fast86
Tutti i contenuti di fast86
Ciao scusa il ritardo nel rispondere si come la vedi in foto
Ciao 200x200x180
Vendo stampante 3D perfettamente funzionante per info in merito potete contattarmi anche su whatsapp al 3409110461 Prezzo 180€
laser neje 20w come tagliare in modo continuo
fast86 ha risposto a fast86 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie delle info Hokuro vedrò di smanettare ancora un po’ con Grbl e poi vedo con quale mi trovo meglio, comunque una cosa non ho capito di Grbl come devo impostare i parametri di dimensioni e posizione , e il valore della potenza del laser va in % o come funziona ?? ho visto su YouTube alcuni su laser on cambiano e mettono M4 o M3 che differenza fa e perché sul mio software Grbl mi da solo M3 ? allego la foto hai parametri a cui mi riferisco spero si veda -
ciao a tutti , alla fine sono riuscito !! ho creato un file con inkscape ma invece di salvare il file in formato gcode l ho salvato in formato NC cosi il software neje del mio laser ha riconosciuto il file e me lo taglia in vettoriale purtroppo il programma neje se gli dai un file gcode non lo supporta, tutto questo che ho appena detto e risultato positivo perché ho fatto tutto con il pc windows , volevo fare la stessa cosa anche con il mac perché mi ci trovo meglio ma sto riscontrando questo piccolo problema quando vado per salvare il file di inkscape mi dice directory does not exist ,please specify existing directory at preferences tab ,sono andato nelle preferenze ho messo il nome della cartella dove voglio salvare il file ma non me lo salva comunque, come posso risolvere ?qualcuno di voi utilizza il mac ? -
Allora oggi ho rifatto un po di prove con inkscape ho preso un immagine su google l ho convertita in vettore con la funzione bitmap e l ho salvata in file gcode , quando poi provo ad importarla sul software neje mi dice file non sopportato e va be ! ho riprovato anche con laser GRBL sono riuscito a farlo connettere stava il baud della porta com sbagliato ,ho caricato un immagine ma quando arrivo nella schermata dei settaggi del immagine finale mi trovo in difficoltà come devo impostare ?? ( allego foto ) un altra cosa come faccio a vedere che firmwere monta la scheda ? scusate la mia ignoranza nel settore e proprio per questo che sto avendo tutti questi problemi magari per voi e una stupidaggine ma per me che e la prima volta che faccio queste cose non mi e per niente semplice. IMG_1449~photo.HEIC -
Sono stato un paio di giorni a fare diverse prove per cercare di utilizzare il laser in vettoriale ma non ce stato nulla da fare !! ho scaricato inkscape gli ho caricato un immagine e l ho convertita in vettore file SVG ma quando la provo ad importare sul programma neje mi dice che il file non e supportato, ho scaricato anche laser GRBL , e T2 laser ma il mio laser non si vuole collegare a nessuno dei due software ho scaricato tutti i driver ma niente !! -
Per adesso mi ci sto trovando abbastanza bene e il telaio non mi sta dando problemi di vibrazioni a parte il problema del tagliare in modo vettoriale che non capisco come si fa , per quando riguarda il laser non ho misurato la potenza perché non ho ne gli strumenti per farlo ne so come si fa ma sicuramente non eroga 20W effettivi come ha detto anche molto bene whitedevil -
E come posso eseguire il tracciato vettoriale il programma neje non da nessuna impostazione per il taglio vettoriale, può darsi devo usare altri tipi di software ? Se si potete indicarmene alcuni ? -
Ciao utilizzo l’ ultima versione di software scaricato dal sito neje come quello nel video -
fast86 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti , vorrei un chiarimento a riguardo del mio laser neje 20W, scusate se magari non è il forum più adatto per parlare di laser però se qualcuno sa aiutarmi lo ringrazio veramente di cuore, vorrei effettuare il taglio continuo nel senso che se voglio ritagliare un quadrato non lo tagli andando a destra e sinistra ma tutto in una volta come si può vedere nel video al minuto 1:54 , come posso fare ? https://www.youtube.com/watch?v=-qX955-HFu0 -
Problema di supporti interni su cura
Grazie mille del profilo, per caso sapete dirmi come posso fare per togliere l’ opzione in simplify 3d che non mi chiude i fori della naca Motore sopra e sotto ? Grazie in anticipo a tutti del aiuto -
Ciao ragazzi questi giorni sono stato a fare un po’ di prove con diversi slicer ma niente, ho capito che ci vuole solo simplify3D infatti l’ ho scaricato e con questo va bene solo che mi servirebbe un buon profilo da caricarci su per la stampante ender 3 qualcuno di voi può mandarmelo ? -
ho provato a scaricare ideamaker tutto ok solo che sul mio pc non so per quale motivo fa a scatti non gira molto bene ho scaricato anche prusaslicer che come prima volta che lo provo mi sono trovato subito molto bene ,e sul mio pc gira alla grande solo che ho riscontrato lo stesso problema che mi da anche cura non mi crea i rinforzi interni ho provato anche ad abilitare i supporti riempimento ma non cambia nulla mi stampa solo l esterno del progetto . -
ok ora ho capito si utilizzo cura come slicer come mai non si può fare con cura ? che slicer posso usare in alternativa ? perché simplify e a pagamento ho trovato anche una guida per come scaricarlo gratis ma non ciò capito moltissimo -
secondo me non e questione di supporti anche perché mi crea solo il guscio esterno della naca , la parte interna non la crea per niente ovvero l estrusore non ci passa proprio nella parte centrale del progetto fin dalla base -
capito ! e come mai nel video che ha postato la 3dlabprint dove ho acquistato il progetto del edge fanno lo slice della naca motore senza utilizzare supporti con 0% di riempimento e senza metterlo a rovescio , e nel video al minuto 4:12 nel anteprima si vede che la naca viene bene con tutti i dovuti rinforzi al interno ? https://www.youtube.com/watch?v=ooumJB6XxTA&t=252s -
Ciao ho già provato a ristamparlo con i supporti ma non cambia nulla me lo fa uguale -
Salve ragazzi, allora ho iniziato da qualche giorno a stampare l’edge 540 da da 1,20 che sta su 3Dlabprint finora ho fatto il timone di profondità e i piani di coda con le rispettive parti mobili...ora sono arrivato alla fusoliera, sono partito dalla naca motore, ma mi sono accorto che al’esterno e’ venuta bene ma all’interno non mi ha stampato tutto il rinforzo come si evince dalle foto.. potete indicarmi come mai e a cosa sia dovuto il problema in maniera che nel ristamparla possa venire bene...? Grazie. Come impostazioni ho usato riempimento 0% , standard quality 0,2 , niente supporti. Ho sbagliato non impostando i supporti?...non capisco perché non mi crea i rinforzi interni che si vedono nella 4foto che ho postato EDGE_HA_fuselage1.STL -
stampante non estrude materiale
ciao a tutti ho risolto il problema, questa sera ho smontato di nuovo l' estrusore per vedere meglio che cosa poteva essere e ho notato che il grano del ingranaggio motore del estrusore stava lento per questo non estrudeva materiale , perché l' ingranaggio slittava sul asse motore e non riusciva a tirare il filo. -
Ciao a tutti questa sera ho smontato l' estrusore della stampante e l' ugello, ma era molto pulito e non ho trovato ostruzioni , ho rimontato il tutto ho rilivellato piatto ugello ma il problema persiste cosa posso fare aiutatemi -
Ciao Fonzy ok va bene grazie mille questa sera appena torno da lavoro smonto il tutto -
ciao a tutti ho riscontrato l' altro ieri un problema, con la mia stampante monoprice Maker select plus , ho messo a stampare un oggetto in TPU , mi ha stampato più della meta del oggetto quasi al termine della stampa l' estrusore non estrude più materiale , pero' gli assi continuano a muoversi senza estrudere nulla ,e naturalmente l' oggetto non la finito (allego foto del oggetto ) ho sospeso subito la stampa e ho provato subito a ristampare l' oggetto e ho notato che il filamento ci mette qualche secondo a fuoriuscire dal ugello e quando inizia ad estrudere il filamento fuoriesce molto male cioè' come se durante la stampa il materiale fuoriesce e non fuoriesce dal ugello , ho notato che questo problema si verifica anche con il filamento PLA che cosa poterebbe esser successo ??? aspetto vostre notizie grazie in anticipo a tutti . https://www.thingiverse.com/thing:2995201 -
Aiutooooo !!! problema di qualità di stampa con TPU
ciao scusate se non mi sono più fatto sentire sono stato impegnato per causa lavoro, cmq per quanto riguarda quella stampa proverò a stamparlo con i supporti , il fatto adesso e un altro ho riscontrato l' altro ieri un altro problema, ho messo a stampare un oggetto in TPU , mi ha stampato più della meta del oggetto quasi al termine della stampa l' estrusore non estrude più materiale , pero' gli assi continuano a muoversi senza estrudere nulla ,e naturalmente l' oggetto non la finito (allego foto del oggetto) ho sospeso subito la stampa e ho provato subito a ristampare l' oggetto e ho notato che il filamento ci mette qualche secondo a fuoriuscire dal ugello e quando inizia ad estrudere il filamento fuoriesce molto male , ho notato che questo problema si verifica anche con il filamento PLA che cosa poterebbe esser successo ??? aspetto vostre notizie grazie in anticipo a tutti . https://www.thingiverse.com/thing:2995201
