iLMario
Tutti i contenuti di iLMario
Ma una volta regolato il piatto a 0.1mm sotto il nozzle, devo impostare qualche cosa sulla stampante, tipo lo z-offset? Perchè ho come l'impressione che il nozzle mi righi le stampe. Imposto lo zoffset o abbasso il piatto a 0.15/0.20mm ?
Infatti stavo pensando a togliere le molle, che mi sto chiedendo a cosa caspita servono, perché non l'hanno fatto fisso sin da subito con 4 viti che lo regolano. Le viti almeno non si smollano ad ogni stampa ma ogni 5000 Solo che non ho abbastanza esperienza per smontare il bed e togliere le molle. Ho visto su un sito che vendono un kit simile per la ender3 ma non ho capito come si monta
il diavolo in corpo della stampante
iLMario ha risposto a jagger75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quindi anche te usi Linux? Anche io, e sto diventando cretino a stampare, non ne esce una giusta A sto punto se qualcuno con Windows mi inviasse un gcode pronto da stampare di una Benchy, faccio una prova, dato che io non riesco a stampare nulla, il mio problema più grosso è che sporca tutto, stampa anche quando si sposta e la ritrazione a quanto pare o non serve a nulla oppure non funziona perché non ritrae nulla -
che problema è questo?
iLMario ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io so solo che in quasi 1 settimana, sono riuscito a fare UNA singola stampa accettabile a fronte di mezza bobina di filo buttata nel bidone a suon di prove. C'è qualcosa che non torna qui. Si stacca persino il PLA con piatto a 60° e temperatura di estrusione 220°, dovrebbe restare incollato come il cemento ed invece mi si è alzato. Forse bisogna stampare senza ventola ? Eppure in giro si legge che la ventola per il PLA è fondamentale. La prossima prova la farò accendendo la ventola non al secondo strato ma al decimo. Però che due mar..... -
infill e pareti esterne
iLMario ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Dovendo stampare un oggetto con infill 100%, cambia qualcosa se aumento lo spessore delle pareti ? L'infill 100% fatto in modalità zigzag mi da l'idea di essere più robusto che una stampa fatta tutta in un verso come quella delle pareti. Voi che dite ? Il pezzo finito deve essere decisamente robuto e liscio al tatto (sopratutto sulle pareti in verticale) Stampo a 0.1 di altezza layer. Tra mezz'ora metto su un pezzo di prova, ma vorrei avere il vostro parere. -
Non ci credo... ho messo in stampa le altre 3 ruote e due si sono alzate. Ma come caspita è possibile non riuscire a stampare un maledetto bel niente senza dover buttare via decine di metri di filo ed ore e ore di tempo, ad ogni benedetta stampa ? E' incredibile non riuscire a stampare niente di niente. -
Posso dire a cura di stampare un pezzo solo fino ad un determinato livello Z? Ad esempio un pezzo alto 150mm, di stamparlo solo fino a 50mm, senza chiudere il livello superiore e quant'altro, in pratica come spegnere la stampante di botto
Quindi presumo che il problema siano le molle dato che la creality cr10 ha lo stesso sistema di livellamento. Magari ha molle migliori? C'è sempre il piano a sbalzo sulla barra Y con le 4 ruote per regolare
Non ha preso fuoco e la rotella è venuta "bene", "molto bene" (salvo i soliti problemi di sporcizia, ma comincio a pensare che sia Cura) Ora sta stampando, insieme, le altre 3, 220° hotend, 60° il bed, ventola 100%, al momento nessun distacco, layer mancanti e/o pezzi non stampati. Nessun granellino in caduta libera dall'estrusore. Incrocio le dita, ma sembra filare tutto liscio. Evidentemente, come scritto in precedenza, il PLA+ va trattato come via di mezzo tra ABS e PLA, tant'è che sotto i 220° ho avuto una infinità di problemi. Resta comunque il problema delle righe di troppo, sono sempre più convinto che sia cura quando sposta l'estrusore, perchè non è il filo che cade per gravita, lui continua proprio a stampare imperterrito anche durante il movimento, facendomi delle orribili righe, come da foto. Sto usando retrazione 8mm a 25mm/sec e z-hop, non cambia nulla, queste stupidissime righe ci sono sempre (per questo credo sia Cura) -
Allora fai come me, con la differenza che io uso uno spessimetro perché mi trovo meglio Si, secondo me si allentano le molle o non so che altro, so solo che dopo ogni stampa il piano è tutto starato Un mio collega con una wanhao invece ha tarato una volta 6 mesi fa ed è ancora perfettamente in piano
Si, ci sono, ho le 4 viti con rondelloni da regolare per avvicinare o allontanare il piano dal nozzle Il problema è che lo devo fare ad ogni stampa, mi sembra strano, non c'è qualche vite da stringere per renderlo più stabile? Se c'è da cambiare qualche pezzo lo faccio volentieri, il piano che si sregola ad ogni stampa mi sta veramente rompendo i.... Una calibrazione ottimale a che distanza deve posizionare il piano dal nozzle? Attualmente lo metto a 0.10 scarsi, regolati con spessimetro (lo spessimetro da 0.10 gratta leggermente mentre il 0.15 non ci entra, senza abbassare il piano stesso facendo spessore) ma ho paura siano pochi... Altra domanda: proprio perché lo spessimetro da 0.15 riesce ad abbassare il piano, mi viene da pensare che le molle facciano troppa poca resistenza e siano la causa delle continue perdite di taratura. Non dovrebbe essere impossibile infilare uno spessimetro tra nozzle e piano, se l'altezza non lo consente? Nel mio caso ci passa, la molla non fa adeguata resistenza e lo spessimetro si infila abbassando il piano. Quando lo tolgo poi la molla torna su
Eccola qui: Secondo me, essendo PLA+ e non PLA classico, va trattato quasi come l'ABS in termini di temperature. Anche altri brand che fanno PLA+ o PLA HT suggeriscono di estrudere a temperature infernali (215-220-230....) A quanto pare avevi ragione. Stando alla torre, la temperatura ottimale è oltre i 225°, quando ho scritto degli strani rumori ero attorno i 205-210 pensando fosse già alta, invece a quanto pare ero troppo basso Adesso vado in ufficio a vedere: 1. Se ha preso fuoco tutto, visto che la stampante è accesa da ieri mattina alle 9 2. Se oltre a fuoco e fiamme ha terminato con successo la stampa di una ruota per il bed -
non ho verificato, ma ad occhio, mi pare dritto. Anche perchè io lo regolo suil lati, ed è da li che mi accorgo che perde l'allineamento. se il piatto fosse concavo/convesso al centro, avrei il problema solo in fase di stampa sulle parti centrali, io invece vedo proprio una perdita di allneamento sin dai bordi
Perchè se no non attacca il primo layer. Stampa male, malissimo ed ogni volta che me ne accorgo faccio la calibrazione e ci sono anche 0.3mm di differenza tra un angolo e l'altro.
Ho scoperto che uno dei problemi principali della mia stampante (geeetech A10) è la calibrazione del piatto, dopo una manciata di stampe, anche meno, devo ricalibrare In attesa che arrivi il 3DTouch settimana prossima, c'è qualche upgrade fattibile per rendere più stabile il piatto? Ho la stampante da martedì ed ho ricalibrato, non scherzo, almeno 50 volte
La torre temperature dice che la migliore per questo PLA+ è 220° Sotto fila, a 215 è ancora accettabile ma già a 210 sporca e lascia i fili (tipo il wood per intenderci) A 225-230 nessun filo ma non riesce a fare bene il ponte (viene ma è piuttosto sfilacciante, ma fili più spessi rispetto alle basse temperature) -
Fammi sapere se cambia qualcosa, anche io sto lottando con cura e parti non stampate. A sto punto, dopo la tua esperienza, mi viene il dubbio che lo slicer ci metta del suo.... -
Bassa? 210° per un PLA ? Adesso stampo la torre temperature, ma c'è qualcosa che non torna qui. Il piano è livellato, lo livello ad ogni stampa, faccio in modo che lo spessimetro da 0.10 passi facendo un leggerissimo attrito, però di punto in bianco, smette di stampare. O fa dei veri e propri buchi, come se non riuscisse ad estrudere (mi verrebbe da pensare temperatura bassa) per poi fare dei goccioloni in stile temperatura infernale. Sta di fatto, che per fare una stampa, devo fare non meno di 15-20 prove. Ci sto lavorando da questa mattina alle 9, sono le 17:37, con 20 minuti di pausa e sono riuscito a fare, male, 1 stampa da 95 minuti. Di stampe oggi ne ho avviate 38 -
Su Z non c'è nessuna cinghia ma una barra filettata. Cosa devo controllare li?
Ogni tanto sento rumori strani tipo ingranaggio sgranato ma non riesco a capirne la provenienza. Sembra venga da sotto l'estrusore, ci sono motori li? -
Cubo calibrazione
Comunque, se misurando tutte le facce esse sono nel range dei 20mm (senza contare i centesimi, quindi 20.00 o 20.08 va bene uguale) sono a posto. Il problema è che se una delle facce non dovesse essere giusta, non saprei quale asse regolare. Stando a cura è come dico io. Si misura la larghezza della X, la profondità della Y e l'altezza di una faccia qualunque. -
Tutto ok in parte. Trovo strano che portando di botto la stampante da un determinato valore a 260, di botto, lei vada a toccare mentre invece se salgo gradualmente no. L'accelerazione e la velocità di spostamento è sempre la stessa. Boh.
Vedete ? Sta maledetta salta i livelli: Da questa foto si vedono tutti i miei problemi: 1) livelli saltati, in questo caso 2 2) 2-3 righe di troppo sulla superficie, quei segni ben visibili non ci devono essere eppure se li porta dietro sin dai primissimi livelli. Adesso faccio comunque terminare il pezzo, anche se so già non sarà usabile e nonostante manchi 1 ora, solo perchè voglio vedere cosa combina la stiratura finale, che ho attivato. Nel mentre, come posso sistemare questi problemi, così appena finisce mi ci metto ? Forse il livello mancante è solo 1, la fessura più in alto è lo stacco tra i supporti ed il pezzo (c'è anche in cura), ma la prima fessura che si intravede è un livello mancante al 99% che infatti in cura non c'è. Si è anche alzato leggermente nell'angolo in basso a destra (era OK fino a parecchi livelli fa), come può staccarsi dopo oltre 1 ora di stampa ? Non è ABS che si ritira, è PLA.......... -
Cubo calibrazione
Il problema era il piatto non livellato (e tonnellate di schifezze secche nel nozzle) Scusate la domanda idiota ma come si misura la dimensione del cubo? Uso un calibro, ovvio, ma come faccio a sapere quale faccia ed in quale direzione misurare? Ad esempio la X la misura in orizzontale sulla faccia dove c'è la X, la Y in profondità dove c'è la Y e la Z? Misurare la faccia con la Z non mi misurerebbe l'altezza.... -
Sì li usa, soprattutto lo zhop, dato che si sente e si vede muovere l'asse Z
