindi non so risponderti... cerco informazioni e vedo. grazie
