Mattia83
Tutti i contenuti di Mattia83
CR-X bed leveling (simplify3d)
Mattia83 ha risposto a Mattia83 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si si parlavo principalmente dell'asse Z, ma era proprio per capire se poi al tempo stesso ogni volta che tento una modifica per la qualità devo riprogrammare tutto il primo layer 🙂 Cosa che un po' mi spaventa visto che ogni volta che poi ci provo mi esce un risultato accettabile ma diverso visto che le condizioni di stampa non saranno mai esattamente identiche, almeno nel mio caso -
Mattia83 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Ragazzi ho un dubbio enorme, non è effettivamente un problema, però ogni tanto cerco di ragionarci e non sono in grado di darmi risposta e non vorrei mettermi ogni volta a livellare il piano In sostanza, uso s3d e la stampante è una cr-x (per ora non ho provato il doppio estrusore, ma per il livellamento non è un problema) ho fatto i vari test e sono riuscito a ottenere un livellamento abbastanza buono per quello che sono i miei obiettivi io stampo con un ugello da 0,4 e layer primario 0.2 con le impostazioni del primo layer in altezza e ampiezza al 100% la domanda è.. Se decido di avere più qualità e porto il layer a 0.15 oppure a 0.1 cosa succede? devo avvicinare il piatto? devo raddoppiare l'ampiezza e altezza del primo layer? o solo uno dei due? oppure la stampante (via software) automaticamente si adatta?? Prima di provare e avere scoraggiamenti ho voluto chiedere a voi più esperti di me :-)) attendo speranzoso che mi diciate che non devo modificare nulla e fa tutto lei, ma so che non sarà così al 99% . -
esatto, è la cr-10s pro ma con 2 colori
Diciamo che se trovassi i nozzles giusti sarei ouù tranquillo. l'offset lo dovrei regolare da software perchè non vedo viti che possano andare a agire manualmente su questo fattore, e non mi sento anora così pratico nel farlo
creality cr-x nel sito e nelle istruzioni ho cercato ovunque, ma ovviamente mettono solo spare parts e quindi non so dove trovare la info, poi su amazon se scrivo creality trovo un sacco di ugelli che sono compatibili, ma effettivamente hanno tutti il lato del filo molto più lungo e quindi sfondo il piatto se li monto
Ciao ragazzi. Come avrete capito sono un newbie e sto cercando di comprendere al meglio le mie stampe... Ora che inizio a avere più chiari i primi rudimenti vi chiedo un aiuto in merito agli ugelli.. Volevo comprarne qualcuno di riserva e anche di diametri differenti... Ma... Non capisco che tipo di modello ho.. Su Amazon vedo da mk4 a mk10... I miei sono fatti come da allegato..
Creality 3d cr-x prime stampe si staccano
Ragazzi con grande orgoglio dico che pare che ci sono riuscito, ho preparato la stampante con il classico foglio di carta e poi ho trovato su Thingiverse una guida con modello allegato stupenda per calibrare la stampante (in pratica stampa 5 quadrati di un solo layer nei 5 punti del piatto, così è un metodo più preciso di calibrazione, in quanto in 15 minuti si reisce a avere la stampa e capire dove alzare e dove abbassare, poi si va a tentativi, che sono comunque ben più precisi del foglio di carta appunto) allego il link che magari può tornare utile a qualcuno https://www.thingiverse.com/thing:2789079 -
Per questo volevo la bolla. A occhio sembra a posto a dire il vero. Devo provare con una squadra -
Consigli su cosa prendere? Su Amazon è tutto pla plus -
Si non mi sono accorto che ho pure premuto lo zero nelle impostazioni e quindi ho messo 20. Però una volta accorto non volevo ripartire da capo. Piatto 55 gradi. La linea orizzontale sembra quasi che sia pla sciolto e colato che ovviamente poi nei lager superiori da fastidio e moltiplica l'errore. Non vorrei che il livellamento stia schiacciando troppo sulla base e quindi le deformazioni e gocce fossero dovuti a questa cosa Ugello era tra i 200 e 202 gradi Può essere che sia colpa del filamento scarso? (quello suo originale creality) Posso bestemmiare? -
😞Questo è square and circle di thingiverse Credo di avere calibrato bene il piatto ora... Però credo che ora sia un problema di software (come impostare le estrusioni e i layers, forse è anche il filamento molto scarso) e forse di temperatura -
ormai questo video lo hoi imparato a memoria cavoli😅 per questo non mi è chiaro se 1 non livello bene (lo spessore del layer immagino influisca sulla stampa, ma una volta settato dovrei andare a posto no? o devo solo calcolare di quanto è il primo layer e lasciare lo spazio corretto per quello? perchè ovviamente cambia di non poco la cosa, esempio: cerco di stampare a 0.2 che da un risultato intermedio, come cavoli devo calibrare il piatto? con un foglio, un foglio piegato in due? e se dico che il primo layer deve essere il 150% significa che il primo layer è 0.3, quindi io lo devo calibrare col foglio piegato tre volte) poi... credo di avere anche un problemino con la temperatura nel senso che non trovo quella ottimale ho anche qualche altra foto di qualche prova di stampa. -
ok, cosa serve per capire meglio? il pezzo è ancora qui sul tavolo che mi guarda con aria di sfida, nel frattempo ho provato nuovamente a livellare il piano e francamente mi sembra giusto ormai, non ho una bolla per controllare (o meglio la ho ma è da cantiere e una bolla di 3 metri su un piano di 30 cm non sono convinto vada al meglio) adesso sto riprovando a stampare nuovamente dopo avere modificato un po' lo script di stampa (ho aumentato l'altezza del primo layer, abbassato lo spessore dei layer e rallentato la velocità iniziale) sotto alcuni aspetti mi piace di più cura e sotto altri s3d, sto cercando di comprendere come ottenrere uno script finale che vada bene ( cura mi piace come genera il raft/brim mentre simplify fa estrudere un po' di materiale sul piatto, e fa una striscia in modo che si attacchi, cosa che effettivamente cura non fa e mi ritrovo con una bolla di pla all'inizio della stampa che mi fa partire qualche bestemmia) -
Si. Ma non si vedono le foto che ho messo? -
pla (quello che era fornito con la stampante, ho ordinato qualcosa su amazon, però da inesperto sono andato a naso..) ecco. qualcuno mi spiega il discorso skirt piuttosto che brim o raft? credevo che visto che avevo problemi il brim fosse una buona scelta ho livellato bene il piano di stampa perchè ho controllato varie volte con il foglietto, però quando nelle impostazioni mi iniziano a chiedere l'altezza del layer, piuttosto che le percentuali o altro.. boh, non ho idea.. il meccanismo lo ho compreso, però poi dalla teoria alla pratica è abbastanza complesso in effetti heheheh -
Ciao ragazzi. Premetto che sono troppo fresco per capire i funzionamenti di tutto Però bene o male qualcosa ho iniziato a comprendere. Mi piace di più cura ma non lo riesco a settare al meglio rispetto a s3d Però s3d ha un sacco di profili per la mia stampante e quindi più facile almeno per un newbie Il problema è che la stampa dopo qualche layer inizia a staccarsi... Troppo caldo il bed? Troppo freddo? Vado a 195/200 su 50/60 Ecco si è staccato completamente 😞 Vi metto il retro (quindi il primo layer in sostanza) -
Creality 3d cr-x vs geeetech a20m
Mattia83 ha risposto a Mattia83 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ribadisco che da bravo Veneto è sempre stato più bestemmie che verbi 😉 vetro si rimovibile, ma credo sia un problema di inseperienza (avevo visto che la lacca serve ed ero premunito) nel preparare il primo strato, e soprattutto di piano di appoggio forse un pelo troppo distante dall'ugello (lo ho allineato usando un foglio un po' più spesso di un semplice a4, poca cosa, ma dato che si tratta di micron probabilmente incide poi alla lunga -
Arrivata e Montata (si ho tirato qualche bestemmia perché farlo da soli e più complicato di quanto credessi) Ho capito un po' il funzionamento della stampante e stampato qualcosa. Ora devo capire come funziona Cura e come fare funzionare il doppio estrusore Voi cosa usate? Cura o simplify3d? Ci sono guide valide? Anche in inglese, purché si capisca come farla funzionare al meglio adesso bestemmio un po' di più perchè inizia a stampare ed è tutto ok (sono a un colore al momento) e dopo qualche layer si stacca dal piano.... si devo dire che la guida mi serve parecchio fino ad ora ho stampato un mini yoda di cui vado abbastasnza fiero (lanciato 4 volte per riuscirci) -
Ahahah. Non lo so. Vederlo ad opera finita è super figo -
mi piace l'in caso finale... nel senso nel caso vada subito? ahahah cmq ho scelto la creality perchè un po' più grande il piano e mi sebrava più robusta.. poi boh si vedrà, il mix dei colori mi piacev a come idea ma effettivamente non so se sarà mai usato, quindi alla fine ho optato per questa ora sto cercando di studiare i programmi che servono per disegnare/elaborare/preparare la sd alla stampa si accettano proposte ovviamente -
No a dire il vero e da mesi che ci rimuginavo... Poi mi sono messo attivo nel forum da un paio di gg -
ragazzi mi son rotto le palle di essere indeciso... ho preso la creality 🤣 ho fatto la pazzia -
Comunque ragazzi, per ora mi metto in stand-by la scelta operativa e provo un'altra cosa, i programmi da usare per disegnare e/o elaborare i modelli... tanto poi con la stampante ma senza il modello 3d (salvo quelli gia pronti, ma a quel punto tanto vale avere un servizio stampa online no?) non vado da nesusna parte La domanda è quindi.. Cosa si usa? su internet vedo che tutti parlano di slicer... e me lo sono scaricato.. poi? di che altro ho bisogno? uno vale l'altro? o avete qualche consiglio? -
Fondamentalmente... mi piace di più la cr-x perchè mi sembra più solida e forse più "sicura" però 200€ in più e nemmeno mi mixa i colori mi sta nelle balle 🤣 questa è quella a 696 https://www.amazon.it/gp/product/B07GRTJ5ZX/ref=pe_909961_357802571_em_1p_1_lm questa quella a 610 https://www.amazon.it/Creality3D-CR-X-Stampante-Professionale-300/dp/B07FTL7WRK/ref=sr_1_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1551973779&sr=1-1&keywords=creality3d+cr+x geetech a20 m e poi 23 euro autolivellamento https://www.amazon.it/GEEETECH-A20M-stampante-estrusore-controllo/dp/B07K1X2RKB/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1551973896&sr=8-1&keywords=a20m -
Intanto grazie per la partecipazione. Allora. Ho fatto ingegneria informatica quindi si dai qualcosa dovrei riuscire a farla Entusiasmo boh. Non ho un motivo reale per avere la stampante. Ècome quelle cose che vedi da un bel Po di tempo e sai che prima o poi sputtanerai uno stipendio. Vorrei solo farlo verso la macchina corretta. Fondamentalmente mi piace di più la a20m per il discorso anche del mix dei colori. Che ok magari non userò mai nella vita. Ma come conduceva prima. Intanto come opzione e disponibile... la crescita mi sembra semplicementepiù massiccia e forse di qualità un pelo superiore. Costa di più ed e leggermente piu grande ma non mixa i colori. Magari in futuro con qualche upgrade firmware si...
