        Sefiroths
                Numero contenuti43
                Giorni Vinti1
Tutti i contenuti di Sefiroths
	Cosa succede se si lava in acqua una resine non water wash?Sefiroths ha pubblicato una discussione in Off-Topic in generale Premessa, ho fatto una cavolata… uso sempre resina water wash Anycubic, non so perché mi è venuto da provare questa resina eco friendly vegetale supponendo fosse lavabile in acqua… ormai stampe ne ho già fatte ed ero soddisfatto del risultato ma… mi è venuto il dubbio è sul sito Anycubic dice di lavarle in alcol!!!! https://anycubic.it/collections/resina-acquista-3-ottieni-1-extra/products/resina-uv-vegetale-1-kg Quindi l mi domanda è: perché lavarle con isopropanolo? Perché è un solvente e pulisce meglio i particolari? Io di solito uso il compressore dell’aerografo per rimuovere acqua in eccesso prima di cuocere il modello, la resina alla fine verrebbe via comunque. Inoltre se ci fossero stati residui di resina (visto che la ho presa nera) ne avrei vista sui fogli di scottex che uso per assorbire l’acqua… e non ne vedo traccia (ci sarà…. Ma in minima parte) e se si lavasse una abs like an acqua? È un problema per lo smaltimento? grazie
	Ciao, uso una resina lavabile in acqua. l’ho letto che per smaltirla bisogna mettere l’acqua della wash and cure dentro una bottiglia trasparente, lasciarla al sole finché non evapora e poi buttare la resina solidificata. 1) ormai quale bottiglia è fuori, al sole, da più di un mese ma ancora non è evaporata, posso usare una spugna all’imbocco della bottiglia e rovesciare l’acqua…? 2) se mischiassi 75% lavabile con 25% tough resin, potrei ancora lavarla in acqua? Oppure dovrei usare lPA? grazie
	Qualcuno può spiegarmi questo risultato di stampa?Sefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Intanto grazie per la soluzione.👍 è che mi aspettavo al massimo di avere la palla distorta, ma invece sembra che manchino dei layer almeno per 3-5mm! Forse l’unico supporto che teneva le prime palle si è rotto e si sono staccate quando sono arrivate le altre? Mi va benissimo chiamarle palle😁 per chi lèggesse solo questi trafiletti non stiamo parlando di cose sconce!😂
	Qualcuno può spiegarmi questo risultato di stampa?Sefiroths ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Ciao, pensavo fosse una stampa banale, invece mi ha dato problemi. È la prima volta che provo a supportare un modello. ho usato chitubox, il problema risulta nei palloncini, sono schiacciati…come se i primi strati non venissero fatti… inoltre il tetto è curvo anche se ho messo una valanga di supporti… non ne capisco il motivo, qualcuno potrebbe spiegarmelo? grazie
	Difetto in stampe a resinaSefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
	Difetto in stampe a resinaSefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa No nessuna pausa, ma per curiosità per le prossime stampe: accade se la metto in pausa?
	Difetto in stampe a resinaSefiroths ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Non so che nome dare a questo difetto e googlando non sono riuscito a trovare immagini riguardanti… come si chiama e come posso evitarlo? grazie
	Indicazioni dopo una stampa fallitaSefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione La mia prima stampante 3D Grazie per i chiarimenti, per la sfocatura intendo questo Altro topic di questo forum ho una basetta circolare che mi è arrivata presupportata ed è ruotata di 45gradi, se da una parte è perfetta, dal lato opposto è sfocata
	Indicazioni dopo una stampa fallitaSefiroths ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D Ciao, domanda stupida… dopo una stampa fallita, non mi si è staccato il pezzo dal fep. Non risulta danneggiato (stavolta). con un po’ di trazione il pezzo si è scollato. devo rifare il livellamento? Devo ripulire la vaschetta (mi sembra siano rimasti aloni)? o posso mandare tranquillamente un’altra stampa? curiosità…ho stampato lo stesso pezzo 2 volte, una volta è venuto ma in alcuni punti sfocato, un’altra volta si è staccato dai supporti è incollato al fep… che vita dura! 😅😩 grazie
	A voi viene un lato meglio dell’altro?Sefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione La mia prima stampante 3D Ma dici che dalle foto si direbbe che è fatta con una stampante di che tipo? Perché forse sono ancora in tempo per restituirla…
	A voi viene un lato meglio dell’altro?Sefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione La mia prima stampante 3D Fosse una stampante da poco non mi stupirei… ma sto usando la Anycubic d2, resina Anycubic water wash+, 0,05mm Layer Quello che hai scritto mi sconforta un po’… il pettorale non si vede proprio rispetto al modello 3d e varie parti risultano poco profonde, inoltre come dicevo una parte si vede bene e la risoluzione degrada fino ad arrivare al lato opposto.
	A voi viene un lato meglio dell’altro?Sefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione La mia prima stampante 3D Ho messo in stampa la versione con i supporti già fatti, la danno anche senza ma essendo le mie prime stampe non volevo fare casino… se la metto piatta direttamente sul piatto temo di non riuscire più a staccarla, con il modellino di test Phrozen xp Finder non riuscivo più a toglierla e mi si spezzava a furia di botte di spatola… comunque il problema mi rimarrà per altre mini… infatti metto altre foto del modello
	A voi viene un lato meglio dell’altro?Sefiroths ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D ho stampato una basetta con degli ornamenti sui lati. Posizionata a circa 45/60gradi mi sono accorto che le gemme che sono nitide da una parte diventano sempre più sfocate al lato opposto. Ho messo una sola foto, non si vede benissimo, ma vi da’ un’idea. é normale che sia così? esiste un modo per evitarlo? grazie
	Domanda su calibrazione stampanteSefiroths ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Ciao a tutti, ho calibrato la stampante con il modello Phrozen Xp finder, ho fatto varie prove e mi è venuto un certo valore di esposizione (2,5s). Ho provato comunque i vari range da 2s fino a 2.7. Quel modello lo stampa bene bello definito. poi ho stampato questa è la mia domanda è… perché è così… sfocata? quella del render sembra avere solchi più profondi, nella mia mancano alcuni ornamenti sull’armatura e addirittura la texture sul mantello è sparita. ho notato che una metà della basetta è molto definita, mentre l’altra no… forse il proiettore lo ha sfocato perché era posizionata più lontano dal centro della piastra… farò altre prove quando mi arriverà il fep nuovo
	Primo disastro… si può bucare il fep?Sefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Aggiornamento fep bucato… ho preso questo, non lo trovavo della dimensione corretta, probabilmente da 1 foglio ne faccio 2…andrà bene? Fep voi da dove prendete i ricambi?
	Primo disastro… si può bucare il fep?Sefiroths ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Ieri notte si è staccato un pezzo durante la stampa, navigando ha rotto anche gli altri e ha sporcato con il tuffo la copertura della stampante. tolta la vaschetta mi sono accorto che sullo schermo c’era della resina solidificata! Piano piano con alcol e spatola di plastica ho tolto i residui. c’erano delle parti che non si erano staccate dal fep, stesso procedimento… a parte che è rimasto un po’ opaco, mentre passavo col pannò mi sono accorto che sembra ci sia una incisione… non so se un vero e proprio buco… dato che non ho pezzi di ricambio e non pago del danno ho rimesso un’altra stampa… ma ora mi viene un dubbio… non è che non era una incisione ma un vero e proprio buco e sto di nuovo per riversare la resina sullo schermo????
	Esiste un trucco per staccare facilmente la miniatura dal piatto?Sefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ho fatto 3 stampe del tester Phrozen Xp finder: 28sec, avessi avuto un’accetta l’avrei usata, alla fine mi si è spezzata in 2 20sec, nessun cambiamento rispetto a quella a 28, tranne forse che era più sottile e si è sbriciolata in vari pezzi 10sec, è venuta via facilmente dopo la prima botta troppo pretenzioso lasciarla così? purtroppo per la dimensione del piatto (130,56 x 73,44) di stampa non fanno la versione magnetica…o almeno…non la ho trovata, se sapete dove prenderla la compro subito evitando di diventare hulk con una spatola!
	Esiste un trucco per staccare facilmente la miniatura dal piatto?Sefiroths ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Ciao a tutti, ho effettuato la mia prima stampa a resina. Le basi dei supporti erano incollate al piatto, ho dovuto usare la spatola come uno scalpello… vedendo alcuni video sembra che debbano venire via tranquillamente e tutti in una volta… diminuirò il tempo di esposizione dei primi starti (attualmente 28s)… ma se capitasse altre volte esiste un trucco per ammorbidire la resina prima di staccarla? Forse con il Phon per scaldarlo? Lasciarlo in ammollo? uso la resina lavabile in acqua Anycubic wash+
	Parametri di stampa in base alla resinaSefiroths ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D Ho fatto un raffronto fra i parametri di Chitubox e i dettagli dal sito Anycubic. Ci sono alcuni parametri che Chitubox ha in più rispetto a quelli di Anycubic e viceversa… non saprei cosa mettere, inoltre… se cambiassi il Layer Height a 0,01 dovrò ridurre in proporzione l’esposizione? (Ovvio che farò dei test, ma almeno avere un’idea dei primi valori in modo da non allontanarmi troppo da quelli giusti, è sapere di quanto mi devo scostare per i successivi tentativi… tipo ogni 5s, ogni 10mm/min…ecc…) Anche cambiando versione ci sono altri parametri, gli ultimi 3, nella colonna di sinistra e anche di destra grazie
	Accessori: piattello metallico magnetico flessibile per Anycubic d2Sefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione La mia prima stampante 3D 😂😂😂😂
	Accessori: piattello metallico magnetico flessibile per Anycubic d2Sefiroths ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D In alcuni video ho visto una piastrina magnetica sotto al piatto di stampa, immagino perché pieghevole e faccia staccare i pezzi dal piatto meglio. Ovviamente le dimensione per il piatto di stampa che vorrei non c’è (130x73). quello che si avvicina di più sarebbe 130x80… immagino che così non entrerebbe nella vaschetta… inoltre non trovo il fep di ricambio… ho trovato un video che mostra come cambiarlo… ma se già pulirlo rovina il fep… per cambiarlo bisogna veramente fare così? Cambio fep
	Dove comprare una stampante?Sefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione La mia prima stampante 3D Riassumendo: dove posso comprare una Anycubic? …e una Elegoo?
	Dove comprare una stampante?Sefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione La mia prima stampante 3D Caspita allora conviene comunque da Amazon!
	Dove comprare una stampante?Sefiroths ha risposto a Sefiroths nella discussione La mia prima stampante 3D Quindi supponendo di compare da Anycubic.it una stampante da 600€, sul sito dice spedizione gratuita, ma devo aggiungere il 25% di da io doganale (se vado bene) quindi spenderei 750€, ho capito bene?
	Ho visto che per esempio sullo store Anycubic spesso ci sono offerte, ma su Amazon invece i prezzi rimangono sempre invariati… Elegoo pure (ma ho trovato solo lo store usa, dopo arriva con il sovrapprezzo dovuto al VAT?) inoltre in Usa hanno 125V invece che 220V no? Quindi c’è anche un problema di alimentazione… o mi sto facendo viaggi mentali inesistenti? volevo chiedere se esiste una guida con i vari store da cui poter acquistare in sicurezza. grazie
